AOP en comparateur
AOP en comparateur
    varod
    AOP en comparateur
    afin de realiser un systeme de detection de train avec un systeme de barriere infra-rouge, je souhaite utiliser un aop en comparateur.
    j'ai essayé plusieurs montage, le plus simple est de mettre la tension de reference sur l'entree inverseuse et la tension a comparer sur l'autre. theoriquement, si ma tension a comparer est superieur a ma tension de ref, je dois avoir +vcc en sortie, sinon 0v.
    malgré mes differents tests, je n'arrive pas a faire fonctionner ce montage. je me delande si cela ne vient pas du tl074cn que j'utilise?
    dans mon cas, je fixe une tension de ref a 2v, si rien ne coupe le faisceau ir j'ai une tension très faible, environ 0,1v sinon j'ai 3,5v. en sortie, j'ai tjs 1, 3v.
    j'ai essaye plusieurs comparateurs du meme circuit est tjs le meme résultat.
    des idées?
    vincent
    PIXEL
    Re : AOP en comparateur
    fais voir le shéma ?
    mais un AOP est un comparateur exécrable , c'est répété, asséné, ressassé sur ce forum (et d'autres)
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    varod
    j'avais fait une erreur de circuit intégré mais je pensais m'en sortir avec l'aop. avec la faq je comprends que le resultat n'est pas tres bon, cependant je devrais tout de meme obtenir quelque chose de plus coherent.
    je pense que je vais m'orienter vers un comparateur mais je souhaiterais tout de meme comprendre pourquoi ca ne marche pas.
    j'alimente en 0 - 5v et ma tension de ref est de 2v, c'est peut etre la le soucis?
    merci pour vos reponses et votre aide.
    DAUDET78
    Un TL084 en 5V ....ça ne marche pas. Même en ampliOP !
    J'aime pas le Grec
    UNTELL
    un TL074 fonctionne très bien en comparateur avec une alimntation symétrique (+12V, -12V par exemple) mais pas pour du 5V-0. Il faut voir du côté des AOP commutable à 5V. Le LM324 donne de bons résultats.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par UNTELL Voir le message
    Avant de dire des trucs contre nature ... regarde ici :
    J'aime pas le Grec
    UNTELL
    Bonjour DAUDET
    OUI, c'est comme utilser une calculatrice pour faire 2 + 3. A condition d'être en basse frequence et en mode d'alim symétrique toute cette série tl081, tl071
    fonctionne correctement en comparateur. Tout dépend du domaine ds lequel on travaille
    DAUDET78
    Et il te sort quelle tension en sortie ? en +12/-12V ... environ +10/-10V ?
    Et si tu mets un comparateur, c'est pour sortir une tension compatible TTL ? Alors, tu utilises un VRAI comparateur et tu n'as pas de problème .
    J'aime pas le Grec
    en fait cela dépend de l'usage , pour faire un petit générateur triangle/carré un aop en comparateur c'est bien, par contre pour d'autres utilisations un vrai comparateur c'est mieux!
    c'est compliqué l'électronique!
    Dernière modification par jiherve ; 01/08/2013 à 21h13.
  1. Comparateur à hystérésis (AOP)
    Par Mcflys dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2011, 18h58
  2. aop / comparateur ?
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 13h02
  3. Aop Comparateur
    Par PicMan dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 19h13
  4. AOP en comparateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/12/2006, 22h53
  5. Aop En Comparateur
    Par invitebd9621ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 09h13
