modification variateur a triac
    alainav1
    je possede un variateur de lumiere prevu entre 50w et 300w
    le radiateur est riveté sur le triac et les reference sont difficilement accessible
    j'ai identifié une resistance de 680 ohms(accessible ) qui doit surement jouer un role dans le seuil de declechement
    puis je modifier cette resistance pour controler 30W (fer a souder ) sans changer le triac ?
    ou faut il un nouvel ansemble
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    roro222
    Re : modification variateur a triac
    Je ne vois pas pourquoi tu veux modifier quoi que ce soit
    Tu peut l'utiliser tel quel en le branchant directement sur ton variateur
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    trebor
    Bonsoir à tous,
    roro à sans doute raison, car j'utilise un variateur récupéré sur un vieil aspirateur d'au-moins 1000 Watts et ça fonctionne nickel avec un fer à souder de 30 Watt.
    Voir d'autres avis des pros avant que tu n'essayes ?
    Bonne soirée à tous
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonsoir Alain,
    Effectivement (et comme les deux autres intervenants précédents), je ne comprends pas bien la problématique. Ton variateur est du type monophasé, j'imagine comme ceux que l'on utilise pour commander nos lampes Halogène ? ce qu'on appelle aussi gradateur.
    Par déphasage, on déclenche le triac plus ou moins tard sur l'onde 50Hz pour augmenter ou diminuer la tension moyenne. Mais avec un gradateur, on peut aller quasiment de 0 à 100%. Il n'y a pas de puissance minimum !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    alainav1
    merci pour ces precisions
    je vais donc l'utiliser tel que .
    pourquoi donner une charge mini ?
    Alain
    Tropique
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Si, il y a quand même une puissance minimale (pour la charge nominale): elle est conditionnée par le courant de maintien du triac, et avec 30W, on est dans la zone grise (plutot du bon côté quand même): ça peut fonctionner ou pas.
    D'autre part, beaucoup de fers à souder low-cost ont une diode en série, pour diviser la puissance par deux. Cela évite l'emploi délicat d'un fil résistif assez fragile en 230VAC (le problème ne se pose pas en 120V). Un tel fer branché sur un dimmer va fonctionner au double de sa puissance tout le temps (le réglage sera inopérant), et donc griller très rapidement. Prudence donc.....
    trebor
    Bonsoir Tropique,
    Je ne vois pas pourquoi, la puissance sera doublée vu qu'il ne reçoit d'une demi alternance de la tension et encore vu que le triac va encore en réduire sa durée.
    Peux-tu m'expliquer svp pourquoi cette puissance doublée ?
    Dernière modification par trebor ; 05/11/2013 à 20h17.
    Tropique
    Bonsoir Tropique,
    Oui, erreur de ma part: dans ce cas de figure, le triac suit la diode et conduit une alternance sur deux, il ne permet donc pas de variation, mais ne génère pas non plus de surpuissance. Ce n'est que si un un variateur à thyristor simple + pont est employé que le risque existe.
    trebor
    Merci tropique,
    Tu peux modifier ta réponse #6 et supprimer ma question et réponse.
  1. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 08h26
  2. variateur thyristor ou triac ?
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 15h56
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  4. variateur a triac pour moteur
    Dernier message: 20/11/2008, 19h59
  5. [Divers] pb variateur à triac
    Par filou69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 14h54
