Capteur + LED
Capteur + LED
    crazy49
    Capteur + LED
    Je me dirige sur ce forum qui semble être le plus approprié à ma requête.
    Je m'explique :
    J'ai un emplacement (faisant 80x80x80 (valeurs à titre d'exemple))
    Cet emplacement peut-être vide, où pas.
    Mon but est d'actionner une LED (rouge OU verte) selon le contenu de la case, en l'occurrence, rouge si vide, vert si occupé.
    Je souhaiterais donc savoir (pour commencer) comment relier un capteur [je ne sais pas quel type serait le mieux, ultrason semble adéquate à mon projet, le seul truc est qu'il y en aura plusieurs dans la "zone" donc interférences à éviter] à ces LED.
    Ma question est donc, en quelques lignes, comment procéder?
    Merci par avance pour vos réponses,
    DAUDET78
    Re : Capteur + LED
    Bonjour crazy49 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par crazy49 Voir le message
    Mesure en µm ou en Km ?
    J'aime pas le Grec
    crazy49
    Re : Capteur + LED
    Sorry,
    En Cm
    DAUDET78
    Re : Capteur + LED
    Donc un petit mètre-cube ..... Pas évident !
    C'est quoi que tu dois détecter, une souris ou une baleine ?
    J'aime pas le Grec
    crazy49
    Re : Capteur + LED
    Encore à l'état embryon la baleine alors..^^
    Il s'agit de colis, disons de dimensions 50x50x50cm
    crazy49
    Re : Capteur + LED
    * Je précise en passant que je connais rien où presque à l'électronique,
    Une info même sommaire ferait l'affaire, j'aurais un point de départ, la suite je saurais la gérer/la trouver
    DAUDET78
    Re : Capteur + LED
    Normalement, on met une étiquette RFID sur le colis ... et c'est terminé.
    J'aime pas le Grec
    electrique10
    Re : Capteur + LED
    Oui c'est faisable via l'ultrason via ce genre de module et un picaxe genre 08M2 ou autre pic
    http://www.gotronic.fr/art-transduct...rf04-11485.htm
    la distance du module peut capter jusqu'a 3 mètre de distance
    Toutefois ca demande des connaissances en électronique et en programmation pour le PIC.
    N'hésitez pas a me contacter en Message privé
    crazy49
    Re : Capteur + LED
    Daudet, dans ce cas le RFID ne colle pas compte tenu du coût, qui, déjà cher par nature, le serait déjà encore + dans mon cas.
    Electrique, merci beaucoup pour ces pistes, en effet le principe à ultrason semble très intéressant compte tenu du coût, (2€50/capteur en appro de chine), pour la programmation, est-ce faisable en Java?
    electrique10
    Re : Capteur + LED
    Désolé mais les PIC ne se programme pas en java mais en basic
    perso je prend des Picaxe voir la liste ICI
    Pour la programmation 2 logiciels permettent de faire ca
    Programming Editor
    ou
    Logicator
    Perso je préfère Logicator après c'est une question de préférence
    Toutefois la programmation nécessite un cable AXE027 voir ICI
    mais il faut quand même avoir des base en programmation
    Dernière modification par electrique10 ; 29/07/2013 à 18h09.
    electrique10
    Re : Capteur + LED
    PS voici un lien pour la connexion du cable USB vers un PICAXE
    http://henri.lichiere.free.fr/electr...14M/index.html
    et un forum dédié au Picaxe ICI
    Par contre je serais bien intéressé par un lien ou vous avez vu le SRF04 en chine pour 2.50€
    Dernière modification par electrique10 ; 29/07/2013 à 18h17.
    crazy49
    Re : Capteur + LED
    Ok super, le java c'était car un ami consultant SI aurait pu programmer en 5 minutes mais le basic va le faire, je code pas mal en VBA.
    Y'a plus qu'à, je passe commande ce soir, je reviendrais surement poster des nouvelles et une photo dans quelques temps lorsque j'aurais fini, ça pourra éventuellement servir à quelqu'un recherchant une similitude
    crazy49
    Re : Capteur + LED
    Pour le lien, le voici :
    http://fr.dhgate.com/product/10pcs-l...4-1|2114234608
    Lien general pour les composants électroniques :
    http://fr.dhgate.com/wholesale/elect...tml#prod-bread
    Ne pas se fier à la traduction parfois "mauvaise" du site. J'ai déjà passé commande dessus sans soucis
    indri
    Re : Capteur + LED
    Citation Envoyé par electrique10 Voir le message
    Mouais...
    Ou en assembler ou en C et surment d'autres compilateurs existent! (pascal non?)
    Et puis y'a pas que les PIC comme µC.
    Là où va le vent...
    electrique10
    Re : Capteur + LED
    Si vous voulez réaliser votre montage avec un SRF04 voici un petit schéma se basant sur un picaxe 14M2 qui est assez simple a mettre en œuvre
    et le code avec le logiciel Logicator
    Dans la case SFR04 Mettez une cellule CODE EN BASIC et mettez le code suivant :
    pulsout C.0, 2
    pulsin C.1, 1, w6
    pause 10
    w6 = w6 * 10 / 58
    let varA = b12
    Dans la case REGLAGE Mettez une cellule CODE EN BASIC et mettez le code :
    readadc 4,varB
    Dans les cases LED VERTE et LED ROUGE tous dépend des sorties du picaxe que vous voulez utilisé
    admettons que nous utilisons les sorties 4 et 5 pour activer une sortie mettez high 4 ou high 5 et pour désactivé low 4 ou low 5
    La case A > B est une comparaison de variable entre la variable A qui est lu par le module SRF04
    et la variable B qui est lu par le potentiomètre de réglage de 10K
    ensuite on compare entre A et B si A est plus grand que B on allume une LED sinon on allume l'autre.
    Bon c'est vrai qu'on peut utilisé d'autre PIC pour faire ca
    DAUDET78
    Re : Capteur + LED
    Bon c'est vrai qu'on peut utiliser d'autre µC pour faire ça
    J'aime pas le Grec
    electrique10
    Re : Capteur + LED
    Voir aussi ICI pour les modules
  1. Led- Capteur de soleil
    Par paname2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2013, 07h21
  2. Capteur de traction sur Led
    Par charlux dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/04/2013, 17h02
  3. Capteur de diode LED
    Par nacer7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 10h22
  4. led rouge / led verte selon information capteur température
    Par invite26060ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 13h56
  5. eclairage LED et capteur PIR
    Par nounoursvincent dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 14h07
