Variateur de fréquence
    invite89e38a45
    Question Variateur de fréquence
    Je veux commander un moteur réducteur de 380V de 2CV avec un variateur de fréquence de 2kW.
    Je voudrais savoir dans quelle limite je peux diminuer sa vitesse ?
    Et dans quelle limite je peux augmenter sa vitesse par rapport à sa vitesse initiale... ?
    Merci !
    Montd'est
    Re : Variateur de fréquence
    Pas de réference, rien, a nous de tout deviner ???
    paulfjujo
    bonsoir,
    un variateur de frequence , reference ?
    variateur simple ou à controle de flux vectoriel ?
    en boucle ouverte ou fermée ? ( avec capteur de vitesse ex: codeur sur l'axe moteur)
    N= vitesse nominale à 50Hz ?
    si Variateur à control de flux vectoriel et boucle fermee :
    rapport de N à N/50 voir N/100
    si variateur simple :
    N à N/20 en dessous , aleatoire..
    pour les vitesses superieures il faudrait connaitre
    - le couple resistant maximum à fournir à l'installation (qui decroit des que F > 50Hz)
    - les possibilites purement mecanique du reducteur..
    - la classe d'isolation du moteur
    si 1,5N U=1,5x380 pour garder le rapport U/F constant
    invite66c1ab93
    Bonsoir, d'une manière générale, tu peux faire fonctionner ton moteur au minimum entre 1 et 5Hz suivant type de moteur et jusqu'à sa fréquence maxi.
    Tu peux dépasser légèrement la fréquence maxi en déclassant la puissance et à condition que ton moteur soit bien ventiler !
    invite89e38a45
    Merci pour toutes vos réponses,
    Excusez-moi de ne pas avoir mis tous les détails, les voici :
    -Le variateur dont il s'agit est un variateur de fréquence de 2.2 kW à boucle ouverte.
    -Le moteur variateur est de 380V de 1.5 kW et de 40 tours/minute.
    -Je voudrais descendre la vitesse du moteur jusqu'à 25 tours/minute, est-ce possible ?
    -Et je voudrais augmenter la vitesse du moteur jusqu'à 55 tours/minutes...
    Forhorse
    en supposant que les 40tr/mn sont à 50Hz
    pour 25tr/mn ça fait 31.25Hz, donc pour ce type de variateur normalement ça passe (par contre attention à la ventilation du moteur, un moteur autoventillé risque que "manquer d'air" à ce régime)
    pour 55tr/mn ça fait quasiment 69Hz, ça me parait haut ! pas sûr que ça passe. Et comme de toute façons le variateur ne pourra plus tourner à U/f=k, il faut s'attendre a une perte de couple. Il faut essayer en fonction de l'application
    invite89e38a45
    Je vous remercie pour les conseils,
    Si je change de moteur réducteur 380V et de 1.5 kW, avec une vitesse de 50 tours minute, est-ce que je peux la faire diminuer à 25 tours minute avec un variateur de fréquence de 2.2 kW?
    Merci de l'aide !
    paulfjujo
    moteur de 1,5kw pilote par un variateur de 2kw
    oui,
    il suffit de reajuster les parametres dans le variateur.
    Prendre comme valeur de depart de reglage
    I max (1,2 Inominal), et I thermique (~ I nominal)
    Inominal doit etre plaque sur le moteur.
  1. Variateur de frequence
    Par invite0b2a6177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 20h32
  2. variateur de fréquence
    Par invite00a62c7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2012, 13h24
  3. Variateur de fréquence.
    Par invitec4b24579 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 10h48
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  5. variateur de frequence
    Par invite996f3c4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 21h28
