Ki pe m'aider pour mon shéma svp
    invite45ec40b0
    je dois réaliser un montage permettant d'obtenir 1 impulsion toutes les minutes pour cela j'utilise un CD4060.
    le probléme quand j'ai réaliser mon montage je n observer rien sur l horloge .
    sur la sortie OUT2 on obtener 3 v é sur OUT1 0v
    g du surement du faire une erreur sur le placenement de mon réso RC
    Pourrier vous m indiquer mon erreur sur mon montage svp
    merci d'avance ...
    (voire mon montage dans piéce jointes merci encore )
    Gérard
    Re : Ki pe m'aider pour mon shéma svp
    Ton schéma est faux.
    http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4060BC.pdf
    Regarde page 3 la façon de cabler l'oscillateur.
    Gérard.
    invite45ec40b0
    merci gérard
    petite réctification j'utilise un compteur MC14060B.
    invite45ec40b0
    voila j'ai réctifier mon montage
    pouver vous me dire si le cablage est correct
    je dois faire un montage permettant d'obtenir un signal ki se déclenche au bout d' 1 minute pour cela :
    1minutes =60 s
    F=1/T F=1/60=0.0166HZ
    je vais me brancher sur Q14
    donc F=0.0166*1024=17.1HZ
    Foscill=17.1HZ
    R3=1M
    R2=10M
    R3=5M
    C1=4.7nF
    pouver vous me dire votre opinion
    merci d'avance ...
    alainav1
    j utilise peu les resistance de 5M et plus .
    le calcul theorique donne peut etre ces valeur mais je pense u'il est préférable de changer la capa pour descendes sous le Mohmms.
    ce n'est qu'un avis mais les spécialistes vont surement se manifester?
    Alain
    paulfjujo
    je suis d'accord avec AlainaV1 ...
    au fait ton circuit c'est bien un MC14060B oscillateur + etages diviseurs ?
    pour un CD4060 je mettrai :
    R2 3300000 3,3M
    R1 820000 820K + potar de 220K
    C 0,000000027 27nF
    R2 doit etre comprise entre 2 à 10 fois R1
    T=2,2*R1*C= 0,048708
    F=1/T= 20,53050834 Hz
    avec R1=1M
    T=0,0594
    F=1/T= 16,83501684 Hz
    alimentation en 5V
    attention en alim 3V les valeurs peuvent etres differentes
    et l'oscillateur risque de ne pas accrocher
    CD4046 sur ton schéma .. circuit PLL ?
    Gérard
    Citation Envoyé par Ludovic76
    merci gérard
    de rien
    C'est un 4060 de chez Motorola, ils ne peuvent pas appeler les composants comme tout le monde.
    Gérard.
    invite45ec40b0
    merci pour vos réponse
    je n'utilise pas une PLL c'est juste un compteur (enfin je pense pas )
    je ne comprend pas pourquoi vous avez mi qu'avec du 3 v l osillateur ne pas tenir pourriez vous m expliquer svp .
    d'aprés la documentation constructeur on peut utiliser du 3v a 15v.
    Pour mes composants j'ai changé mes valeurs :
    F=17hz
    R3=1M.
    R1=1M
    R2=2M
    C=25nF (mais valeur dans série E12 C=27nF)
    merci pour vos valeurs Paulfjujo
    mais je dois utiliser le moins de composant possible donc je ne dois pas utiliser le potentiométre
    avec mes résultats j'obtiens 63 s au lieu de 60 s j'arrive pas a faire mieu.
    pour renseignement j'utilise un MC14060B.
    Gérard
    Pour plus de précision, tu devrais utiliser une horloge plus rapide et diviser plus.
    Soit 4060 suivi d'un 4040.
    Autre possibilité, un quartz, un 4060 et encore des diviseurs mais ça complique le montage.
    Encore une idée, un PIC 8 broches avec horloge interne (2% de précision) ou quartz pour plus grande précision.
    Le 12F675 ou 12F629 ferait parfaitement l'affaire.
    Pour le programme et la programmation de la puce, tu trouveras quelqu'un pour te donner un coup de main.
    Gérard.
    invite45ec40b0
    merci gerard mais je dois utiliser un CD4060 seulement
    mais c'est bon a savoir ce que vous avé dit
    par contre existe t'il un logiciel qui permettré de simuler mon montage svp (version gratuite avec les librairies qui on mais composants du montage ) ?
    merci...
  1. shéma de pwm..svp
    Par invitec1d0f19c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 17h42
  2. pourriez-vous m'aider svp
    Par invite3737472d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/12/2006, 22h12
  3. Pour m'aider à tester une carte musicale SVP
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/08/2006, 19h44
  4. Conception trop complexe pour mon niveau. Qui peut m'aider ?
    Par invite6766aa27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2003, 14h41
