Autodécharge super capacité
    invitefa96bd8f
    je vous communique juste quelques tests que j'ai fait. Le tout est effectué à température à peu près cosntante (température normale d'une piece, ~21°).
    La super capacité testée est une maxwell de 350 Farads et Umax 2,7V (M/N BCAP0350 E270 T11 10 et S/N C35EA12126L24071).
    Procédure de test:
    Je règle mon alim de labo à la tension désirée, je ne limite pas le courant (L'alim se met en cc@5,3A au début de la charge). Je laisse le condensateur charger jusqu'à ce qu'il ne prenne plus de courant (<10mA).
    Quand l'alim ne débite plus rien, je le débranche, le pose sur le bureau, et fait des mesures à intervalles irréguliers (quand j'y pense).
    Les courbes présentées sont lissées, mais il y a peu d'écart avec la réalité
    Nom : Super Cap.jpg
Affichages : 623
Taille : 119,1 Ko
    On peut voir que la décharge est assez rapide au début quand on approche de la tension max du condensateur et qu'elle ralentie au fur et à mesure que la tension diminue.
    Mon but était de savoir si je pouvais m'en servir pour rendre un système autonome en cas de coupure d'electricité.
    Je ne sais pas si mes tests pourront servir à quelqu'un, ne sait-on jamais
    invitee05a3fcc
    Re : Autodécharge super capacité
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Tes mesures ont au moins le mérite d'exister et tu as bien décris le protocole de mesure .
    invitefa96bd8f
    On peut voir que mes mesures sur la durée diffèrent, c'est surtout le début de décharge qui m'intéréssait, et ensuite de voir l'asymptote
    Bonjour à toi,
    Difficile de répondre, car encore faut il CONNAITRE la CONSOMMATION de ton sytéme...autonome !!
    Une AUTODECHARGE c'est loin d'etre une décharge par un ......consommateur....autonome ..inconnu.
    Le "plongeon" sera certainement...plus ...rapide !
    Dernière modification par f6bes ; 17/10/2013 à 08h36.
    invitefa96bd8f
    Bonjour à toi,
    oui c'est sur, le but était de voir si, "sans rien faire", ma réserve d'énergie serait vide en 1h ou 1 mois
    (J'avais à la base mesuré sur 1-2h et je me suis dis "a ce rythme, ca va pas faire long feu )
    Bref, je sais comment le condensateur se comporte à vide, faudrait que je test avec une petite charge, pour voir si il faut cumuler l'autodécharge avec la décharge due a la cahrge, ou si il faut combiner les résultats.
    Affaire à suivre
    Maxelt
    Je fais remonter ce post des abîmes...
    Je cherche à décharger un UCAP de voiture, sur une DS4, il est indiqué ESR : 0,91 m Ω ensuite 632,4 F et 2,25Wh
    n'y connaissant strictement rien en électricité/électronique, juste vu une vidéo youtube d'un garagiste qui en decharge un (Décharge d'une UCAP sur un système Stop and Start)
    son boitier est probablement couteux, je cherche une solution fait maison, sans faire péter la voiture
    Antoane
    Responsable technique
    Le SC contient une énergie de 2,25Wh, soit 2.25 * 3600 ~ 8.1 kJ.
    Par ailleurs, la capacité est de 632,4 F, donc la tension en charge / nominle est donnée par : E = (1/2) C U², soit une tension de ~ 5V
    Si on accepte un courant de décharge max de 2 A (valeur arbitraire, relativement basse pour être simple à mettre en oeuvre), on pourra utiliser une résistance de décharge de 5/2 ~ 2,2 Ohm, pour une puissance de P=U²/R = 5²/2,2 ~ 2,5 W
    Le temps de décharge, quant à lui sera proche de 2T ~ 2*R*C ~ 2*632*2.2 ~ 40 min.
    Attention aux courts-circuits : un tel SC sera capable de délivrer des pics de courant > 1 kA => étincelles, fusion des conducteurs, et possible projection de métal en fusion.
    Maxelt
    merci pour ta réponse, je ne vais pas prendre de risque pour réussir à voir l'étiquette de référence du calculateur qui est à côté
    j aurais utilisé un chauffage bain d'huile pour décharger, je reporte cet expérience !!
    jjtops
    Je ne comprends pas comment tu arrives à 5V.
    Pourrais tu expliquer?
    Merci d'avance.
    Antoane
    L'énergie nominale stockée dans le SC vaut 2,25Wh, soit (2.25 Wh) * (3600 s/h) ~ 8100 W*s = 8.1 kJ.
    L'énergie stockée dans un condensateur s'exprime E = (1/2) * C * U², soit U = sqrt(2E/C)
    donc si E = 8100 J et C = 632 F, on trouve U ~ sqrt(2*8100 / 632) ~ 5 V de tension nominale
  1. Autodécharge d'un condensateur
    Par inviteb6aea961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 20h36
  2. Batterie au plomb, autodécharge
    Par invitec4f4cfaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 14h13
  3. Mesure d'une capacité à l'aide d'une filtre à capacité commuté
    Par invitebcb7c13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 15h25
  4. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 13h42
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
