soudure fil de cuivre verni
    invite9f187d77
    Question soudure fil de cuivre verni
    Bonsoir, je dois réparer un casque audio et le cordon est constitué de 3 fils (composés de plusieurs brins) vernis. Savez vous quelle opération je dois effectuer pour enlever le vernis et pouvoir souder à l'étain ?
    Merci pour vos conseils
    David
    Ps : j'ai bien essayé de gratter avec une lame de cuter, mais ils sont vraiment très très fins
    PA5CAL
    Re : soudure fil de cuivre verni
    Généralement j'arrive à gratter le vernis avec un lame de cutter, même pour des diamètres très petits, en posent le fil à plat sur une surface dure et en le tournant au fur et à mesure du grattage.
    Sinon il y a la solution de passer le bout du fil dans la flamme d'un briquet, ou bien de le tremper dans de l'acétone, puis de l'essuyer pour enlever le vernis brûlé ou dégradé. Mais il faut bien avouer que ce n'est pas toujours aussi efficace que le grattage.
    invite9f187d77
    Bien, je vois ce qu'il me reste à faire mais ces fils sont si fins !!!
    merci quand même.
    f6bes
    Bjr dvh,
    Pour les fils trés fins, je brule le vernis avec la pointe de la panne du fer à souder.
    Cela carbonise , un coup de chiffon et l'étain prend
    ensuite convenablement.
    Codialement
    invite9f187d77
    merci pour les conseils. Je vais essayer tout ça.
  1. Diamètre cuivre et soudure étain pour CESI
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/07/2008, 08h55
  2. Pont salin et fil de cuivre
    Par invite12b9f539 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2007, 09h05
  3. Dissoudre l'émail d'un fil en cuivre
    Par michel5002 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2007, 16h59
  4. Fil de cuivre dans stérilet...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/10/2004, 21h05
  5. Fil de cuivre dans le stérilet...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2004, 21h07
