Alimentation lampe led
    OmmadawnFR
    J'ai acheté pas mal d'ampoule LED sur différents sites.
    genre ce type (http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqIOKnE...eG3dg~~_12.JPG)
    Elles ont tous le même problème, la mini alimentation a l'intérieur des lampes dégage.
    j'ai pas trouvé de message similaire au mien (Ce qui m’étonne)
    J'aimerais refaire ces alimentations, car les led doivent être bonnes.
    Elles sont toutes données pour une puissance de 3/6W.
    J'ai pas encore regarder la tension en sortie de l'alim, mais j'imagine que l'on doit être a moins de 5 volts.
    Est ce réalisable?
    Avez vous des pistes de sujets identiques?
    Quelqu'un a t il déjà fait ça?
    DAUDET78
    Re : Alimentation lampe led
    Bonjour OmmadawnFR et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par OmmadawnFR Voir le message
    C'est probable
    Non .
    Une LED s'alimente en courant. Si c'est une lampe alimentée en 230V AC, c'est un simple condensateur chuteur avec un pont de diode (avec les LEDs en série). Mais les chinois ne savent pas réaliser cette prouesse technologique avec si peu de place .... d'une manière fiable.
    D’ailleurs, utiliser , pour de l'éclairage à LED, le même format d'ampoule que pour de l’halogène, c'est une connerie technologique. Mais commercialement, le client trouve agréable d'avoir le même culot et de ne pas changer ses habitudes ....
    La solution d'avenir ? Mettre les LEDs sur une réglette en ALU
    - Bon refroidissement des LEDs
    - place pour mettre une alimentation bien conçue. Par exemple http://www.wayjun.com/index.php?main...ndex&cPath=183
    J'aime pas le Grec
    OmmadawnFR
    Bonjour Daudet
    Merci pour la réponse rapide.
    Voila 2 photos des bestioles
    https://www.dropbox.com/s/pd59ue8h5d...2009.51.09.jpg
    https://www.dropbox.com/s/e6wfxko9s1...2009.51.29.jpg
    le format GU10, pas le choix, car les spots ont ses douilles et que mettre un adaptateur ferait resortir les lampes (J'ai eu le veto de madame)
    j'ai un couloir avec 3 spots espacés de 1m, difficile de mettre une alim externe.
    Par contre, j'ai fait un plafond lumineux dans ma SdB et ces alims serait sympa.
    DAUDET78
    A la vue des photos, c'est un peu plus sophistiqué qu'un simple condensateur chuteur , c'est une alimentation en courant à découpage
    Cela rejoins ma réponse
    Donc tu laisses les halogènes en place et tu abandonnes les LEDs ......
    Avec 0,11€ le Kwh (en France), tu fais le calcul de consommation, tu verras que les LEDs qui pètent, ce n'est pas rentable.
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    d'autant qu'on se pose de sérieuses questions sur une possible nocivité de cet éclairage
    (moche en général)
    OmmadawnFR
    Le problème des fluocompact c'est qu'il faut 3 minutes avant qu'elles éclairent correctement.
    Les leds, c'est instantané.
    (moche en général)
    Les LED? ou les fluocompactes?
    Bref j'ai une 10aine de lampe HS que j'aimerais réparer.
    DAUDET78
    Je parle d'ampoule halogène ..... Et pour les fluocompacts , c'est pas grave ce retard .... vu qu'il ne faut pas les éteindre trop souvent !
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    40.000 bougies çà se fête !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ouais ... mais tu peux en retirer 39569 qui étaient inutiles !
    Mais il faut aussi rajouter toutes mes réponses, à mon humble avis très utiles, supprimées par ........
    Dernière modification par DAUDET78 ; 16/11/2013 à 10h46.
    J'aime pas le Grec
  1. [Energie] Alimentation pour lampe PL 11W
    Par Eataine dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/02/2016, 11h23
  2. [Brun] Alimentation lampe vidéoprojecteur
    Par xantra dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2013, 10h13
  3. Alimentation d'une lampe
    Par hedgefunder dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2010, 17h19
  4. Alimentation d'une lampe flash
    Par invite5ea7aaa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 18h11
  5. Concernant alimentation lampe de bureau
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 16h28
