plusieurs problemes sur un schema (broche mclr ,role du condensateur)
    invite13dcd32e
    bonjour a tous et bonne année ,
    alors :
    le broche 2 du microcontroleur envoye une tension de 5 volts avec une frequence de 40khz ,
    ma premiere question est a quoi sert le condensateur c2 ? il permet de laisser passer juste une tension sinusoidale ? mais pourtant dans mon sujet a la sortie de la broche 2 il y a juste une tension sinusoidale qui en sort et pas continu, pourquoi donc le mettre alors .. pouvez vous m'eclairer sur le role de c2?
    ensuite la broche 4 MCLR du microcontroleur :
    elle est actif au niveau 0 et inactif au niveau 1 :
    je dois la rendre inactif , mais a quelle tension mclr est au niveau 1 ?
    avec vcc = 5v et le courant traversant la diode d1 = 100 micro-amperes et vf(d1)= 0.8v et r1 = 1000 ohm (issue de la doc constructeur)
    je calcul donc Vmclr:
    Vmclr = Vcc - R1*I - Vf(d1) = 5 - 1000*100*10^-6 -0.8
    Vmclr = 4.1v
    et pour finir a quoi sert dans J1 le MCLR ? pourquoi on a mis 2 MCLR broche 1 et 4?
    merci d'avance de votre aide
    bobflux
    Re : plusieurs problemes sur un schema (broche mclr ,role du condensateur)
    si c'est 0V la moitié du temps et 5V l'autre moitié, alors il y a 2.5V de continu et +/- 2.5V crète d'alternatif...
    voir datasheet du micro
    J1 c'est le connecteur pour brancher le programmateur sur le micro
    invite13dcd32e
    ok mais a quoi sert c2 car ton explication ne m'aide pas trop
    paulfjujo
    et meilleurs voeux.
    Ce ne pourrait etre du sinusoidal que si c'est une sortie DAC (analogique)
    ou alors du sinus generé par de la PWM variable..
    mais on en sait pas trop.. depend de ton programme ou explications supplementaires.
    C2 isole la composante continue pour presenter un signal centré sur le 0V ,
    si c'est un signal carré , donc +-2,5V d'amplitude.
    Sans C2 il evoluerait de 0 à 5V en amplitude.
    J1: connection ICSP avec un Pickit2 ou 3
    MCLR recoit alors la tension de programmation.
    Dernière modification par paulfjujo ; 01/01/2014 à 16h57.
    invite13dcd32e
    apres avoir verifié, le microcontroleur genere un signal carré variant de 0 a 5 volts :
    apres avoir vu vos remarques j'ai essayé de deduire ce que fesais c2 , est ce ca ( courbe de la piece jointe )?,
    si c'est pas ca eclairer moi d'avantage svp
    merci d'avance
    paulfjujo
    Il n'y a pas de raison à ce que le carré devienne sinusoidal .
    et l'amplitude crete crete reste à 5V.
    attention le bleu c'est -2,5V
    Dernière modification par paulfjujo ; 01/01/2014 à 20h43.
    invite13dcd32e
    ok , je sais que ce que tu as dis c'est bon ,c'est logique avec le reste de mon exercice mais je ne comprend pas pourquoi,
    quand le condensateur se charge pourquoi il ne peut pas se charger jusqu'a 5v qui est la tension maxi du signal carré ?
    de plus quand le condensateur se charge il y a une diminution de la tension (entre le "générateur produit par le microcontroleur et la borne q+ du condensateur ) donc le signal ne peut pas etre carré il est sensé chuter en fonction du temps et pas passé de 2.5v a -2.5v
    merci de m'eclairer , je suis conscient que c'est chiant de repondre a des questions qui puisse te paraitre elementaire mais ca me pause probleme
    paulfjujo
    Le signal carré delivré par le PIC a une tension moyenne de 5V/2 =+2,5V
    car le rapport cyclique est de 1 (Carré)
    Le condensateur C2 se chargera donc
    en partant de 0V avec cette valeur moyenne de 2,5V au bout du temps teta ~=0,7RC
    apres quoi on se retrouve en sortie avec un signal de 5V d'amplitude delivré par le PIC,
    auquel on rajoute la tension moyenne accumuléé par C2 soit - 2,5V (- car de signe opposé)
    ce qui donne bien un signal resultant, (apres le temps ecoulé Teta)
    de + - 2,5V centre sur zero.
    sortie PIC 0V -2,5V => -2,5V
    sortie PIC 5V-2,5v =>+2.5V
    ci joint demo
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 284
Taille : 176,8 Ko
    invite13dcd32e
    ok ,j'ai compris
    merci beaucoup Paulfjujo d'avoir pris le temps de m'expliquer , c'est tres bien fait alors bravo et merci encore
    invite13dcd32e
    difficulté sur le fonctionnement d'un ultrason
    bonjour a tous ,
    voila en sortie de mon microcontroleur sort la tension u1 avec une frequence de 40kHz, R est un émetteur a ultrason, pourquoi je suis obligé de mettre un condensateur pour que mon émetteur a ultrason fonctionne ? car u1 degage bien une tension alternatif comme u2 , de plus le signal u2 est tres affaiblie a cause du condensateur , ca peut poser probleme non?
    merci de m'eclairer
    Jack
    Re : difficulté sur le fonctionnement d'un ultrason
    Je suppose que ton emetteur US nécessite de l'alternatif. La capa permet d'éliminer la composante continue. Encore faut-il que la valeur de C soit adaptée, mais comme tu ne donne aucune info sur l'émetteur US ainsi que la valeur de C, à moins d'utiliser une boule de cristal de compèt', je ne vois pas comment t'aider davantage.
    Jack
    Ahhh! mais ça fait suite à cecdi:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4716154
    Pourquoi ne pas continuer dans ce fil. Toutes les explications qui t'ont été données étaient claires. Tu as essayé avec une capa 1000 fois plus grande juste pour voir?
    invite6a6d92c7
    Idem dans CE FIL, où j'ai répondu à ta question de façon détaillée, en abordant ta présente question... Et auquel tu n'as pas donné suite!
    U1 n'est pas une tension alternative! Elle possède une composante continue...
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation en vue d'une fusion.
    La fusion est à présent effective.
    Il faut noter que la question est bien la même, et la question nouvelle fait bien doublon, ce qui n'est pas permis.
    Dernière modification par gienas ; 06/01/2014 à 13h41.
  1. Rôle du condensateur C3 dans le schéma joint.
    Par invite6a52c5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2013, 06h37
  2. problèmes PIC+registre décalage 74HC595 + question PIN MCLR
    Par invitefc2bba3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 13h10
  3. petite question sur le rôle d'un condensateur
    Par inviteb3a57462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 14h17
  4. role du condensateur en pwm ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 20h30
  5. Rôle d'un condensateur
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 10h40
