Multiplicateur de signal
    inviteed051bc2
    Lightbulb Multiplicateur de signal
    Je voudrai multiplier le signal de ma télécommande RS 60 pour appareil photo , afin qu'elle commande plusieurs appareils photo.
    J'ai déjà acheté plusieurs connectiques et réaliser les branchements de manière rustique en direct pour voir si cela fonctionne. Cela fonctionne en effet, mais les appareils photos ne prenne pas la photo en même temps. Un décalage se crée entre les appareils. Faut-il un relais, un module ou autre kit afin de multiplier le signal de le télécommande pour les autres appareils photos de manière simultanée?!
    Merci pour vos réponses.
    inviteed051bc2
    Re : Multiplicateur de signal
    Nom : telecom.jpg
Affichages : 175
Taille : 131,9 Ko
    Voici plus concrètement ce que je cherche à faire.
    Diviser ou multiplier le signal de la télécommande.
    vincent66
    Si c'est bien la fermeture d'un contact sec qui provoque la prise de vue la mise en parallèle de tous les appareils provoque probablement des interférences...
    Visiblement trois fils relient l'appareil à la télécommande, probablement une masse , une alim Vcc et le contact, dans ce cas il n'est vraiment pas recommandé de relier tous les Vcc ensemble si toutes les masses sont reliées...
    Pouvez vous mesurer avec un multimètre les tensions ou signaux présents sur ces trois fils avec la télécommande reliée à un seul appareil ?
    Vincent
    invitea3c675f3
    Est-ce le même modèle de SLR, sont-ils tous dans la même configuration, idéalement full-manuel?
    inviteed051bc2
    Je n'ai pas de multimetre.
    Je pense que l'ideal reste le full manuel. je ferai pour chaque branchement un interrupteur glissant que je pousserai manuellement. Je reviendrai avec des photos.
  1. Multiplicateur de signal
    Par inviteed051bc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2013, 19h47
  2. Multiplicateur de fréquences avec un signal variable.
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2012, 23h00
  3. Multiplicateur de fréquence
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 17h18
  4. modulation ?? multiplicateur??
    Par invite831dd9a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 15h58
  5. multiplicateur de frquence
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2003, 01h58
