Régulateurs de tension et piles : quelques précisions...
    Alvarvs
    Je cherche à passer du 9V fourni par une pile à 5V.
    J’ai trouvé pas mal d’informations sur les régulateurs linéaires. Il me reste toutefois quelques questions.
    A l’entrée et à la sortie du régulateur, type LM78L05, le constructeur préconise de placer des condensateurs de 0.33uF et 0.1uF, pour éviter les oscillations. Si j’ai bien compris, l’on rajoute un condensateur de valeur plus élevée en entrée afin de filtrer la tension. Dans le cas d’une alimentation par pile, la tension étant bien « lisse », faut-il rajouter un tel condensateur ? Est-il nécessaire de rajouter une diode de protection entre la pile et le régulateur ?
    Concernant le condensateur de sortie, l’on parle souvent de 10uF à 100uF, y a-t-il une règle de bonne pratique permettant de déterminer sa valeur ?
    Pour les régulateurs LowDropOut (LM2940CT5), je remarque que la valeur du condensateur de sortie préconisé par le constructeur est assez élevée, 22uF. Cela signifie-t-il qu’il ne faut plus ajouter de condensateur de filtrage supplémentaire ?
    Merci.
    grosmatou75001
    Re : Régulateurs de tension et piles : quelques précisions...
    Bonjour et bienvenue sur fs.
    Les piles 9V ont une capacité assez faible (juste pour info), d'autant plus si on prends un régulateur qui consomme lui même un mA ou deux et qu'on place l'interrupteur après le régulateur.
    Oui, si on utilise un transfo et un pont de Graetz (pont de diodes) on se retrouve avec une tension qui présente des ondulations importantes et on rajoute un gros condensateur pour lisser ça. https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichie...ensretning.jpg courbe du bas.
    Non, inutile de mettre un gros condensateur, par contre les deux petits indiquées dans la doc sont nécessaires.
    Si on peut se permettre la chute de tension supplémentaire c'est une bonne protection contre les mauvaises polarités mais ce n'est pas indispensable.
    Voir doc du composant... (Je ne comprends pas grand chose à l'automatique, mais à mon avis placer un gros condo en sortie du régulateur ce n'est pas bien du tout, comment voulez-vous que le régulateur fasse son travail correctement avec cette pierre attachée à ses pieds?)
    Il faut mettre ce que dit la doc. Pour les lowdrop c'est parfois un peu plus délicat, si mes souvenirs sont exacts ces bestioles là oscillent plus facilement.
    Il y a peut être quelqu'un de plus compétent qui ne sera pas de mon avis, à ce qu'on peut lire sur internet la questions des condensateurs sur les régulateurs ne fait pas l'unanimité...
    gcortex
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    tu peux mettre 10µ tantale en entrée et 22µ tantale en sortie
    Aurélien
    1. Mettre systematiquement des 100 à 470nF en entrée et sortie. Ce sont des capas en général céramique dont le fonctionnement est meilleur en haute fréquence que les chimiques / tantales.
    2. En sortie, tu peux mettre 10 à 22µF
    3. En entrée, tu peux ne rien mettre de plus, mais si ta carte demande des appels de courants ponctuels, tu peux rajouter une chimique de 100µF par exemple car la résistance interne de la pile peut faire chuter sa tension assez bas.
    Aurélien
    Alvarvs
    Merci pour vos réponses.
    Je suppose que quand Aurélien parle de mettre systématiquement des condensateurs céramiques en entrée/sortie, c'est pour les régulateurs "traditionnels"... les datasheets des LDO remplaçant vraisemblablement celui en sortie par un condensateur tantale/chimique de valeur plus élevée.
    Aurélien
    Non, c'est une quasi généralité que de mettre des condos céramiques pour assurer une stabilité minimum sur n'importe quel régulateur, qu'il soit LDO ou pas. Dans tous les cas, pour cette partie il faut se référer à la datasheet.
    Pour la question des chimiques d'entrées, ça dépend de la source..
    Aurélien
    gcortex
    L'idéal c'est associer tantale près du régulateur et céramique en cms (qui offre des grandes capacité) près de ton pic.
    En chimique tu as aussi les OSCON qui offrent une faible résistance série
    Dernière modification par gcortex ; 28/08/2013 à 09h21.
    f6bes
    Citation Envoyé par Alvarvs Voir le message
    Bonjour à toi,
    Comme te l'as dit AURELIEN c'est quasiment plus ou moins nécessaire quel que soit le régulateur.
    Ca sert à quoi: à EVITER des mises en AUTO OSCILLATION de la part du régulateur.
    Donc il peut trés bien y avoir des autoscillations...ou pas.
    Mais il vaut mieux prévenir que guérir...au moins on élimine le risques de problémes potentiels .
    Aurélien
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    L'idéal c'est de respecter les recommandations constructeurs.
  1. Vieux régulateurs de tension
    Par pythagore1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2012, 19h50
  2. Fiabilité régulateurs de tension
    Par Amnesia67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2012, 12h55
  3. regulateurs de tension de récup
    Par invite6e509f69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 14h47
  4. Régulateurs de tension
    Par invite1bff81c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 05h21
  5. Régulateurs de tension/Régulateurs de courant ?
    Par invite1488c268 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 08h56
