temporisateur pour haut parleur
    le solar
    Rebonjour a tous
    encore des question
    j'ai réalisé 2 projet de Tropique (boostor suivie de circlo)
    sa fonctionne bien , juste les parasite (fréquent en voiture ) et le plop a l'allumage (d'ou mon post )
    ce montage est il bon ? http://www.sonelec-musique.com/image...sateur_012.gif
    je suis donc en 12v , il y til peut être moyen plus simple ? Ou plus efficace ?
    inviteede7e2b6
    Re : temporisateur pour haut parleur
    les montages du camarade Rémy sont irréprochables.
    ( le nombre de plagiats de son site en témoigne )
    mais si tu veux te simplifier la vie :
    http://www.audiophonics.fr/amc-lm555...er-p-6681.html
    le solar
    J'aurais pas besoin du lm7812 (tension d'alim entre 12 et 14v)
    sa feras un montage assez simple )
    du tout fait aurait été bien aussi mais avec les frais de port (ile de la réunion ) j'en aurais pour plus de 25€
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Tel qu'il est le montage est très marginal, et même avec des composants idéalisés il risque d'avoir des ratés. Il vaudrait mieux partir sur un circuit genre Elliot sound/ Westhost, qui sont en général dimensionnés sérieusement
    le solar
    ok merci a vous
    sur le site de esp (tout en anglais ) j'ai trouvé un montage (pas sur que sa soit le bon , et avec le traducteur j'arrive pas a comprendre le fonctionnement du montage )
    sinon j'ai aussi vu celui la
    http://alsido-diy.franceserv.com/Als...rs/tempo_4.jpg
    il est bien aussi l'auteur dit l'utilisé depuis 2002 sans aucun soucis
    Tropique
    ok merci a vous
    Celui-ci est plutot pour un soft start, mais il est simple et il convient pour de la simple tempo, si tu ne veux pas la protection des HP en plus (si tu as les fusibles corrects sur les alims, ce n'est pas indispensable): fig. 2
    Je ne sais pas, de la façon dont c'est dessiné, ça ne me "parle" pas, et je n'ai pas envie de commencer à le dessiner en vrai schéma pour voir de quoi il retourne
    le solar
    Tu parle bien des schéma décrit sur cette page
    http://sound.westhost.com/project39.htm
    histoire que je me trompe pas , il y as la possibilité de mettre 2 hp en sortit du relais ?
    Tropique
    Oui, désolé, j'ai oublié de mettre le lien
    ben ça, ça ne dépend pas du montage mais uniquement du relais que tu utilises: il en existe avec différents nombres de contacts, en stéréo il faut minimum 2 NO, plus si tu fais de la multi-amplification
    le solar
    Tropique
    Oui, en 12V 4RT puisque c'est la seule option qui convienne
    le solar
    Un 4 rt ces a dire 4 pos repos / travail
    donc possibilité de mettre 4 hp en sortit non ?
    Tropique
    Oui, même si tu n'en as pas besoin: en 12V, c'est la seule option.
    Comme je trouvais que les circuits habituels souffraient d'un manque d'originalité assez consternant, j'ai pondu quelque chose d'un peu plus fûté: avec ce circuit, les commutations seront bien franches et nettes, et le relais se coupe dès que la tension commence à baisser, même si la coupure d'alim n'est pas propre:
    Nom : PONtimer.png
Affichages : 406
Taille : 90,4 Ko
    Le temps de retard est égal à R1*C1, 680ms dans ce cas ci. Pour modifier le temps, on change la valeur du condo
    le solar
    Tas vitesse de réaction m'étonnera toujours
    l'entré en sortit d'ampli se fait directement sur le relais ?(sans protection dc) ces sa ?
    pourquoi dis tu 4rt obligatoire ? Il existe des 12v en 2rt non ?
    (même si je crois que sur le lien que je tes donné il en avait plus en 2 et)
    Tropique
    Si tu veux en plus une protection DC, c'est autre chose. Ici c'est juste un temporisateur anti-plop
    Non ce n'est pas obligatoire, j'avais regardé la liste en-dessous mais pour de la simple stéréo un 2RT est OK
    le solar
    Rebonsoir tropique
    le montage me suffit amplement (pas besoin de protection dc pour le moment )
    j'ai pas trouvé de relais 12v 4rt chez mon fournisseur que des 12v 2rt ,
    ton montage accepte plusieurs relais ou un seul ?
    Tropique
    Les BC547 ne peuvent accepter que 250 ohm de charge au minimum. Si chacun de tes deux relais fait plus de 500 ohm, c'est bon (une valeur de bobine courante en 12V est 700 ohm, c'est bon).
    Si tu es en dessous, soit tu mets deux montages, soit tu divises toutes les valeurs de résistance par deux, tu multiplies les condos par deux, et tu mets des BC337-40 au lieu du BC547.
    Nota: le 4 RT ou le double relais n'est nécessaire que si tu es en multicanaux, en stéréo simple un 2RT est suffisant
    le solar
    Salut tropique
    Une question que je me pose
    Le montage seras mis en voiture (multi amplification)
    Quel est la consommation au repos du montage ? Serait t'il plus judicieux de le mettre sur un relais ?
    Tropique
    Ça n'a pas de sens de parler de consommation au repos: quand le montage est sous tension, il est actif, et le relais est activé (et consomme), et quand il ne l'est pas l'alim est coupée, donc pas de consommation. Le seul moment de "repos", ce sont les 600ms de tempo, mais c'est complètement négligeable sur le bilan global.
    le solar
    Quand je parle de repos
    Ces à dire lorsque mon système audio est éteint il y auras toujours du 12v dans le circuit (alimentation sur batterie ) Sa ne consommera rien ?
    Donc l'alimenter en permanence n'a pas d'importance
    le solar
    Rebonjour tropique
    Pour le dimensionement de l'alimentation en fonctionnement avec un hp de 4 ohm
    Imaginons que je consomme 4A je doit dimensionné mon alim en fonction de la consommation totale ou le montage consommera moin de 1A Même avec des gosse puissance d'ampli ?
    Tropique
    Je ne te suis pas très bien: tu parles de la consommation d'un montage, c'est celle d'un boostor alimentant deux amplis?
    Et qu'est-ce que tu veux dimensionner dans ton alim? Les fusibles? Autre chose?
    Tropique
    A partir du moment ou le 12V est présent, il va consommer le courant du relais. Ce n'est pas énorme, mais si tu alimentes avant le contact, ça risque de vider la batterie en quelques semaines.
    le solar
    Ok je le mettrais sur le 12v remonte. ..
    En faite je voulais dire en fonctionnement (avec un ampli de 2x100w) Quel serait la consommation du montage temporisateur + relais
    Tropique
    La consommation du temporisateur est essentiellement celle du relais: avec un type de 700 ohm (courant en 12V), ce sera moins de 20mA, et celle totalement indépendant de ce que tu contrôles ou que tu mets avec.
    le solar
    Voilà ces ce que je voulais savoir
    Donc il faudras une petite alim env 200ma
    J'ai 7 canaux à temporisé (6 voix et 1 sub)
    Ou je prend 2 relais 4rt
    Ou 3 relais 2rt et un à 1rt
    Tropique
    Je ne te suis toujours pas: si tu es sur batterie, même si le total de tes relais consomme 200mA ce n'est pas un problème, pour la batterie ce n'est rien du tout. Juste qu'il ne faut laisser ça en permanence sur la batterie, mais si tu es après le contact ce n'est pas un problème.
    Si c'est un système sur secteur, tu as effectivement besoin d'une petite alim switchée par le général, mais elle n'a rien de spécial: un transfo, un pont + condo, régulateur éventuellement (même pas obligatoire) et c'est réglé
    le solar
    Rebonjour tropique
    Sur beaucoup de site je voit des tempo avec une résistance serie avec le hp d'une dizaine de watt pour évite que l'ampli se retrouve à vide pendant quelque seconde avec du son à l'entrée ces obligatoire ?
    Tropique
    Avec des amplis modernes et bien conçus, pas du tout: au contraire, un ampli n'est jamais aussi à l'aise que quand il bosse à vide (il n'y a pas que les amplis d'ailleurs!).
    Je suis sûr que certains amplis à $10,000 n'y résistent pas, mais c'est une autre gamme: le moindre des TDA n'a aucun problème, le circlophone non plus
  1. Explication pour création d'un haut parleur
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 23h59
  2. petit ampli pour des haut parleur
    Par invite5d5359a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2009, 15h27
  3. carte de contrôle pour haut parleur
    Par invite521c385f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 13h23
  4. Poste haut-parleur pour Mp3
    Par invite4277dea9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 19h49
  5. Amplis et préamplis pour haut parleur
    Par invitedc599c7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2005, 17h34
