PB avec gestion d' images leds ..sous Appinventor
    paulfjujo
    Je ne sais pas trop si c'est le bon endroit pour ce topic, n'ayant rien vu d'approchant
    dans la rubrique programmation..
    J'ai des images de :
    8 led OFF alignées dans une TableArrangement
    8 led ON alignées dans cette meme TableArrangement et posées par dessus
    Au niveau du Viewer : en changeant la proprieté de l'image Led_ON par hidden
    cela n'efface pas l'image des Led_OFF en dessous.(propriété Showing) et donc elles apparaissent.
    Probleme:
    j'essaie de gerer l'affichage des 8 leds en fonction du contenu de Port_value ( variable text) pouvant donc contenir l'etat
    des 8 bits de mon Port B PIC18F
    un watch placé dessus me montre bien l'etat des 8 bits "11111111" valeur par defaut des 8 entrees en l'air
    si j'active la sortie led ON sur RA4 qui est reliée à l'entree RB4 j'obtiens bien "11101111"
    mais pas moyen de commuter les images associées Lx_ON et surtout Efface Lx_OFF !
    mon but final est d'afficher l'etat des 8 bits sous forme de Led On ou Led OFF
    voici
    la partie de Block Editor qui tourne dans un bloc timer à 500mS
    l'ecran du (viewer) Archos tablette .
    et le zip de l'appli
    sinon tout le reste de l'appli fonctionne OK (liaison bluetooth bidirectionnelle ,mode SSP)
    version Appinventor
    Built: July 18 2013 Version: v134
    paulfjujo
    Re : PB avec gestion d' images leds ..sous Appinventor
    bonsoir,
    Probleme reglé
    J'ai plutot utilisé des SPRITES (au lieu d'IMAGE) qui, logés dans un CANVAS , permet d'etre invisible SANS effacer ce qui est au dessous.
    J'ai donc mis une image de 8 led eteintes, et par dessus j'active ou pas la visibilité de la led alluméé en fonction du bit à 1.
    Attention;il faut verifier que le sprite 8 Leds OFF est bien situé en DESSOUS des sprites Led ON
  1. Gestion bancaire sous excel
    Par invitebef3a046 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/10/2010, 07h13
  2. gestion de le mémoire sous Scilab
    Par invitebb29dda1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2009, 14h14
  3. Gestion des Favoris sous IE
    Par invite1762dbc2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/06/2007, 22h31
  4. gestion dns : sous-domaines
    Par invitedde4952e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2005, 09h38
  5. Gestion bus PCI sous XP
    Par invited28d76b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/05/2004, 19h08
