salut
est ce que quelqu'un serai le fonctionnement du LP3982 pour en faire un regulateur de tension ajustable, j'ai vu la datasheet et je n'ai rien compris il explique rien en plus c'est en anglais alors
merci c'est cool
salut
merci c'est cool
Salut.
D'après la documentation, il semblerait que le constructeur appelle dans les formules la broche de réglage Vref et sur le brochage le signal s'appelle SET.
Pour faire simple, c'est juste un pont diviseur de tension dont la sortie doit être à 1,25V (de par la diode zéner interne). Le LM317 qui est un composant très usuel fonctionne sur le même principe de base.
Applique tout les formules que donne le constructeur. Tu poses que R2=100kohms et tu dimensionnes ton R1 en fonction de la tension de sortie que tu souhaites en sachant que la tension aux bornes de R2 sera de 1,25V.
Sinon, si tu as des infos sur le lm317, c'est le même principe pour dimensionner R1 et R2.
D'ailleurs est ce que un lm317 ne sera pas plus judicieux car approvisionnement plus facile et surtout moins couteux car moins complexes. A moins que les spécificités électriques justifient ce choix.
Bon courage.
Stéphane.
