Conseil sur un schéma - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    trebor
    Re : Conseil sur un schéma
    Bonsoir Clopin,
    Tu-as vraiment besoin de 6 leds ?
    On ne place jamais des leds en série sans résistance de limitation de courant, car si une des leds se met en court-circuit, les autres vont toutes griller.
    Voyons d'autres avis des pros du forum.
    DAT44
    ce n'est pas très orthodoxe comme montage, le courant dans les DEL dépend du beta du 2N2222, de la valeur exacte du 12volts, le la resistance interne des DELs ...
    Mais bon, si cela fonctionne.
    J'ai récemment acheté un lampe chinoise avec 60 DELs blanches et un accu 3.6 volts, en regardant le montage de la lampe, je me suis aperçu que les 60 DELs sont toute en // !!!
    Et pourtant sa fonctionne Nickel, étonnant, non?
    Dernière modification par DAT44 ; 06/04/2014 à 21h26.
    trebor
    Oui, mais pour combien de temps, du chinois sans obsolescence
    Clopin
    Non, je ne suis pas obligé d'avoir 6 leds, mais c'est le nombre qui convient le mieux à mon goût, car j'ai 1146 leds
    Par-contre si une led claque (très rare), le courant ne passe plus, les autres, ne sont plus alimentées ?
    Mais je peux quand même mettre un résistance de 470 ohms, ça fonctionne quand même (c'est la résistance qui est vendue avec une led)
    Dernière modification par Clopin ; 07/04/2014 à 09h25.
    DAT44
    le fait de placer une resistance en série, met un peu d'orthodoxie dans ton montage.
    Quant tu place la 470 ohms, tu as quel tension à ces bornes, quand les DELs son allumé ?
    Tu as quel tension Vce au borne du 2N2222, avec et sans 470 ohms, quand les DELs son allumé ?
    Clopin
    Voici les mesures que j'ai fait sur 4 montages différents.
    Dans le montage 3, si mettre une résistance sert juste à faire bien (j'avoue que je suis novice en électronique, mais.....je ne vois pas l'intérêt
    Le montage 3, on m'a dit qu'il était à proscrire (voir message #22) pourquoi, c'est celui qui consomme le moins de courant.
    Merci de votre aide
    Clopin
    Comme je ne peux plus modifier mon message, vous avez du vous en apercevoir, j'oublié de mettre le point.
    Dans le schéma 1, il s'agit bien sur de 3.33v et de 3.49v et non 333v et 349v
    DAT44
    le montage 1, est le meilleur, et de loin, bonne équilibrage du courant dans les deux branches, faible influence de la tension d'alim, nickel.
  1. Demande de schema et conseil
    Par dd91650 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/10/2012, 23h37
  2. transcription d'un schéma en schéma électronique
    Par invite82785cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 21h55
  3. conseil logiciel + schema alim simple reglable
    Par mapoupou dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 14h55
  4. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 12h47
  5. CH+conseil schema+notice pr magneto+camera AIDE
    Par invite70d883a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 09h46
