Intensité d'une alimentation
    electrique10
    j'ai une alim qui possède plus ses caractéristiques toutefois la tension est facile a mesurer via le multimètre c'est du 12v continu
    toutefois je voudrait savoir comment faire pour connaitre son intensité ?
    gcortex
    Re : Intensité d'une alimentation
    Commence par une photo de l'intérieur avec les dimensions
    electrique10
    Ca ne servira pas a grand chose la photo mais bon la voici
    Nom : ALIM.jpg
Affichages : 581
Taille : 770,7 Ko
    C'est une alim que j'ai récupéré par contre je me rappel plus dans quoi je l'ai récupéré
    je voulais m'en servir pour autre chose a savoir qu'elle possède plusieurs sortie mais celle qui m'intéresse c'est la sortie du 12v
    mais c'est l'ampérage que je voudrait connaitre
    PIXEL
    Citation Envoyé par electrique10 Voir le message
    c'est à nous d'en juger....
    electrique10
    Oui c'est vrai
    Tous ce que je voudrait savoir c'est est-ce qu'il existe une technique pour connaitre l'ampérage d'une alim
    vous vous en doutez peut etre mais mettre un multimètre en mode ampèremètre en direct sur l'alim provoquera un cour-circuit.
    PIXEL
    ben voui , c'est pourquoi seul l'examen du machin permet de se faire un avis.
    juju_du_26
    On ne voit pas encore la photo mais tu pourrais faire des essais par une " approche successive "
    Alimenter une résistance et mesurer la tension a ses bornes .
    En diminuant la valeur de la résistance et en mesurant la tension , tu en déduit le courant maximum ( pour garder la tension acceptable )
    PIXEL
    attention toutefois à cette manip , si l'alim est stabilisée mais NON PROTÉGÉE.
    le circuit de régulation va compenser jusqu'à ce que les éléments de puissance
    passent en RTT sans prévenir .
    effectivement , ces mesures sont moins simples qu'elles en ont l'air.
    f6bes
    Oui c'est vrai
    Bonjour à toi,
    Le dimensionnement (plus ou moins gros) des composants permets déjà une approche de la puissance disponible.
    Pour commençer les caractéristiques du pont de diodes, donne une idée du courant MAXI qui peut etre délivré.
    Si c'est des 1N4002...03...04..05...etc.... le courant est limité à 1 A.
    Donc si 12v ça donne à la louche...12 Watts.
    gcortex
    tu divises la capacité du condensateur 400V par 2 et tu as le nombre de watts
    electrique10
    Alors en ce qui concerne les diodes se sont des 1n4007 et pour le condo 400v c'est un 33uF
    bref de toute façon le montage que je souhaite alimenter fonctionne correctement.
    C'était juste par curiosité de savoir son intensité et peut etre qu'un jour ou l'autre une astuce pour connaitre l'intensité d'une alim peut servir par la suite
    Dernière modification par electrique10 ; 02/08/2013 à 15h12.
    PIXEL
    alim récupérée sur un lecteur de DVD ?
    electrique10
    Oui peut etre je pourrais vous dire avec certitude elle doit daté de 2 ou 3 ans
    gcortex
    15W donc un petit ampère sur le 12V
    electrique10
    D'accord merci par contre j'aurais une autre question concernant aussi une alim mais pour recharger des accus de 1.2v
    parfois il m'arrive de réalisé des montages qui fonctionnent sur batterie je voudrai savoir si on pouvais recharger des accus directement a la sortie d'un régulateur genre 7805 ou bien 7812
    par exemple si j'ai un montage qui fonctionne en 9v j'ai donc 8 accus de 1.2v peut -on recharger cette batterie avec un 7812 il me semble qui faut 3v supplémentaire mais j'en suis pas sur.
    par contre il me semble aussi que la charge se fait que 1/10ème de la capacité des accus ex 2700 mA on doit charger a 270mA est-ce exact ?
    mais comment limité ce courant a la sortie du 7812 ?
    PIXEL
    idem .
    PIXEL
    un 78xx est un générateur de tension et non de courant.
    il existe des shémas de chargeurs avec le L200 , par exemple
    gcortex
    Tu peux prendre une alim avec quelques volts de plus et mettre une résistance qui va dissiper la différence.
    Plus la technologie des accus est récente, plus c'est dangereux.
    NiCd -> un L200 qui coupe à 1V35 par élément
    NiMh -> circuit spécialisé pour charge "rapide"
    Lithium -> trop dangereux, risque d'incendie.
    electrique10
    ha d'accord moi je pensais de connecté les accus en direct sur l'alim mais en limitant le courant
    apparemment c'est plus complexe que ca
    UNTELL
    BONJOUR,
    l'intensité indiquée sur le fusible pourrait peut-être donner une idée? (s'il s'agit du fusible d'origine).
    gcortex
    Le fusible est probablement très surdimensionné pour la pointe de courant à la mise sous tension
  1. Alimentation tension 12v CC - intensité variable 0.5-3A
    Par invited986274c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2012, 13h56
  2. Sur-intensité d'alimentation
    Par bobby4078 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2012, 14h42
  3. Alimentation a intensite constante
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2008, 19h13
  4. Alimentation ATX pour ordi et intensité
    Par invitea684ecee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2004, 13h24
  5. Alimentation à intensité réglable => I max ou I débité ?
    Par invite43dd49b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 16h29
