Conseil Utilisation NE555 en monostable
    invite6e628bca
    Je souhaite réaliser une minuterie qui sera déclenchée via un capteur IR.
    La minuterie devrait s'actionner pour une dizaine de secondes (temps pouvant se paramétrer via un potentiometre)
    J'ai besoin que si le capteur IR détecte un passage durant la phase où la minuterie est active (pas retournée à 0), que le décompte recommence au début.
    J'espere être assez clair...
    A partir de ce schéma, auriez-vous une suggestion d'amélioration permettant qu'à chaque passage devant mon capteur, la compte à rebourd de la minuterie reparte au début ?
    Merci d'avance.
    Nom : ne555.jpg
Affichages : 2263
Taille : 181,7 Ko
    juju_du_26
    Re : Conseil Utilisation NE555 en monostable
    Il faut faire un montage " monostable redéclanchable " . Normalement les pattes 2 et 4 du 555 sont reliées ensemble .
    Si tu veux garder ton bouton RAZ , tu peux essayer d'ajouter une diode de signal entre les patte 4 ( anode ) et patte 2 ( cathode )
    juju_du_26
    Tu peux regarder ici
    http://sam.electroastro.pagesperso-o...rs/555/555.htm
    montage 2 et 3 en bas de page ( monostable redéclanchable )
    invite6e628bca
    Merci pour ta réponse, c'est exactement ce dont j'avais besoin !
    Mille Merci.
    Je suis un peu fatigué mais j'aurais un complément d'information à poser, peut être que c'est une évidence, mais lors de mes simulations avec proteus, quand je fais varier le potentiometre (log), la constante de temps ne semble pas évoluer... Il me semblait qu'elle était égale à RC *1.1 ...
    Pourtant, quand RV1 (le potentiometre) passe de 100k à 0... ca devrait bouger niveau constante de temps non ?
    Merci encore et bonne nuit !
    juju_du_26
    Salut
    Sur ton schéma ,tu utilise RV1 sur sa résistance totale ( 100k ) sans pouvoir la faire varier.
    il faudrait relier sa 3eme broche ( curseur ) sur une des 2 autres broches ( n'importe laquelle )
    invite6e628bca
    Thumbs up Re : Conseil Utilisation NE555 en monostable
    Merci pour ta réponse... je devais pas être réveillé moi non plus...
    Merci encore
    a+
    Antoane
    Responsable technique
    Et ajouter une résistance en série avec RV1. Sinon, lorsque le curseur est en bout de course, la broche 7 du 555 est directement reliée au Vcc. Comme la broche 7 est reliée à la masse par un transistor...
    Nota : 5000nF n'est pas une valeur normalisée, 4700nF=4,7µF en est une.
  1. NE555 monostable/astable
    Par invite85c87746 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2013, 13h49
  2. Monostable a NE555
    Par j.pehel dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 10h11
  3. NE555 astable + monostable
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2009, 11h56
  4. Pb de sortie NE555 monostable
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 15h52
  5. monostable à NE555
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 11h10
