besoin d'aide pour simulation sur isis
    paulpaul13
    bonsoir,
    je viens d 'essayer de réaliser le schéma d'une minuterie a base de pic trouvé sur le net.
    je voudrais en faire la simulation pour voir si cela fonctionne, j'ai bien mis le programme du pic les paramètre mais j'ai des erreurs au niveau de la simulation.la fréquence du quartz et aussi bien indiqué
    une des erreur me dit simulation is not running in real time du to excessive CPU load.
    je n'arrive pas a réaliser une minuterie tout les montage et schéma que je trouve ne marche pas.
    A moins que cela soit impossible a simuler.
    j'ai besoin de vos conseils et de vos lumière.
    merci a vous
    breihz.du.29
    Re : besoin d'aide pour simulation sur isis
    pas de schema en .zip
    je le fourni si dessous en .jpg pour ceux qui on pas proteus
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 16/08/2013 à 17h31.
    rien n'est impossible alors fonce
    cubitus_54
    tu peux joindre le fichier "minuteur16f628a.HEX" svp
    Si je peux suggérer un truc, pourquoi ne pas utiliser un afficheur LCD 2x16 ligne ça coute 2€ à 5€ sur ebay...
    paulpaul13
    voici le fichier du pic
    cubitus_54
    Il fonctionne correctement....
    Tu as quelle version d'Isis ? As-tu fait les mises à jour ?
    Pour info :
    Ne laisse pas les deux entrées du 74LS47 (5 &3) en l'air
    Pour les boutons poussoirs, as-tu configuré les résistances de tirage dans le PIC ? Sinon ajoutes-en.
    Le quartz c'est quand tu as besoin de précision, tu peux utiliser l'oscillateur interne.
    paulpaul13
    de me dire que tout fonctionne.
    j'ai la version 7.8 anglaise
    tu peux me dire ce qui coince alors ?
    et je comprends pas ce que tu veux dire au niveau du 74ls ?
    je ne sais pas mettre comme sur eagle ou kicad que les sorties ne sont pas utilisées !
    merci a toi
    Dernière modification par paulpaul13 ; 16/08/2013 à 20h57.
    cubitus_54
    Je regarderai demain j'ai peut être une vielle version sur un vieux PC...
    Les carrés gris indiquent un niveau logique indéfini, tu as laissé RBI et LT en l'air. Fixe-les à l'état haut.
    Par contre, il fonctionne mais il ne semble pas compter...
    Je ne connais pas eagle et kicad, si c'est pour faire le circuit imprimé, tu as dans Proteus, ARES qui est le module pour les circuits imprimés et il est lié à ISIS
    paulpaul13
    moi quand je lance la simulation les afficheurs indiquent 0 a tour de rôle et font sans cesse ce cycle.
    je pensais que ma version était récente.
    c'est celle que mon employeur a acquerit dernièrement.
    sinon je ne vois pas ce qui peut coincer, même en mettant rbi et lt a l'état haut
    merci de ton aide
    cubitus_54
    Ben oui... c'est normal, l'afficheur est multiplexé, sur le circuit réel le cycle est suffisamment rapide pour que ton oeil ne voie pas le cycle, tu verrais les 5 afficheurs allumés.
    Si elle est légalement acquise, normalement tu as droit aux mises à jour, actuellement la version est la 8.0 SP3 en français
    C'est juste par prudence, par principe on ne laisse jamais une entrée en l'air, dans ton cas, ça fonctionne en simulation, dans la réalité c'est une source assurée de problème.
    Maintenant, si ça ne compte pas, il faut voir du côté de ton programme.
    paulpaul13
    oui c'est une version que mon employeur a acquis légalement, mais il s'est trompé lors de l'achat, là on espère recevoir la ver fr
    merci du coup de pouce
    Antoane
    Responsable technique
    D'après le message d'erreur, le pb vient de ton PC qui n'arrive pas à simuler car il est surchargé.
    Ce que prothéus appelle du temps réel n'en est pas forcément s'il n'arrive pas à simuler aussi rapidement qu'il devrait, donc lorsque la minuterie compte une seconde, il s'en est par exemple écoulé 20. C'est l'histoire du multiplexage : le programme multiplexe peut-être l'affichage à 1kHz, mais on le voit clignoter à ~1Hz, preuve que la simu tourne 1000 fois trop lentement, et donc que la minuterie va durer 1000 fois plus longtemps que le réel.
    Ici, le fait que ça ne fonctionne pas en simu n'impose pas que ça ne fonctionnera pas en réel, tu peux essayer de le monter sur plaque d'expérimentation ou de prototypage, tu seras fixé
    De quel site provient le montage ?
    paulpaul13
    salut !
    le montage viens de ce site
    http://fabrice.sincere.pagesperso-or...r/minuteur.htm
    mais mon pc n'est pas surchargé du moins je pense (sur la simulation ça me dit CPU load a 95 %).
    mais bon, je ferais le montage sur une plaque d'essais je verrais bien.
    je vais voir sur le net quel site en vends, car mon revendeur de composants n'en a pas.
    mais je pensais tout bêtement que l'on pouvait le simuler sur isis.
    merci de votre aide a tous
    cubitus_54
    Proteus est capable de le simuler...
    Si tu regardes dans les exemples, tu as des montages monstrueux genre jeux d'échecs avec écran graphique qui fonctionnent sans problème.
    A mon avis tu as un petit truc quelque part qui gène la simulation...
    cubitus_54
    Re : besoin d'aide pour simulation sur Isis
    La simulation FONCTIONNE !!
    je viens de le tester sur Proteus 7.8 sp2
    L’erreur n'en n'est pas une, c'est un message d’avertissement qui te dit que la simulation en temps réel n'est pas possible.
    Mais la simulation fonctionne ! Mais moins vite !!
    Si ça ne compte pas, il faut revoir ton programme, au niveau d'Isis tu ne peux QUE constater que ce ne compte pas.
    abracadabra75
    Ah! la simu!..................
    Faut savoir interpréter ce qui est montré, et pas croire aveuglément qu'elle va corriger ce que tu as loupé!
    Il est illusoire de vouloir simuler sur Isis un multiplexage: le temps que le logiciel fasse ses calculs pour chaque pas de programme fait que le ralentissement est tel que tu ne vois qu'un défilement trrrrès lent.
    Tu vois des zéros s'afficher?.... ça veut dire que ton bidule fonctionne (au moins l'affichage!).
    Quant à la valeur des temps.... pour Isis, c'est assez mystérieux: un Mégahertz ne correspond pas à 1000000 de cyles/ seconde! Toujours du à ce temps de calcul qui fiche tout en l'air!
    A part ça, quant on a compris ce qu'on peut en attendre, c'est super.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    paulpaul13
    c'est que j'aimerai bien savoir
    je n'ai que isis et ares qui sont actuellement sur le pc
    c'est un dual core 2.67 g et il y 24 m de ram
    je ne comprends vraiment pas d'ou peu venir le problème.
    mon schéma a l'air juste
    merci si c'est possible de m'aider a solutionner ce prob.
    paulpaul13
    c'est vrai que j'ai peu être en demander un peut trop !
    l'essentiel c'est que cela ne vienne pas de ma vers isis ou d'autre chose.
    donc prob résolu
    encore merci a tous
    Dernière modification par paulpaul13 ; 24/08/2013 à 10h49.
    FRANCISQ
    J'ai le meme problème avec un pic 16F84A. j'ai fais un programme avec logipic mais ISIS n'arrire pas à simuler en dot ( point) plus de 26 LED.
    Pierrre
    Citation Envoyé par FRANCISQ Voir le message
    la simulation ne se deroule pas en temps reel a cause d'une charge excessive du processeur.... donc a force ça plante!
    FRANCISQ
    Pour bien faire j'ai pensais intaller la version 8 de isis et ares, après l'intallation, ISIS et ARES version 7.2 ne s'ouvre pas.
    Je ne trouve plus mes shémas d'isis et ares meme en parcourant les dossiers.
    cubitus_54
    en bas de la fenêtre de dialogue tu sélectionnes à la place de "Fichiers projets" "Fichiers schémas"
    FRANCISQ
    Comment mettre le programme de logipic dans le PIC 16F84A sous ISIS VERSION 8 ?
    cubitus_54
    tu ne peux mettre qu'un .hex dans le pic sous proteus. CTRL E "Program file"
    FRANCISQ
    Mon programme est C:\ Program Files\Idmax\Mpasm\CD 50LE~1.HEX
    Je fais controle +E et dans Program File je donne le chemin Programmes IDMAX j'ouvre MPASM je ne vois rien, je fais ouvrir en bas je donne le chemin C:\ Program Files\Idmax\Mpasm\CD 50LE~1.HEX
    Je fais ouvrir 2 fois , le message Fichier Introuvable. Vérifier le nom du fichier et réessayer apparait.
    cubitus_54
    Essaie de renommer ton fichier CD 50LE~1.HEX en enlevant ~
    si toujours pas vérifie que l'extension de ton fichier est bien .hex (propriété du fichier)
    alic_ash
    Bonjour ,
    J'ai a peu près le même problème sur ISIS. j'essaye de simuler un PIC18f45k50 avec des boutons poussoirs et des LEDS. Le programme je l'ai compiler il est bon, cependant vu que j'ai utilisé des boitiers de connexions que j'ai appelé J ou sont branches mes sorties, il refuse de faire la simulation et m'affiche des messages comme suit: No simulation model for J1, no simulation model for j2...
    Je suppose c'est parce que les modèles de boitiers que j'ai choisi ne sont pas simulable mais pourtant existent sur proteus. Est ce qu'il y a un moyen que je les rendes simulable?
    Merci encore .
    Alic.
    Dernière modification par alic_ash ; 09/10/2015 à 12h19. Motif: Ajout
    cubitus_54
    Tu aurais dû créer un nouveau sujet....
    J c'est des connecteurs et ils ne sont pas simulés.... ce qui est normal...
    double clic sur les J et tu coches en bas à gauche " Exclure de la simulation"
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 19/08/2013, 15h09
  2. besoin d'aide pour identifier un composant sur isis (proteus)
    Par mapoupou dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2013, 19h44
  3. aide pour simulation d'un programme de PIC16F876 sur isis
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 17h29
  4. j'ai besoin d'aide pour une simulation
    Par invited3721799 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 20h53
  5. Besoin d'aide pour utilisation des scipts ISIS
    Par BruceBoc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 10h57
