language C - outil pour recherche rapide des définitions et de prototype
    mmm999
    Bonsoir chères membre de Futura-Science.
    j'ai un problème depuis longtemps mais j'ai dit pourquoi pas on demande ça peut être il y'a une solution.
    lors de manpulation d'un code C d'un projet, super énorme comme code linux, je trouve une difficulté major lors de la recherche des contenue appelé comme les constantes les variables les prototypes les définitions. même parfois je ne sais plus est ce que la fonction appelé apparient à l'ensemble de projet ou elle est privé au compilateur. parfois je suis perdu d'ou je viens et je vais ou ?
    mais j'entend par l'outil d'oxygen qui sert à réferencer votre code pour l'aide. je trouve des fichiers help comme cel founit avec chibios et qui contient un recherche de nom de la fonction et tu peux même consulter la définition dans le fichier source.
    j'aimerais savoir y'a t' il un outil ou astuce pour y'avoir ce type de réferencement ou est est ce que d'oxygene me permet ça ?
    Merci Beaucoup
    mmm999
    Re : language C - outil pour recherche rapide des définitions et de prototype
    pas de réponse?
    DAUDET78
    Ta demande est écrite dans un tel charabia ...... que c'est quasiment incompréhensible .
    J'aime pas le Grec
    mmm999
    Bonjour DAUDET78
    Bref, je cherche un outil qui, on donnant un projet en C contenant des fichier *.c et *.h, il permet de faire un réferencement de tous les fonctions les structure ...
    par exemple je commence de comprendre mon code par la fonction main, je trouve l'apel focntion READADC(&ADC, VAL);
    donc je doit chercher cette fonction et la comprendre puis je doit retourner ou j'étais.
    je cherche un outil qui me permet juste de cliquer sur READADC il me donne son code directement
    C'est vrai, pourtant, je me demande si la fonction cross reference (ou liste croisée) ne répond pas au problème que je crois avoir décelé.
    mmm999
    j'ai trouvé ça
    http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/index.html
    c'est un bon outil? je demande
    narakphysics
    Citation Envoyé par mmm999 Voir le message
    Merci Beaucoup
    Je vous conseil le logiciel ( compilateur+éditeur de texte) SlickEdit.
    Aurélien
    Doxygen est un bon outil pour générer de la doc automatiquement, des graphes d'appels, etc....mais il faut insérer des balises dans ton projet si tu veux avoir quelque chose d'utile...
    Tu développes sur quel micro ?
    En fonction des IDE, tu peux avoir des fonctions plus ou moins évoluées permettant de mieux te balader dans ton code. De ce que je connais, le mieux que j'ai vu est MPLAB X, il bouffe beaucoup de ressources mémoires mais on navigue aisément dans le code, on retrouve tres vite les définitions, déclarations, etc...Pratique pour du code tres lourd avec de tres nombreux fichiers.
    Aurélien
  1. Compilation Language C en Language Hex pour PIC16F877
    Par bibi_6919 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2011, 17h43
