LM335Z...raccordement
Vue hybride
    inviteebc84c78
    alors avant qu'on me le dise...j'ai déjà lu la DS du LM335Z mais dans les montages "typiques", il note une résistance R1 sur la pin centrale ( boitier TO-92 ) mais il n'est spécifié nul part quelle valeur il faut prendre !!!
    J'aimerais avoir 10 mV/°K ( c'est ce qui est donné d'origine en principe ) mais lorsque je fais le raccordement, j'obtient une valeur proche de celle de mon alimentation...
    en voyant le schéma "typique", on dirait qu'il travaille comme un diviseur de tension mais je vois pas comment faire pour avoir mes 2.73 V à 0°c...
    Merci Beaucoup
    A++
    monnoliv
    Re : LM335Z...raccordement
    Tu prends R1 de telle manière à obtenir le courant minimum de fonctionnement du LM335. Ceci pour éviter l'auto échauffement. Sur la doc, le courant minimal de fonctionnement (hors potentiomètre si tu en mets un) est de 400[uA] mais toutes les valeurs de la doc sont calculées à 1[mA], donc je prendrais 1[mA]. Tu calcules R1 connaisant la tension d'alim: R1 = (Valim-V335)/0.001. Pour V335 (tension de sortie du LM335), tu prends la plus haute compte qui correspond à la plus haute température que tu mesures.
    Voilà, a+
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Gérard
    Il est dit que le courant dans le LM soit de 1mA, la résistance dépend donc de l'alim.
    Pour 12V par ex, à 0°C tu auras aux bornes du LM 2,73V donc aux bornes de R : Vr = 12 - 2,73 = 9,23V
    Si I = 1mA, R = Ur / I = 9,23 / 1 = 9,23K (si T° augmente, VLM augmente et le courant diminue --> la résistance doit être plus faible que ce qui est calcul&#233
    Dans un des schémas du DS, il y a une résistance de 6K.
    Cette valeur me parrait correcte.
    J'espère avoir répondu à tes questions.
    Gérard.
    inviteebc84c78
    Merci à vous 2, c'est ce que je voulais savoir...
    Par contre, autre question, existe-t-il de capteurs qui font aussi 10mV/°K mais avec une plage de températures plus grande ? car de -40 à 100°C c'est trop peu pour mon application...il faudrait 120°C au minimum !
    Gérard
    DS page 3
    LM 135 - 55 --> + 150
    LM 235 - 40 --> + 125
    LM 335 - 40 --> + 100
    et ceci en continu
    Gérard.
    inviteebc84c78
    Oups désolé, j'avais pas vu...je suppose qu'ils reposent tous sur le meme principe de fonctionnement !
    Un grand merci.
    Gérard
    Pas grave, l'idée étant de s'entraider.
    Gérard.
    inviteebc84c78
    Juste pour petre sûr, la différence entre ces LM et les LM35x c'est bien qu'ils sont en °K alors que les LM35x sont en °C ?
    j'aurai d'autres questions par après pour la conversion A/D, pour les tensions de référence je ne sais pas quel composant choisir...d'après mes calculs, il me faut un Vref- de 2V etun Vref+ de 4,55V mais extremement stable pour le CAD...
    Avez vous des références fiables et pas hors de prix ?
    Gérard
    TL431 pour réf de 2,5V mais à calibrer pour plus de précision.
    Gérard.
    FC05
    Citation Envoyé par salut.steph
    Tu veux dire entre LM35 et LM335 ??
    Si c'est le cas, il y a une autre différence, le LM35 n'a pas besoin de resistance, il n'a pas besoin d'être calibré mais il ne fonctionne pas en dessous de 0°C (sauf à utiliser une alim symétrique).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    inviteebc84c78
    Oui c'est çà que je veux dire...
    Mais je dois savoir descendre en dessous de zéro...
    J'ai pensé au LM317Z comme régulateur de tension car il démarre à 1.2V si je me souviens bien...et ce jusque 30V
    Qu'en pensez vous ? déjà utilisé ?
    Gérard
    L'utilisation du LM35 sous 0°C est décrite dans le DS.
    Gérard.
    FC05
    Ouaip, mais il faut soit une alim symétrique (page 1) soit ajouter des diodes pour décaler le zéro.
    Tant qu'a faire, prendre un capteur déjà décalé comme le TPM36 ou le LM50.
    Dernière modification par FC05 ; 01/02/2006 à 19h08.
    Gérard
    Le problème des diodes, c'est quelles sont sensibles à la température donc la tension à leurs bornes varie ce qui est génant pour une référence.
    Gérard.
  1. Problème de raccordement
    Par invite6653a1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 16h33
  2. Raccordement téléphonique
    Par invitea5c9cb26 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/07/2007, 22h21
  3. raccordement à un téléviseur
    Par invite0304234e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 15h21
  4. raccordement
    Par invitee525781f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 18h04
  5. raccordement autoradio
    Par invite26465cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 21h24
