bonjour à tous
Tout le monde sait que les cablse électriques peuvent être peturbés par les ondes électromagnétiques et plus le cable est long plus on risque de perdre des données, tandis que la fibre optique n'a pas se problème. Je souhaiterais savoir comment comvertir les données qui viennent d'une réseau en 'lumière' pour les transporter sur une grande distance (environ 50m) dans une fibre optique et vice versa (lumière -> carte réseau).
merci de vos réponses @+
Seules les fibres optiques de bonne qualité permettent de couvrir de relativement longues distances, et elles sont chères et difficiles à installer. De plus, elles sont associées à des circuits électroniques spécifiques pour de garantir un bon débit d'information.
Il existe donc des racks d'interface optique<->cuivre pour les réseaux non optiques existants, ainsi que des cartes réseau à fibre optique à monter directement dans les PC.
On en trouve quelques modèles chez 3M par exemple.
21/01/2006 - 21h54
MadMac
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
67-FR
Âge
37
Messages
1 238
Convertiseur
Je ne sais pas si c'est facile de se procurer les composants pour faire ca soit-meme. Mais la conversion ethernet RJ45/FO se fait ... avec des convertisseurs. Ca coute relative cher pour un particulier, surtout en monomode.
C'est un besoin pour chez toi ? Parce qu'avec un cable blinde correct (cat.5/cat.6 par exemple) et en verifiant que les prises ne sont pas denudees meme d'un tout petit peu, on obtient quelque chose de potable. Et si je me souviens bien, l'ethernet sur coaxial est moins sujet aux ennuis de ce style que le cable torsade.
21/01/2006 - 22h22
alainav1
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
calais
Âge
62
Messages
3 318
Re : conversion RJ45 -> fibre optique
l'utilisation de fibre optique ( monomode mutimode ) est réservé au pro etant donné le coût.Elle sont auusi prévu pour des longueur d'onde de 1300 ou 1550 nm voir plus.
Par contre pour une expérimentation tu peux utiliser de la fibre optique plastique de 1mm de diametre .
tu tranportes ton signal en allumant un diode (infrarouge par exemple)en entrée de la fibre et tu récuperes le signal sur une photodiode en sortie.
ce que je ne sais pas dire c'est l'attenuation aprés 50m.
ce type de fibre se trouve chez conrad j'ai déja vu ça sur leur catalogue.
Alain
21/01/2006 - 23h36
nanard
Date d'inscription
juin 2003
Localisation
loire et finistère
Messages
604
merci de vos réponses, j'ai vu sur le site de 3M qu'il existe des cartes PCI réseau qui on port optique et qui ont un débit de 100MB/s ou 1GB/s, quelle est la longueur max de fibres que l'on peut mettre derrière?
Je supose qu'en sortie du port éthernet on a une série de 0 et de 1, et comme dans la fibre on envoi ou pas de la lumière (0 ou 1) serai t il pas possible mettre en sortie du port RJ45 "une LED" (laser) qui émetterai dans fibre? question suplémentaire : combien de fils utilise t on dans un cable éthernet et à quoi servent t'il?
merci @+
22/01/2006 - 10h25
alainav1
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
calais
Âge
62
Messages
3 318
attention les fibres sont spécifiques au longueur d'onde ,
exemple une fibre 50/125 ou 62,5/125 est faite pour du monomode de fréquence 650nm une multimode et faite pour des fréquences 1310 nm ou 1550nm voir plus suivant le modele.
Donc le systeme doit etre étudié dans sa globalité.
(un laser 650nm de passera pas dans une fibre multimode ).
Alain
nanard : peut-etre vaudrait-il mieux te renseigner sur le fonctionnement de l'ethernet. Car a la vue de tes questions "basiques", il te manque surement pas mal d'infos avant de decider qu'un passage par fibre puisse etre ta solution. Le cuivre peut fonctionner en environnement "contraint" quand on prend le bon support. Il suffit parfois de juste choisir le bon cable.
alain : interessant l'idee de la led/capteur infra/fibre plastique. Ca permettrait une transmission pas tes haut debit facile a experimenter. C doit etre rigolo a faire
22/01/2006 - 11h33
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
67
Messages
1 753
- 1) 50 m ce n' est pas de la longue distance , loin de là !
la " longue distance " , c' est 500 km !!!
- 2) tout dépend ce que l' on veut transmettre : data , ou vidéo , ou les deux , monodirectionnel ou pas, et si data , avec quel débit
-3) pour ce genre d' application , bien évidemment on ne va pas utiliser de la " monomode " , c' est une hérésie !!!
on utilise donc de la multimode , 50 / 125 ou 62.5 , parfois même des fibres plastiques moins cher !
- 4) il y a des modules pas très onéreux , adapateurs d' électrique à optique et vice versa , ( mod / démod ), et certains bidirectionnels ; ( environ 100 à 150 euros le module, peut être moins maintenant ), il y a aussi de la conectique automatique , plus besoin de pinces spécialisées ...
voir catalogues et fournisseurs spécialisés
N' étant pas chez moi ce w.e. , je n' ai pas les infos sous la main !
partie remise donc
claude
22/01/2006 - 11h40
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
67
Messages
1 753
Envoyé par alainav1
Alain
TOUT FAUX !
la 50 ou 62,5 / 125 , c' est de la multimode ! Une fibre monomode , a un coeur de 7 à 9 microns , et pas de 50 ou 62,5 !
Du 650 nm , est parfaitement adapté à de la multimode .
par contre les longueurs d' onde adaptées à la monomode sont le 1300 ou 1550 nm , et réservées aux transmissions à très longues distances ( plusieurs centaines de km ) et très haut débit ( plusieurs giga ou téra bits ! )
qu' on se le dise ...
22/01/2006 - 11h48
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
67
Messages
1 753
SOYONS PRECIS !
dire : conversion RJ45 > fibre optique , n' a pas de sens !
RJ45 est un type de connecteur , la fibre optique est un support de transmission ...donc , rien à voir ...
ce qui est donc valable , c' est dire :
- conversion cäble cuivre / fibre optique
- ou conversion RJ45 par ex à RJ11
J'avais pris soin de dire "relativement longue distance" pour éviter les remarques dans ce genre . Car pour de la fibre optique pas trop chère, en plastique, 50m ça peut déjà faire énorme.
Par exemple, si on fait 50 m avec une fibre bi-voie en PMMA qui coûte à elle seule déjà 170€ pour une atténuation de 150 dB/km, on peut tout juste atteindre les 10 Mbits/s en NRZ.
Alors je laisse imaginer ce qu'on doit avoir si on veut obtenir un débit de 100 Mbits/s, utiliser une fibre avec une atténuation de 400 dB/km ou plus, ou parcourir une distance de l'ordre du kilomètre...
On est bien loin d'évoquer les "longues distances" transcontinentales !
Dernière modification par PA5CAL ; 22/01/2006 à 12h33.
22/01/2006 - 14h14
alainav1
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
calais
Âge
62
Messages
3 318
pour claude 27
evidemment je suis d'accord avec ta précision. j'ai inversé la dénomination multimode et monomode.
et bien sur on n'utilise que la monomode pour les longues distances (exemple:éseaux optiques transcontinental ).
Alain
22/01/2006 - 19h35
nanard
Date d'inscription
juin 2003
Localisation
loire et finistère
Messages
604
MadMac : je sais que mes cannaissance sur le port éthernet sont très limité c'est pour sa que j'ai dit 'je supose', mais si tu veut nous expliquer y a pas de problème.
je résume (si j'ai compris) :
Pour cette distance (environ 50m) je peux utiliser de la fibre multimode 50/125, la connecter à des 'convertisseurs' électrique/optique et optique/électrique comme sur ce lien : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19083
et pour la fibre : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19083
et pour la convertion entre les données qui viennent de la carte réseau je fait comment? Je supose qu'il y a un protocole spécial non?
merci @+
23/01/2006 - 12h52
MadMac
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
67-FR
Âge
37
Messages
1 238
Conversion ?
Pour les "bits qui sortent de la carte", un petit tour vers le protocole ethernet sur google te donnera tout. Et tu sauras aussi a quoi servent les cables d'une RJ45.
Tu parles de conversion entre (quoi et quoi ?) pour la carte ether. Mais tu veux convertir quoi ? Le protocole ethernet sur paire torsadee ne fonctionne pas comme celui sur fibre optique. Le convertisseur ne fait pas que prendre un signal et le changer de nature. Pour cela, il y a l'idee d'alain : une diode que tu pilotes toi-meme, en reecrivant par exemple un driver reseau qui allume/eteint la diode. Pour un fonctionnement plus "facile", ce que tu montres en lien ne suffit pas du tout. Claude t'indique qu'un convertisseur de base coute 150 roros. Au pire, cherche des cartes reseaux integrant un port fibre directement (suivant le prix).
Et je me repete, mais suivant ton application, du cable peut tres bien fonctionner, sans rien modifier que le changement du cable. Il faut juste bien choisir ce dernier et connaitre les contraintes de l'environnement dans lequel tu le deploies.
Tu veux faire quoi au final : mettre 2 PC en liaison ? Et le cable passe ou ?
si c' est l' application attendue , c' est la meilleure solution .!
Il faut consulter les fournisseurs de cartes réseaux spécialisés !
pour la liaison fibre , il y a des cordons tout faits avec connectique appropriée ? faire attention , c' est comme en électrique , il y a de multiples connecteurs utilisés.
