Splitter un signal rectangle et gerer la symétrie des sorties
    R4V3N76
    Je travail sur un projet électronique, et je viens ici parce que je bloque un peu.
    Comme dis dans le titre je souhaiterais utiliser le signal de sortie d'un appareil qui est un signal rectangle biphasique à fréquence variable de 1 a 100Hz.
    Mon but est donc de pouvoir splitter ce signal en 2 signaux rectangulaire, et d'avoir la possibilité de gérer la symétrie au niveau amplitude, c'est à dire que si j'ai sur la sortie 1 une amplitude a 70% crête a crête, l'autre devra être à 30%
    J'ai tenté de prendre un potentiomètre de 0 à 10K mais le basculement est trop négligeable.
    invitee05a3fcc
    Re : Splitter un signal rectangle et gerer la symétrie des sorties
    Bonjour R4V3N76 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par R4V3N76 Voir le message
    Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un "signal biphasique"
    Donc en fait, tu veux régler la composante continue de ton signal rectangulaire ?
    Soit un peu plus clair dans ta demande avec, au besoin, un oscillogramme de tes signaux "biphasique"
    R4V3N76
    voila un exemple de sortie du signal, (voir pièce jointe)
    Mon but est de splitter ce signal et de pouvoir gérer l'amplitude de façon synchronisé des 2 signaux de sortie c'est a dire que si mon signal d'entrée est de 9V crete à crete, mes signaux de sortie devront faire pour la sortie 1 4.5V Crete a crete et idem pour la sortie 2 mais je dois pouvoir gerer l'amplitude de la sortie 1 par exemple a 7V crete a crete et par concequent la sortie 2 fera 2V crete à crete.
    concernant l'emploi du mot biphasique, je voulais dire par là un signal alternatif tout simplement
    Vous voyez ?
    Dernière modification par R4V3N76 ; 11/10/2013 à 13h00.
    gcortex
    tu rentres le signal sur le curseur d'un potentiomètre linéaire 10K,
    et tu mets des résistances de 4K7 entre les sorties et la masse.
    Dernière modification par gcortex ; 11/10/2013 à 13h55.
    R4V3N76
    Voici ce dont je dois en sortir en un bref brouillon mais fait comme cela ça ne fonctionne pas, et avec les résistance de 4.7K sur les 2 sorties la synchronisation est pas bien ajusté
    Dernière modification par R4V3N76 ; 11/10/2013 à 15h39.
    inviteede7e2b6
    peut pas marcher en "passif" , du moins ça sera foireux.
    il faut faire un additionneur (aop) qui ajoutera une composante continue sur une entrée et le signal
    sur l'autre.
    gcortex
    Ce ne sont pas des résistances qui peuvent changer une synchronisation.
    Si tu peux faire voir le schéma de ton générateur avec le potentiomètre...
    R4V3N76
    sur l'autre.
    j'ai du mal à me rendre compte de ton idée, as tu la possibilité de me montrer via un schéma ??
    inviteede7e2b6
    non , je ne fais pas les devoirs....
    mais cherche avec "aop" et "offset"
    gcortex
    Si j'ai bien compris la question
    Nom : split.gif
Affichages : 121
Taille : 1,3 Ko
    R4V3N76
    Ce n'est pas un devoir, je ne suis pas étudiant c'est un projet personnel
    inviteede7e2b6
    pour quoi faire , but de la manip ?
    Bonsoir à tous
    Bonne question, merci de l'avoir posée.
    Split, synchronisation je n'ai rien compris.
    Le chronogramme que je vois ressemble à s'y méprendre à un amplificateur (ou un atténuateur), à condition que la référence (enfin ce qui apparaît au milieu) soit bien à zéro.
    En expliquant clairement pour quoi c'est faire, nous pourrons dire eurêka!
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Pièce jointe 230290
    Cette méthode fonctionne, et avec un potentiomètre double, cela fonctionnerait encore mieux, il serait possible d'aller jusqu'à 0% d'amplitude.
    R4V3N76
    Oui cela fonctionne merci
  1. splitter hdmi rca audio 5.1
    Par invite3dde79f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2012, 21h31
  2. Autocorrélation d'un signal porte (rectangle) périodique
    Par invitea78e0a21 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2009, 11h48
  3. [Brun] inverser la symetrie d'un signal video (rca)horizontal
    Par invite6d30bb07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 19h34
  4. joystick convertir 2 signal sur 2 sorties en 4 sortie logiques
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 21h11
  5. splitter et jeux video
    Par invite806f9458 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/07/2006, 13h08
