[ARDUINO ∞] Simuler l'appui d'un interrupteur DPDT ON/ON.
    invitedfc722fc
    Hello,
    Bon je reviens sur un sujet que j'ai déjà abordé, (http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4531701) mais avec quelques nouveautés.
    Je vous rappelle le sujet, le but était de simuler un appel téléphonique à l'aide d'un "ARDUINO UNO R3". Or j'ai fais quelques changements au niveau de l’esthétique de mon projet. J'ai tout simplement changé le téléphone et surtout sa taille, d'ailleurs il est beaucoup plus simple de souder les connections sur des points de soudure que sur les touches sensitives de mon ancien combiné .
    Photo du nouveau téléphone (Extérieur):
    Photo du circuit:
    (Pour voir plus grand cliquer ici:http://img15.hostingpics.net/pics/229980DSC0205.jpg)
    Fonctionnement de l'interrupteur « HOOK »:
    Fonctionnement de l'interrupteur « REDIAL »:
    Le fonctionnement du téléphone:
    1. Insérez le cordon téléphonique dans la prise modulaire
    2. Insérez la fiche de l'écouteur dans la prise d'entrée audio
    3. Appuyez sur le bouton « HOOK » sur la position lorsque puis l'indicateur devient rouge.
    4. Entrez le numéro de téléphone à composer quand vous entendez la tonalité
    5. Appuyez sur bouton « HOOK » encore une fois si vous raccrochez le téléphone
    6. Lorsqu'il y a un appel entrant, veuillez accrocher l'oreillette à vos oreilles et appuyez sur le bouton « HOOK » pour prendre l'appel.
    7. Pressez le bouton « HOOK » pour raccrocher le téléphone.
    8. Appuyez sur le bouton « HOOK » pour obtenir la tonalité, puis appuyez sur la touche « REDIAL » pour recomposer le dernier numéro.
    Les problèmes:
    #1 Comment faire les connections entre le "ARDUINO" et l'interrupteur DPDT ON/ON (A l'aide d'un optocoupleur).
    #2 Où trouver l'optocoupleur H11F1 qui m'a été proposé précédemment, je galère à le trouver (ps: j'ai quand même acheter un TLP504A).
    #3 Et avec un interrupteur furtif tel que la touche « REDIAL », faut-il simuler l'appui puis le relâchement ??
    Merci d'avance pour votre aide en espérant que vous comprendrez au mieux le projet qui est d'ailleurs assez inutile je vous l'accorde .
    Linke741
    invite1d577638
    Re : [ARDUINO ∞] Simuler l'appui d'un interrupteur DPDT ON/ON.
    Citation Envoyé par Linke741 Voir le message
    Pourquoi passer par un optocoupleur ? Tu ne peux pas passer directement par les entrées digitales ?
    invitee05a3fcc
    OptoMos
    mais 18€ de port ! http://fr.farnell.com/fairchild-semi...5kv/dp/1904523
    dispo http://www.digikey.com/product-searc...=0&pageSize=25
    PS : Tu as toujours la solution du relais REED
    Oui
    invitedfc722fc
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Non, d'après ce que j'ai compris l'"Arduino" envoi du courant (5v) or le but est de juste faire un contact pour activer/désactiver le bouton HOOK mais je ne sais pas faire les connexions sur ce style d’interrupteur.
    invite1d577638
    Pour un simple interrupteur tout ou rien, pas besoin d'optocoupleur... Tu connectes, par exemple, la broche du milieu au 5v, et tu relies les pattes haut et bas à deux entrées digitales (une seule peut suffire, dépend du câblage). La lecture de l'entrée digitale t'indique alors l'état dans lequel est ton interrupteur...
    invitee05a3fcc
    Oui et non ....
    Comme on ne connait pas le type d'interrupteur sur le module de téléphone, on peux avoir des contacts multiplexés, donc l'optoMOS est une des bonnes solutions de sécurité (L'autre étant un switch analogique genre CD4066.... mais il faut regarder la forme des signaux sur le contact pour être sûr)
    invite1d577638
    Oui, tu as raison. Attention aussi aux problèmes de rebonds qui peuvent fausser la lecture digitale dans le cas d'un interrupteur "classique".
    invitedfc722fc
    J'en ai trouvé sur ebay (http://www.ebay.com/itm/5-PCS-H11F1-...70856437694%26) vous pensez que c'est fiable ?
    invitee05a3fcc
    Personne ne sait ....Pièce factice? Pièce d'origine ?
    invitea795c02e
    est ce que ton projet a vue le jour?
    si oui stp comment ta fait.
  1. [ARDUINO ∞] Simuler l'appui d'une touche de téléphone fixe.
    Par invitedfc722fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2013, 05h40
  2. Simuler interrupteur
    Par invite624dc4b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 20h41
  3. Lever une indétermination de la forme ∞/∞
    Par invite51a9f393 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2011, 13h28
  4. Petite question sur les limites en +∞ ou -∞...
    Par invitede11adb2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/02/2008, 17h44
  5. Comment simuler l'appui sur un bouton via électronique ?
    Par invite237fd095 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 22h55
