aide schema electrique
    finalkim
    bonjour, est ce que quelqu'un comprend ce schéma, et si oui peut m'expliquer en fonction de l'état de KA1 ce qui se passe? merci
    Nom : moteur.jpg
Affichages : 219
Taille : 74,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : aide schema electrique
    Citation Envoyé par finalkim Voir le message
    Perso ? Je ne peux pas ...... car il est complétement iconoclaste !
    PS: Ce schéma a déjà été proposé sur le forum . Par toi ?
    finalkim
    merci oui je l'avais déjà mis mais il était pas bon en fait et je ne retrouve plus le sujet, il y a une autre partie que je n'ai pas dessiné avec la commande du contact ka1 mais j'aimerai savoir comment ça fonctionne en fonction de ce contact, apparemment le contact commande la vibration du moteur plus ou moins puissante en fonction du potard.
    finalkim
    voici le schéma complet
    Nom : MOTEUR2.jpg
Affichages : 132
Taille : 72,9 Ko
    inviteede7e2b6
    l'université de Pataphysique n'est pas en vacances ?
    finalkim
    ok merci pour ton aide
    invite5c0d525e
    Il faut être positif, l'avantage d'un circuit qui ne fonctionne pas c'est qu'il peut tomber en panne sans aucune conséquence.
    finalkim
    d'apres vous qu'est ce qui ne va pas dans ce schéma car j'ai pourtant suivi toutes les pistes du circuit imprimé qui comprend toute la partie avec le thyristor ?
    comment procèderiez vous pour actionner le moteur en fonction de KA1 et en gardant le thyristor et les composants qui sont présent?
    Dernière modification par finalkim ; 26/12/2013 à 12h47.
    invitee05a3fcc
    Ton schéma n'est pas bon ....
    - tu fais une photo du CI coté soudure
    - tu rajoutes avec un utilitaire de dessin (moi, je suis vieux jeu, c'est paintBrush !) les composants
    - tu en tires le schéma
    finalkim
    Je vais essayer de reprendre tout ça en mieux, merci
    finalkim
    l'appareil en question est ça http://www.wotol.com/1-airvac-sa-1m-...prod_id/358821,
    a moins qu'il y aurait un moyen de trouver le schéma electrique de cette machine?? car pas facile a démonté , il ont mis de la colle sur tous les composants
    invitee05a3fcc
    Tu as quoi comme panne ?
    PS : référence du thyristor (en fait, certainement un triac) ?
    finalkim
    le moteur devrait vibrer normalement et là au départ il vibrait pratiquement plus et maintenant il ne vibre plus du tout et je n'ai aucune tension au niveau du moteur, le thyristor est S6020L, merci
    invitee05a3fcc
    Il y a quoi de marqué sur ce composant ?
    finalkim
    je ne l'ai pas là, mais c'est écrit S6020L dessus
    invitee05a3fcc
    finalkim
    merci pour ton aide, par contre ton lien ouvre une liste avec plein de composant, lequel faudrait que je prenne? merci
    finalkim
    ah oui c'est bon j'ai vu le mien merci , je vais le remplacer et vous tiens au courant merci beaucoup
    Tropique
    Peu de chances que le SCR soit mort: ce sont des composants très robustes, et qui claquent plutot en courjus. Par contre, ces variateurs faisaient en général passer un courant appréciable par la résistance variable: il se peut qu'elle soit grillée.
    Ce serait une bonne idée de mettre les valeurs de composants, ça permettrait de fixer les idées et de trouver d'autres pistes
    DAT44
    cela ressemble à un variateur de puissance, la diode sur la gâchette du thyristor, ce ne serait pas un diac en fait ?
    http://www.newark.com/littelfuse/s60...220/dp/12J3365
  1. aide schema electrique
    Par finalkim dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/05/2013, 14h14
  2. aide schema electrique
    Par inviteef0dea4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2012, 21h38
  3. Aide à la compréhension d'un schéma électrique
    Par invite72235888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 13h16
  4. aide schéma éléctrique tpe
    Par invited41a51bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 09h34
  5. Aide schéma électrique gradateur
    Par invite1c009f16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 19h18
