Récupérer données clé USB ?
    gregoireSAQ
    J'ai eu un petit soucis avec une clé USB: elle était branchée à l'ordi et je l'ai tordu
    Du coup quand je la connectait, il ne se passait rien...
    J'ai vu que les pattes de fixation de la clé étaient dessoudées. je les ai donc ressoudées et là fausse joie....
    l'ordi reconnait quelque chose mais me dit qu'un problème est survenu lors de l'installation et rien ne fonctionne
    j'ai vraiment besoin de récupérer les données qui sont dessus.
    quelqu'un aurait-il une solution??
    Merci,
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : recuperer donne sur clé usb
    tu peux peut être nous faire une jolie photo des soudures.. tu n'as pas trop chauffer, j'espère !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    chimere322
    Ben là,faut le faire,même un bucheron ou un maréchal ferrant (que je respect soit dit en passant) n'y arrive pas avec des mains grosses comme un plat à viande.
    Bien cordialement Jean Claude.
    MorpheusPic
    tu a peut être bousiller le port USB de l'ordinateur par la même occasion
    tu a essayer sur un autre ordinateur ? ou un autre port
    sinon c'est possible qu'une piste que tu vois pas soit arraché. fait nous une photo nette
    gregoireSAQ
    MErci pour vos réponses,
    Pour info mes mains sont a peu près celles d'un maréchal ferant...en plus enflées...
    Sinon j'ai essayer sur d'autres port, d'autre ordi et toujour le probleme d'instalation du pilote.
    J'ai constater une continuité entre la carcasse et la branche 1 situé en bas ou a droite sur les photo jointe.
    Est ce normal ou problème lors de la soudure
    Sinon j'ai bien fais attention a ne pas trop chauffer
    PIXEL
    bon , on va arrêter les frais avant le coma dépassé.....
    quelle est la valeur des données , et combien est-tu prêt à payer ?
    dans ce cas il existe des sociétés spécialisées dans la récup de données sur DD ou clef USB défectueux.
    attention , ce service est onéreux !
    tchitchou
    Citation Envoyé par gregoireSAQ Voir le message
    Oui, c'est normal.
    Faudrait essayer (avec de bons yeux, ou une loupe - et un multimètre avec des touches bien pointues) tester la continuité (savoir si la soudure est bonne ou pas, quoi) entre les (3 autres) contacts côté USB et un peu plus loin que tes soudures..
    Si c'est bon, condoléances.
    CM63
    C'est de l'acharnement électronique! Vous avez consulté une commission d'éthique au moins ?
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    romulus123
    Ce n'est pas impossible à réparer, je l'ai fait il y a 2 mois sur une vielle clé de 2Gb...
    J'ai trouvé la datasheet du chip en boitier CMS QFP, j'ai ensuite soudé deux fils émaillé très fin du connecteur USB jusqu'au chip (TX et RX).
    Il faut juste une loupe et un fer très fin (et une bonne vue !)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Mosfet_05
    Tu as sous doute abîmé la mémoire Flash ou endommagé une piste, la seule solution et de voire avec une société de récupération de donnée (datex par exemple). Essaye quand même de trouver une piste ou un composant abîmé, ou une résistance qui s'est déplacée durant la soudure.
    Bon courage
    Zenertransil
    Juste par curiosité, qu'est-ce que ça coûte pour une clé USB, la récupération de données?
    MorpheusPic
    je dirait au pif 1 centime le Bit , c'est pas cher non ?
    sauf que si elle fait 4Go sa fait 4 000 000 octets * 8 = 32 000 000 centimes
    Zenertransil
    Re : Récupérer données clé USB ?
    320.000€, ça fait un peu chérot quand même, non?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Ben OUI ... alors qu'il suffit de prévoir deux stockages sur disque USB stockées dans deux lieux différents . La gestion des sauvegardes, c'est le nerf de l'informatique !
    J'aime pas le Grec
  1. Récupérer des données d'un utilisateur
    Par tati12 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/04/2012, 19h36
  2. récupérer données HDD interne
    Par babat14 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/04/2012, 13h53
  3. récupérer les données de mon DD
    Par invite165a8f12 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2012, 00h31
  4. recuperer donnees sur nokia hs
    Par invite80a72b5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 20h37
  5. Récupérer des données sur un DVD
    Par invite96ff024e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 20h25
