cherche aide pour la programmation d'un pic16f877
    nebukadnezare
    Red face cherche aide pour la programmation d'un pic16f877
    salut tous le monde ,
    je suis sur un petit projet qui consiste a programmé via le temps (00 et 99s) deux relais l'un après l'autre a base d'un pic16f877 et LCD;je suis très NUL en programmation donc s'il y a une âme charitable pour m’écrire se code.
    bien a vous
    ilyasse192
    Re : cherche aide pour la programmation d'un pic16f877
    bjr a toi,
    qu'elle est la valeur du quartz ?
    quel langage veux-tu utilisé?
    On peut voir le Schéma ?
    Dernière modification par ilyasse192 ; 24/11/2013 à 23h14.
    nebukadnezare
    merci pour l'attention, j'utilise mikroc et pour le quartz , sa veut dire quoi au juste?
    ilyasse192
    fait une petite visite au help (F1) du MicroC. tu vas trouver le programme d'LCD.
    tu peux préciser le cahier de charge?
    c'est l'horloge ou la base du temps grâce à lui le microcontroleur peut passer d'une instruction à l'autre.
    Dernière modification par ilyasse192 ; 24/11/2013 à 23h21.
    ilyasse192
    par exemple une quartz de 4Mhz :
    alors la base de temps du pic est 1 micro seconde car 4mhz=4*10^6 hz et T=1/F ====> T=1/4*10^6= 1 us
    nebukadnezare
    voila, le cahier de charge et le suivant:
    1- je doit contrôler 2 source via des relais
    2- après réglage du temps (0-99s) un bouton poussoir "star" active le 1er relais (ex 40s) puits il se désactive et directement le 2eme relais s'active (ex 10) puits se désactive , cette boucle doit se d’éclanche a chaque fois que j'utilise le bouton poussoirs "start".
    3- mémorisation des dernières entre
    4- et presque enfin avec un LCD 16x2
    je pence qu'en générale c tous. et vraiment merci pour ton aide
    nebukadnezare
    ça vas être un truck comme sa mais avec 2 relais
    ilyasse192
    si j'ai bien compris tu veux a chaque appuis sur le BP le pic fait un cycle (relais 1 puis 2) ?
    mais comment tu vas déclarer le réglage du temps(0-99s)
    nebukadnezare
    avec 4 autre BP (seconde, RAZ,validé ) + le rezet BP start don sa fait 5 BP
    ilyasse192
    l'image n'est pas présent pour le moment tu dois attendre la vérification d'image
    alors je crois que tu es un marocain n'es pas ?
    nebukadnezare
    exactement , comment t'a su????
    ilyasse192
    hhh (kanchem rii7a dyal khouti) je suis tt comme toi, donne moi ton face ou gmail pour m'envoyer l'image
    Dernière modification par ilyasse192 ; 24/11/2013 à 23h49.
    nebukadnezare
    Lah Ihafdak ( ikaoutef@hotmail.com )
    ilyasse192
    j'ai rien reçue encore voila le mien ilyasse.moutaki@gmail.com
    nebukadnezare
    chet pas encore comment on ajoute sur hotmail
    ilyasse192
    t'as un compte face ?
    nebukadnezare
    non wallah désole
    ilyasse192
    alors tu peux crée un compte Gmail sur google c faciile
    nebukadnezare
    jfait sa tts suite
    nebukadnezare
    ilyasse192
    on perduu trooôp d temps si tu peux m'envoyer ton schéma?? si nn j'ai d'autre chose à faire
    mgduc
    Ton rétroéclairage il est régulé comment?
  1. Besoin d'aide PIC16F877 (programmation)!
    Par invitec927b324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 21h48
  2. programmation pic16f877
    Par invite052bf8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 11h46
  3. Programmation PIC16F877 en C
    Par invite3bb61dd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 15h28
  4. programmation CAN PIC16F877
    Par invite48a7b274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 10h56
  5. aide programmation température pic16f877
    Par invite03ccaa53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 10h11
