tranformer four a pizza 380v en 230v
    invitea526d95d
    Question tranformer four a pizza 380v en 230v
    J'ai récupéré un ancien four a pizza, mais il est en 380v et je ne possède pas le 380v chez moi.
    Est il possible de le transformer en 230v, j'ai quelque notion en Electronique mais c'est vraiment très basique.
    Je vous joint le schéma du four, mais le mien a 5 chambre et non 3.
    Nom : 2013-11-23 094036.jpg
Affichages : 1517
Taille : 315,1 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : tranformer four a pizza 380v en 230v
    hello , sur CE shéma , les résistances sont montées entre phase et neutre.
    elles sont donc prévues 230V.
    tu peux donc mettre toutes les ohases en // et raccorder à ton arrivée.
    SI :
    1) le shéma de ton four est équivalent
    2) ta ligne mono est suffisamment solide , biscotte ça va tirer fort !
    paulfjujo
    Tes resistances etant branchees entre phase et neutre sont donc en 230V
    il est donc possible de le raccorder en 230v
    en modifiant tout le cablage pour que les resistances soient entre 2 phases.
    Ne pas oublier que ton compteur EDF devra supporter un courant bien plus
    important.
    grille par Pixel !
    Dernière modification par paulfjujo ; 23/11/2013 à 10h16.
    Bonjour oki34 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par oki34 Voir le message
    ... il est en 380v et je ne possède pas le 380v chez moi.
    Est il possible de le transformer en 230v ...
    Le schéma n'est pas très net. Je crois deviner trois bornes L1 L2 et L3 qu'il faudrait réunir et relier à la phase 230V et la broche à droite (?) à relier au neutre. La borne extrême droite à la terre.
    Attention, il faut une "bonne" intensité.
    C'est à essayer.
    Bon appétit!
    Édit: grillé sur toute la ligne.
    acdc01
    Attention Pauljujo !!
    C'est déjà câblé entre Phase et neutre, donc pas de modification à part relier les 3 phases ensemble.
    Bjr OKi 34,
    Reste un dernier point à vérifier...la consommation TOTALE de ton four.
    En monophasé TOUTE la puissance va etre prise sur l'UNIQUE phase du 230v.
    Cela risque de dépasser les possibilités de ton abonnement ( à connaitre ) ou les possibilités du fuse ( ou dijoncteur divisionnaire)
    Tu peux pour commencer n'alimenter qu'UN seul groupe de résistances (haut/bas) et voir ce qui se passe.
    Si rien d'anormal tu passes à DEUX groupes de résistances.
    Si tout baigne...tu RAJOUTES le troisiéme groupe.
    Tu vas ainsi jusqu'à tes 5 groupes ....si ça veut bien !
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 23/11/2013 à 10h57.
    invitea526d95d
    Merci pour ces réponse, je ne me servirai jamais des 5 chambres, juste de une ou deux.
    stefjm
    Bien veiller à ce qu'il ne soit pas possible de le faire...
    invitea526d95d
    Si on peut allumer chaque chambre séparément
    stefjm
    Quand vous ne serez pas là, il ne faut pas que qulequ'un puisse allumer toute les chambres en même temps, ou que si quelqu'un le fait, il faut que les protections en amont fonctionnent et donc soient correctement dimentionnées.
    invitea526d95d
    Je débrancherais simplement les autres résistance.
  1. Branchement perceuse 380v en 230v
    Par kyanoss dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2012, 10h24
  2. comment tranformer 4*40w en 2*80w
    Par invitea6ed019e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 09h14
  3. Tranformer de fourier Scilab
    Par invite24318894 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 18h52
  4. transformation d'un moteur 380v en 230v
    Par invite767dee9e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 45
    Dernier message: 28/12/2010, 19h15
  5. tranformer 12v continu en alternatif
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 20h43
