Réference d'un condensateur céramique
    ahmed_g
    j'ai un problème sur mon écran LCD HP 2310i qui est du aux condensateurs céramiques. Sur ces condensateurs, il est indiqué N3 3KV SEC. En voulant changer ces condensateurs céramiques, je n'ai pas trouvé les même,donc j'ai acheté des condensateurs céramiques 471 2KV 16. Est-ce possible? A votre avis ça marchera ou pas?
    PIXEL
    Re : Réference d'un condensateur céramique
    tes originaux sont isolés à 3kV (3000 volts)
    tu as acheté des 2kV (2000 V) ça risque probablement de péter.
    ahmed_g
    Donc c'est mieux de le rendre au vendeurs?
    ahmed_g
    Il est necessaire de commander exactement les meme. Que cela veut dire N3 et SEC (noté sur le condensateur)
    cubitus_54
    Une question bête pourquoi penses tu que c'est ces condensateurs qui sont HS ?
    En général, c'est rarement ce type de condensateur qui pose problème...
    ahmed_g
    parceque il y a un technicien qui a affirmé ça sur comment ça marche :
    http://www.commentcamarche.net/forum...ais-ecran-noir
    cubitus_54
    OK OK...
    Tu nous diras quand tu les auras changés si ton écran refonctionne...
    Pour info, quand l'écran s’éteint au bout de quelques secondes c'est le circuit inverter qui se met en sécurité.
    Soit le tube fluorescent et cassé ou fissuré
    soit les condensateurs chimiques du circuit 12V sont dégradés
    et peut-être que ton condensateur HT est HS
    ahmed_g
    j'ai vu que les condensateur chimique ne sont pas bombés
    ahmed_g
    ça explique q'il sont en bonne état?
    Merci pour ta réponse
    ahmed_g
    qu'est ce que le circuit inverter
    grosmatou75001
    Le circuit inverter c'est le circuit qui génère la haute tension pour l'éclairage arrière. C'est un convertisseur Boost enfin je crois...
    Dernière modification par grosmatou75001 ; 22/10/2013 à 19h20.
    ahmed_g
    Que cela veut dire N3 et SEC (noté sur le condensateur céramique tht)
    cubitus_54
    Un condensateur bombé indique un condensateur complètement HS, j'ai déjà vu des condensateurs de 1000µF dans cet état faire 10µF...
    S'il n'est pas bombé tant mieux, cela ne veut pas dire qu'il est en pleine forme.
    Franchement, si tu as tes condensateurs de 2kv essais-les, tu ne risques pas grand-chose... s'ils venaient à claquer (ce qui n'est pas certain) le résultat ne serait pas pire que ce que tu as maintenant...
  1. Tension condensateur céramique
    Par mimi35garry dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2012, 20h44
  2. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par pizza326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  3. [Brun] condensateur ceramique
    Par invite641666f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2011, 13h03
  4. condensateur céramique HS ?
    Par invitee0a5b0ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 18h33
  5. Condensateur ceramique
    Par Elbuey76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 20h53
