Fabriquer mes bobines moi-même, une solution efficace ?
    invite7dace4d3
    Bonjour, j'ai besoin de faire le montage suivant (Je me suis mis à l'électronique hier) :
    Pièce jointe 233941
    Ma bobine de gauche et droite (sur le schéma) doit avoir une section transversale de environ 1/4 de la section des aimants du rotor, et les 4 autres bobines doivent avoir une section de environ 4x celle de l'aimant. Les 4 grandes bobines sont montées en parallèle et sont induites par le rotor. Les deux petites bobines sont aussi montées en parallèle et jouent le rôle d'électro aimant périodique.
    Les aimants que j'ai sont des aimants néodymium N52 de taille 40*15*10... Il me faudrait donc 4 bobines de diamètre 50mm et d'une longueur égale à la distance ou l'un des aimants est capable de mouvoir un trombone (Je n'ai AUCUNE idée de la distance, mais j'imagine peut-être un bon 10-15cm ?)
    Question, est-il viable que je construise mes propres bobines à l'aide de fil de cuivre enroulé ? J'ai vu quelqu'un s'y prendre de la sorte pour fabriquer une bobine tesla autour d'un rouleau en PVC. Ce serait pour moi la manière la plus aisée d'ajuster mes bobines, de m'en procurer 6 à faible coût, si cette solution est viable, quel diamètre utiliser pour le fil de cuivre ? Merci de m'éclairer.
    inviteede7e2b6
    Re : Fabriquer mes bobines moi-même, une solution efficace ?
    le fantôme de Sadi Carnot va venir te tirer les orteils pendant ton sommeil !
    et je voudrais bien avoir la définition d'un "électro aimant périodique" ,
    car j'ai perdu mes cours de pataphysique supérieure.
    gerald_83
    Si c'est pour ressortir quelque chose sur le mouvement perpétuel comme dans ton ancien post j'ai bien peur que ton nouveau message ne le soit pas pour finir lui aussi d'une manière bien éphémère.
    inviteede7e2b6
    les notions nécessaires sont là :
    http://www.pataphysiquelibre.org/universite.html
    paulfjujo
    Les plans concus par
    L'extravagant (Voyage du jeune) et prodigieux Spivet
    ne sont pas encore divulgués ?
    inviteede7e2b6
    Cyrano de Bergerac avait aussi inventé une machine volante de ce style ....
    f6exb
    Une idée comme ça :
    Dans le pavé dont tu t'inspires, il y a un tableau concernant les fils utilisables.
    On parle d'une résistance de 72 ohms par bobine.
    Commence par calculer l'intensité qui passera dans tes bobines. Le tableau te donnera le diamètre utilisable ainsi que la résistance aux 100m.
    Selon ton diamètre choisi, calcule la longueur nécessaire.
    Cela représente un certain volume de cuivre qui sera rajouté au volume de la carcasse sur laquelle tu vas bobiner.
    Un petit calcul à bases des formules du volume d'un cylindre devrait te mettre sur la voie du nombre de couches donc de l'épaisseur de ta bobine.
    J'approfondis pas plus, je pense la même chose que les autre de ce type de montage.
    inviteede7e2b6
    que quelqu’un de formé (DUT) ou "prétendu tel" tombe dans ce genre de panneaux me laisse baba
    "si c'était possible ça existerait déjà" et le directeur d'EDF ferait la manche à la sortie des métros,
    métros alimentés, bien sur, par des machines magiques !
    invite7dace4d3
    Ma question est COMMENT CONCEVOIR UNE BOBINE EFFICACE, pour le reste laissez moi votre adresse mail et je serai ravis de vous accueillir en larmes chez moi. Vous êtes des ignorants, je sais qu'un mouvement perpétuel est impossible mais il ne s'agit pas de la même chose. Je vous invite à regarder :
    http://www.youtube.com/watch?v=JDpr9Pn0e10&app=desktop
    inviteede7e2b6
    TENU ! quand ta machine marche , je viens , avec quelques investisseurs qui ne sont pas des
    rigolos , et avec de confortables réserves....
    mais faudra que ça marche.... sinon tu risques le goudron et les plumes (au mieux)
    pour les bobines , demande donc à l'auteur du site , c'est le mieux placé AMHA.
    Murayama
    Bonjour!
    NON à la censure...
    Je vois: selon vous nous sommes tous complices des multinationales
    vendeuses d'énergie et nous opposons à toute forme de recherche sur la
    production et l'amplification d'énergie...
    Désolé de vous décevoir, nous sommes simplement des ex-étudiants qui
    ont suivi les cours de physique que vous avez séchés. C'est pourquoi
    nous exprimons généralement le champ magnétique en Teslas plutôt qu'en
    trombones.cm. J'ai beau essayer de faire preuve d'ouverture d'esprit,
    de considérer que finalement un trombone, ça coulisse, j'ai du mal.
    Mais en prenant un fil de cuivre de même diamètre que le fil de fer du
    trombone, vous arriverez certainement à un résultat. Je ne sais pas
    lequel, mais ça vaut la peine d'essayer. Si le fil de cuivre a été
    macéré dans du Gibolin, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
    Pascal
    Tropique
    Ce fil étant une tentative de contournement d'une décision de modération, il va être fermé comme le précédent.
  1. Fabriquer mes bobines moi-même, une solution efficace ?
    Par invite7dace4d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2013, 07h36
  2. x=f(x): La solution est fonction de la solution en elle-même?
    Par invite8c52fc12 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2012, 17h04
  3. Fabriquer le sucre soi même
    Par invite5817f340 dans le forum Chimie
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/03/2012, 07h44
  4. trouver une solution aqueuse d'une solution meme !
    Par invite1f48620a dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2011, 22h14
