Débutant : Condensateur d'une TV
    invite46c419f4
    Je suis ultra débutant en électronique, je n'ai pas de matos et j'ai même peur de m'y frotter !
    Voilà pour les présentations
    Maintenant la période morose actuelle ne me permets pas de jeter ma TV par la fenêtre, du coup je vais bien devoir mettre les mains dedans...
    J'ai donc une TV Samsung modèle LE40A466C2MXZF qui ne rends plus aucune image (la led s'allume et s’éteint au gré des ses envies)
    Apèrs avoir parcouru l'ensemble du www, il semble que le problème soit dû à un condensateur (bhou, direct j'ai encore plus la frousse). Vous trouverez ci joint 2 photos, est-ce qu'à vos avis d’experts ceux-ci sont out ? (légèrement bombé sur le dessus)
    Car je veux bien investir dans un fer à souder and cie et meme me prendre des chataignes, mais j'aimerais être au moins rassuré que la panne pourrait bien provenir de là
    Ps: le caoutchouc blanc entre les 2 composants de droite, c'est bien de la colle mise volontairement lors de l'assemblage ?!
    D'avance un grand merci à quiconque augmentera mon savoir
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Débutant : Condensateur d'une TV
    Bonjour et bienvenue,
    Citation Envoyé par C.Francois Voir le message
    Sans être expert : oui, c'est clairement une cause possible de disfonctionnement, il faut les changer. Pour autant, rien n'assure que ca suffise à redonner vie à ta TV (mais ya de bonnes chances ).
    Tu peux d'ailleurs changer tous les condensateurs électrolytiques (les gros cylindres noirs/bleus) de la carte, c'est pas pour ce que ça coute et ça ne peut que faire du bien à l'appareil.
    Oui.
    trebor
    Fait bien attention car il y a un sens pour placer les condensateurs électrolytiques, respecter le sens de pose + et - sur le condensateur et repère bien leur emplacements.
    Respecte également la température de fonctionnement souvent 105 °C et leur capacité en uf.
    Bonne chance
    invite46c419f4
    Merci pour votre aide tellement précieuse !
    Le composent entouré d'un caoutchouc bleu est aussi un condensateur ?!
    Y a pas de risque que je me prenne un chataigne en désoudant les condensateurs ?!
    (j'ai bien noté pour les polarités, je ferais gaffe, merci)
    Aller et question subsidiaire vous faites comment pour vider un condensateur ? (car j'ai lu tout et n'importe quoi sur internet... et si deja je m'y frotte autant connaitre ce composent de a à z)
    trebor
    Ce qui est entouré de bleu ne sont pas des condensateurs, ce sont des bobines ( 2 self ).
    Mais attention car il existe des condensateurs bleu mais il y a toujours sur leur dessus des lignes d'amorcent pour qu'il puissent se gonfler.
    Il n'y a que sur le circuit de la carte d'alimentation secteur 230 ACV qu'il y a un danger avec ce type de TV, ailleurs c'est de la basse tension et donc aucun danger.
    En laissant le TV débranché les condensateurs se vident d'eux même.
    Pour décharger les condensateurs on prend un résistance de 1000 ohms 0,5 watt ayant ses fils isolés "gainés" ( afin de ne pouvoir toucher le fil nu ) et on ponte les broches du condensateur à vider en quelques secondes.
    Dernière modification par trebor ; 26/08/2013 à 11h39.
    Bonjour à toi, La tension de ces condensateurs est de qq dizaines de volts.Donc pas de risque d'y prendre une chataigne.
    Vu leur état, il y a certainement plus rien dedans !!
    Remplace TOUS les condensateurs qui ont leur dessus "bombé".
    ATTENTION tu va certainement devoir agir sur des pistes de cicruit fines ou TRES fines.
    Donc faut un fer à souder à pointe FINE (1mm maxi).
    Bonne bidouille
    invite46c419f4
    Un grand merci à vous tous !!!
    Me voila rassuré
    Et je préfère largement acheter un fer à souder de qualité plutot qu'une nouvelle TV (mais c'est noté également)
    Donc d'après ce que j'ai vu je change les 4 gros condensateurs noirs ?!!
    trebor
    Il faut tous les remplacer tous pour ne plus être en panne dans quelques mois ou années
    Antoane
    Les 3 petits aussi (cf post 2).
    Pas besoin d'acheter un fer de compet' non plus : un fer rouge à 15€ fera tout à fait l'affaire.
    edit : grillé.
    trebor
    Fer bien chaud et avec une petite pompe à dessouder ou de la tresse, ça devrait faciliter la dépose, mais attention ne pas laisser le fer trop longtemps en contact avec le circuit imprimé pour ne pas le décoller. > https://www.google.be/search?hl=fr&s...12.PVtXd3cVoQI ---tresse > https://www.google.be/search?hl=fr&s...ouder&tbm=isch
    Bonne bricole et pourvu qu'il n'y ai que les condensateurs qui soient H.S
    invite46c419f4
    Oki, merci à tous
    invite46c419f4
    Heyyyyy,
    Vous savez quoi ?! Ca marcheeeeeeeeee !!!! j'ai vaincu la societe de consommation
    Un ENORME merci à vous tous !
    Ps: si ça a pas explosé au moment de mettre sous tension y a plus de risque ?!
    Car comme dit je suis pas un as de l électronique et mes soudures sont loin d etre des soudures de pro (même si j'étais très satisfait de mon taff)
    invite1d577638
    Nan c'est bon, si tout marche c'est que la polarité est OK.
    Bravo à toi !
    trebor
    François,
    Et tout mes voeux de bonne continuation à toi et pour cette TV.
    Bonne fin de journée à tous
    bisou10
    Au passage, c'est vraiment déguelasse de les mettre à côté du radiateur... O_o
    Bravo à toi
    Citation Envoyé par bisou10 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Mais non, commercialement c'est un plus !! (pour le commerçe!!)
    Bon WE
    trebor
    Bonjour à tous.
    +1 pour f6bes que je salue, c'est de l'obsolescence programmée, quand bien même que les condensateurs électrochimiques sont résistants à 105°C ( c'est écrit dessus ) mais pour combien de temps ?
    Les TV à écran plat sont-ils fait pour ne résister que 5 à 6 ans ?
    J'ai encore un TV à tube cathodique (j'en avais deux) de plus de 15 ans et il fonctionne encore comme au 1er jour et n'est jamais tombé en panne, c'est un Phi...ps, mais actuellement sont-ils encore aussi résistant ?
    J'ai 2 écrans plats de la même marque à suivre donc pour voir leurs longévités.
    Bonne journée à tous
    invite1d577638
    Personnellement j'avais eu un problème similaire sur une TV de la même marque, mais c'était une résistance de puissance (5w) qui avait lâché. Et encore une fois, il semblait s'agir d'un problème récurrent sur ce modèle, cf les sujets de forums traitant de ce modèle.
    Obsolescence programmée, évidemment, si après on rajoute les vis propriétaires et les truc indémontables/sertis, le bricoleur du dimanche à de quoi s'arracher les cheveux...
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Bonsoir à toi,
    C'est effctivement là ou on trouve le plus de.....chauve !!
    Bon W E
  1. Condensateur (débutant )
    Par inviteb727b8e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 22h47
  2. débutant - Valeur de condensateur CMS
    Par invitedc8beb5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2012, 07h35
  3. remplacement de condensateur pour débutant...
    Par invite8c882840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 01h16
  4. Question d'un débutant:condensateur céramique et polyestere
    Par invite20517922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h22
  5. [Debutant] Condensateur
    Par invitec6d410f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 08h34
