Realisation d'un emulateur de cassette autoradio
    invited098f888
    Bonjour, je voudrai remplacer le mécanisme d'une lecteur cassette d'autoradio et le remplacer par un lecteur mp3 USB ou autre.
    Le mécanisme est déjà enlevé. J'ai un connecteur 20 broches sur le quel se connectait le mécanisme. J'ai le détail des entrées/sorties et du fonctionnement du mécanisme.
    J'ai pensé à un microcontroleur pour tromper le radiocassette et ouvrir l'entrée audio correspondante.
    En fait il faut simuler une cassette (présence) et simuler le fait qu'elle tourne avec un signal cadencé car sur le mécanisme il y avait un lecteur optique de rotation.
    Voilà j'espère avoir été explicite.
    Merci par avance.
    Marc
    Re : Realisation d'un emulateur de cassette autoradio
    il existe ou existait des trucs tout faits qui remplissaient cette fonction, il m'en traine un , on doit encore en trouver mais il ne fallait pas bricoler le radioK7!
    invite1d577638
    Il existe effectivement des cassettes spéciales permettant de brancher un MP3 sans rien démonter du tout... Tu trouveras ça dans les boutiques spécialisées. Si tu as déjà tout démonté, c'est (à priori ?) trop tard.
    invite037b2da2
    Comme l'ont rappeler Jiherve et Yoruk ça existe déjà.
    Maintenant si tu veux mettre la main à la pâte à tout prix, commence déjà par te renseigner sur les BOZ ( Bloqueurs d'ordre Zéro ou 1 ), avec un programme assez performant sur ton µ-ctrlr tu pourras aboutir à quelque chose.
    Pioche aussi du côté des périodes d’échantillonnage de tes .mp3 genre 128Kbps avec éventuellement un adaptateur de fréquences.
    Pour le lecteur optique, si j'ai bien compris, c'est grave emmerdant, essaie à vide si ça ne marche pas on verra comment le remplacer
    En bref, le choix de ton micro va être crucial, ( comment recevoir les .mp3 numériques, les interprétés, les convertir en analogiques et les envoyer au bazar ).
    Je te propose de :
    1/ mettre tes .mp3 sur une clef => ton micro doit posséder un périphérique USB.
    2/ convertir les DATAs numériques en analogiques => ton algo doit utiliser la transformé en Z inverse
    3/ envoyer ton signal analogique au bazar => ton micro doit posséder une Analog Output
    Tiens moi au courant.
    Réda.
    invite037b2da2
    Encore moi,
    Il y a aussi un truc hyper facile et rapide
    mets tes .mp3 sur un lecteur genre ( les lecteurs mp3 basiques ), branche un câble de deux signaux avec une prise JACK mâle au bout sur ton lecteurs, t'aura déjà tes deux signaux R et L en analogique
    Relies-les directement sur ton bazar, il y a de fortes chances que ça marche.
    Réda.
    invited098f888
    Merci pour vos réponses. Pour la cassette avec le connecteur jack c'est de qualité médiocre.
    J'ai levé le mécanisme et je veux simuler la présence de la cassette pour y ouvrir l'entrée audio pour y lire des mp3.
    En fait je voudrai mettre un lecteur usb en lieu et place de l'entrée de la cassette et le tout relié au circuit du mécanisme cassette.
    L'autoradio est un alpine.
    Sur le mécanisme il y a 4 fins de course et 2 capteurs optiques. Les fins de course informent de la présence de la cassette et les capteurs optiques informent que la cassette tourne pour l'affichage "TAPE SIDE 1". A ce moment il suffit d'y injecter l'entrée audio d'un mp3. De coup avec les commande au volant on peut choisir cassette, CD ou FM.
    Le lecteur USB est le Vmusic2 et entre le Vmusic et le connecteur il me faut un interface simulant le mécanisme cassette.
    Marc
    invite037b2da2
    Ce qu'il ne faut pas négliger c'est que .Mp3, est une extension de fichiers formatés en binaire qui sont justement une représentation numérique de ton signal analogique continue et temporel.
    Comprends qu'une K7 est l'inverse à 360 degrés
    Comment veux-tu envoyer des séries d'octets sur la tête de ton poste qui est faite pour lire une bobine en plastique de K7 ????
    Mes deux réponses sont claires, je n'ai jamais évoqué une K7 à jack!!!
    1/ un micro qui effectue une conversion N=>A
    2/ (ou bien) récupérer ton signal analogique directement d'un lecteur mp3 via un connecteur jack.
    Pour tes capteurs, mets une K7 vierge en permanence et occupe toi de couper le signal de sortie de la tête de lecture et remplace-le par ton signal analogique issu de tes mp3.
    Dis moi quelle solution tu va choisir
    Réda.
    invited098f888
    Ta dernière solution j'y ai pensé, c'est à dire laisser une cassette tourner et ensuite injecter le signal par jack.
    Mais j'ai dans l'idée d'utiliser le Vmusic2 qui lui est un lecteur USB.
    Nom : vmusic2_arduino.jpg
Affichages : 314
Taille : 76,9 Ko
    Il faut lui associer un montage interface type micro-contrôleur pour simuler le mécanisme de la cassette.
    J'ai en ma possession toute la logique (entrée sortie) du mécanisme sur les 20 pin du connecteur, à partir de là je pourrai ensuite simuler ce mécanisme et utiliser une clé usb avec mp3.
    Ce montage a été réalisé par une personne aux états unis sur un forum. J'ai tenté de rentrer en contact avec la personne mais rien.
    Marc
    invited098f888
    Voici le montage théorique:
    Nom : vm2_p1_wiring.jpg
Affichages : 314
Taille : 61,8 Ko
    Mais je pense qu'il y a plus simple.
    Marc
    invited098f888
    Bon je vous redonne des informations j'ai pu contacter le gars au USA qui a réalisé le montage et il m'a fourni les plans du circuit imprimé et j'ai réalisé le circuit et le câblage et tout fonctionne très bien.
    Pour voir la réalisation voici le lien : http://www.jcsovejag.com/jaguarxj/xj8_mp3.php
    A bientôt.
    Marc
  1. [Brun] Autoradio VW Gamma - Trappe cassette déboitée
    Par invite96f4f447 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2013, 11h06
  2. Réalisation - Autoradio branché sur alim PC
    Par inviteb2c17bd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 14h16
  3. Emulateur ps2
    Par invite4689b494 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2006, 20h39
