Variateur de fréquence et moteur AC
    gg42230
    Je suis actuellement en alternance et on m'a confié la tache de mettre en place un variateur que l'on m'impose et de choisir le moteur adéquat.
    J'ai un variateur de fréquence ATV31-H037N4A avec une entrée triphasé et une sortie triphasé, j'aimerai savoir si il est possible d'alimenter le variateur en monophasé afin de pouvoir le brancher sur une prise secteur. En effet il faut que l'armoire dans laquelle se trouve ce variateur puisse être déplacée donc cela est plus pratique de le brancher sur le secteur.
    Mon problème peut vous paraitre bête mais pour moi qui ne m'y connais pas en électricité faire une première installation électrique me parait très difficile.
    Merci d'avance,
    PIXEL
    Re : Variateur de fréquence et moteur AC
    hello ,
    il est IMPÉRATIF d'utiliser alors un variateur MONO > TRI.
    ton modèle ne convient pas (sujet déjà traité sur ce forum)
    tu devrais dire à "ON" de lire la notice du variateur.
    gg42230
    D'accord merci de la réponse, donc du coup y'a t'il un moyen de le brancher sur le secteur ou faut il utiliser toujours le canalis ?
    PIXEL
    pas compris la question.....
    gg42230
    Du coup vu qu'on doit être en triphasé il faut rajouter une prise triphasé ou on peut se raccorder sur un Canalis ? Une fois que la boite aura choisis le moteur pourriez vous m'aidez a choisir le disjoncteur, le sectionneur et je ne sais pas ce qu'il y a besoin d'autres.
    C'est assez difficile pour moi de faire cela en ayant une formation en informatique
    PIXEL
    j'sais pas ce que c'est qu'un CANALIS....
    et qu'est-ce qu'un manipulateur de claviers fait à étudier une armoire électrique ?
    on marche sur la tête !!!
    c'est un MÉTIER , il y a des règles de SÉCURITÉ, des CERTIFICATION des personnes qui
    dessinent ces trucs.... et c'est toi qu'on viendra voir si il y a un pépin !
    bref , du n'importe nawak
    Dernière modification par PIXEL ; 28/10/2013 à 10h07.
    chatelot16
    un canalis , c'est les rail qu'on voit au plafond dans les usine avec des prise sur toute la longueur ... il y en a des monophasé et des triphasé de toutes les puissance
    ensuite il ne faut pas confondre triphasé et 380V ... le moteur triphasé peut aussi etre 220V triphasé
    et il existe des variateur 220V mono > 220V tri
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
    gg42230
    Mon variateur est triphasé et le moteur que l'on choisira aussi, cependant la plaque signalétique du variateur est 380/500V est ce qu'un moteur 230/400 peut être utilisé, d'après le peu de connaissance que j'ai je pense que oui mais il faudra faire attention au couplage du moteur. (Le réseau est 230/400 V)
    chatelot16
    ton variateur doit forcement etre branché en 380 avec u n moteur 220/380 couplé en etoile pour faire 380
    mais ce n'est pas le moteur qui faut changer , c'est le variateur : un variateur 220V et le moteur couplé en triangle
    tu oublie de preciser le plus important : quelle est la puissance du moteur ?
    Dernière modification par chatelot16 ; 28/10/2013 à 14h12.
    gg42230
    Le moteur a une puissance de 0,37 kW, mais du coup si on peut coupler en étoile pourquoi faut il changer le variateur ?
    chatelot16
    parce que tu souhaite brancher en 22OV
    et la faible puissance confirme que le triphasé n'est pas utile : un variateur 220V 370W est beaucoup moins cher qu'en 380v
    gg42230
    Donc autant utiliser un altivar 18 en monophasé alors c'est cela ?
    gg42230
    Pour l'armoire j'aimerai trouver l'appareillage qu'il faut utiliser cependant je ne trouve pas de catalogue constructeur donc ce la est assez dur. Voila la plaque du moteur :
    -220/380 V
    -0.9 A
    -cos(phi)=0.82
    -0.37kW
    -2 pôles
    -3000tr/min
    Voici les calculs que j'ai fais :
    Nom : moteur.jpg
Affichages : 71
Taille : 83,7 Ko
    J'ai des documentations qu'on m'a donner en cours mais j'aurais besoin d'un courant d'installation de 1 A cependant dans les docs de mon cours cela commence à 25A.
  1. Variateur de fréquence KEV F0 V1.2
    Par soup46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2012, 11h55
  2. Variateur de fréquence pour moteur 4W
    Par marvinl dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2011, 07h14
  3. pilotage d'un moteur via variateur de fréquence
    Par invitee22fc66a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 21h30
  4. variateur de fréquence
    Par invite1a7050d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2009, 00h02
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
