31/01/2006 - 18h51 salut.steph
LM335Z...raccordement
alors avant qu'on me le dise...j'ai déjà lu la DS du LM335Z mais dans les montages "typiques", il note une résistance R1 sur la pin centrale ( boitier TO-92 ) mais il n'est spécifié nul part quelle valeur il faut prendre !!!
J'aimerais avoir 10 mV/°K ( c'est ce qui est donné d'origine en principe ) mais lorsque je fais le raccordement, j'obtient une valeur proche de celle de mon alimentation...
en voyant le schéma "typique", on dirait qu'il travaille comme un diviseur de tension mais je vois pas comment faire pour avoir mes 2.73 V à 0°c...
Merci Beaucoup
A++
31/01/2006 - 20h43 monnoliv
Re : LM335Z...raccordement
Tu prends R1 de telle manière à obtenir le courant minimum de fonctionnement du LM335. Ceci pour éviter l'auto échauffement. Sur la doc, le courant minimal de fonctionnement (hors potentiomètre si tu en mets un) est de 400[uA] mais toutes les valeurs de la doc sont calculées à 1[mA], donc je prendrais 1[mA]. Tu calcules R1 connaisant la tension d'alim: R1 = (Valim-V335)/0.001. Pour V335 (tension de sortie du LM335), tu prends la plus haute compte qui correspond à la plus haute température que tu mesures.
Voilà, a+
Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore. -
31/01/2006 - 20h47 Gérard
Il est dit que le courant dans le LM soit de 1mA, la résistance dépend donc de l'alim.
Pour 12V par ex, à 0°C tu auras aux bornes du LM 2,73V donc aux bornes de R : Vr = 12 - 2,73 = 9,23V
Si I = 1mA, R = Ur / I = 9,23 / 1 = 9,23K (si T° augmente, VLM augmente et le courant diminue --> la résistance doit être plus faible que ce qui est calculé
Dans un des schémas du DS, il y a une résistance de 6K.
Cette valeur me parrait correcte.
J'espère avoir répondu à tes questions.
Gérard.
31/01/2006 - 20h55 salut.steph
Merci à vous 2, c'est ce que je voulais savoir...
Par contre, autre question, existe-t-il de capteurs qui font aussi 10mV/°K mais avec une plage de températures plus grande ? car de -40 à 100°C c'est trop peu pour mon application...il faudrait 120°C au minimum !
31/01/2006 - 21h00 Gérard
DS page 3
LM 135 - 55 --> + 150
LM 235 - 40 --> + 125
LM 335 - 40 --> + 100
et ceci en continu
Gérard.
31/01/2006 - 21h10 salut.steph
Oups désolé, j'avais pas vu...je suppose qu'ils reposent tous sur le meme principe de fonctionnement !
Un grand merci.
31/01/2006 - 21h12 Gérard
Pas grave, l'idée étant de s'entraider.
Gérard.
31/01/2006 - 21h25 salut.steph
Juste pour petre sûr, la différence entre ces LM et les LM35x c'est bien qu'ils sont en °K alors que les LM35x sont en °C ?
j'aurai d'autres questions par après pour la conversion A/D, pour les tensions de référence je ne sais pas quel composant choisir...d'après mes calculs, il me faut un Vref- de 2V etun Vref+ de 4,55V mais extremement stable pour le CAD...
Avez vous des références fiables et pas hors de prix ?
31/01/2006 - 21h41 Gérard
TL431 pour réf de 2,5V mais à calibrer pour plus de précision.
Gérard.
31/01/2006 - 22h01 FC05
 Envoyé par salut.steph Juste pour petre sûr, la différence entre ces LM et les LM35x c'est bien qu'ils sont en °K alors que les LM35x sont en °C ?
Tu veux dire entre LM35 et LM335 ??
Si c'est le cas, il y a une autre différence, le LM35 n'a pas besoin de resistance, il n'a pas besoin d'être calibré mais il ne fonctionne pas en dessous de 0°C (sauf à utiliser une alim symétrique).
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick -
31/01/2006 - 22h17 salut.steph
Oui c'est çà que je veux dire...
Mais je dois savoir descendre en dessous de zéro...
J'ai pensé au LM317Z comme régulateur de tension car il démarre à 1.2V si je me souviens bien...et ce jusque 30V
Qu'en pensez vous ? déjà utilisé ?
01/02/2006 - 18h46 Gérard
L'utilisation du LM35 sous 0°C est décrite dans le DS.
Gérard.
01/02/2006 - 19h06 FC05
Ouaip, mais il faut soit une alim symétrique (page 1) soit ajouter des diodes pour décaler le zéro.
Tant qu'a faire, prendre un capteur déjà décalé comme le TPM36 ou le LM50.
Dernière modification par FC05 ; 01/02/2006 à 19h08.
01/02/2006 - 19h15 Gérard
Le problème des diodes, c'est quelles sont sensibles à la température donc la tension à leurs bornes varie ce qui est génant pour une référence.
Gérard.
11/06/2008 - 16h02 XyrOx
Bonjour, je cherchais des informations sur le LM335Z et je suis arrivé ici...
Celui ci ne me renvoie pas du tout les bonnes valeurs
J'ai utiliser un montage pont diviseur de tension, un peu comme énoncé plus haut, ma tension d'alimentation est de 5V, donc la résistance calculé idéal est de 2020 ohm, n'ayant qu'une resistance de 2k2 sous la main c'est celle ci que j'ai utilisé...
J'ai environ 8° avec le relevé de la tension de trop par rapport à la tension normal, est-ce que cela peut venir de la résistance trop haute... Si oui, je pourrait la changer par une resistance de quel valeur? Merci !
