Montage Transimpedance
    invite56ef6fd3
    Je travail actuellement sur un Transimpedance associé à une photodiode. Le schéma du montage :
    Nom : OPA836.png
Affichages : 412
Taille : 10,7 Ko
    La partie gauche est le modèle équivalent d'une photodiode. La partie droite est le montage transimpédance.
    L'objectif est de faire coller la mesure et la simulation. Dans un premier montage la résistance R1 n'était présente ni dans la simu, ni dans le montage expérimentale. Dans ce cas, la simu et la mesure ne correspondaient pas.
    Ensuite j'ai ajouté la résistance R1 dans la simu et de la mesure. A ce moment, la simulation et la mesure correspondaient. Je remarque aussi que la résistance R1 ne change rien aux résultats de la mesure expérimentale.
    J'aurais souhaité connaître la raison. Pourquoi la résistance R1 est elle nécessaire dans la simulation?
    Merci,
    gcortex
    Re : Montage Transimpedance
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    R1 sert à compenser l'offset de l'ampli op
    14K est plus approprié que 100K
    invite56ef6fd3
    Merci de ta réponse et merci pour le message de bienvenue. Pour information, je suis arrivé sur le forum, il y a de cela deux ans, mais j'ai perdu mon mots de passe et par concours de circonstances, il m'était impossible de le retrouver.
    Je vais chercher des informations sur cette offset sur internet.
    invitea3c675f3
    Cette résistance entre la masse et l’entrée non inverseuse n’est pas particulière au transimpédance, elle sert à réduire l’offset dû au courant de polarisation des entrées, et se calcule par le résistance de source en parallèle avec celle de feedback.
    Depuis que les AOPs ont un courant de polarisation en entrée à peu près nul, on s’en passe, raison pour laquelle cette résistance est absente des schémas récents.
  1. Comment marche un générateur transimpédance
    Par invite264f71b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2014, 16h19
  2. Impédance de sortie d'un montage à transimpédance
    Par invite1c840f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2013, 10h26
  3. Montage transimpedance, possible en monotension avec une photodiode ?
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 13h11
  4. montage transimpédance
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 18h01
  5. Bruit thermique dans une photodiode avec amplificateur transimpedance
    Par invite66904f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 13h47
