Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    EMMANUEL280369
    Post Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    J' ai une dynamo shunt de 75000W. J'ai aussi 6 thyristors YS 150006-BC et 6 thyristors YST5-01-YAP3-05. je veux alimenter une ferme dont la consommation avoisinera 75000W. J'ai aussi besoin des moteurs triphasés pour alimenter les pompes à eau.
    Question 1: Avec ces modèles de thyristors, puis-je faire du triphasé ?
    Question 2: Donner moi un schéma complet de puissance et de commande avec ARDUINO Ethernet Shield.
    NB: Veuillez associer le circuit de désamorçage des thyristors(très important).
    PIXEL
    Re : Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    ben voyons...... avec 10€ et un "mars" ?
    au fait , bonjour à toi aussi !
    lileo
    Juste Bravo...pour ta réponse
    PIXEL
    je vois que tu es nouveau , donc bienvenue......
    tu dois savoir qu'on, a TOUT vu ici.....
    les potaches paumés par des enseignants qui le sont tout autant..... on comprend
    des étudiants du supérieur qui ont roupillé en cours : plus difficile d'accepter.
    des "prés-diplomés" qui nous demandent de leur pondre un projet
    pour l'examen de la semaine prochaine : là nous commençons à bouillir....
    et , depuis quelque temps, des mecs (ou femmes) en poste (on se demande par quel miracle)
    qui viennent sous-traiter leur travail.....
    VOIR MÊME des sociétés pour sous-traiter gratos (et sans pudeur) un travail de bureau d'étude ou d'ingé-conseil, là on frise quand même le ridicule !
    tu verra , on finit par s'y faire , perso j'ai décidé , en 2014, de répondre par l'humour
    Dernière modification par PIXEL ; 02/01/2014 à 10h28.
    lileo
    Si ta liste n'est pas exhaustive, est ce que l'on peut compléter par " Retraité curieux qui ne veut pas s'encrouter "
    PIXEL
    ce motif est valable à mes yeux...
    Zenertransil
    Je suis pas là depuis longtemps mais ça je m'en souviendrai!
    Avec un petit plus pour les "j'ai, je veux, j'ai besoin, donnez moi, veuillez associer, très important" qui dénotent un mélange de savoir vivre et de courtoisie ravissant!
    Bonjour à tous, y compris à EMMANUEL280369 qui a "oublié" et à tout le groupe
    Très bonne nouvelle année à tous, très propice aux vœux.
    ... perso j'ai décidé , en 2014, de répondre par l'humour ...
    Nous y voilà, c'est le vœu que tu veux instituer, ça va être dur de tenir.
    Pourtant, je te trouve "un peu" sévère, dans le cas présent:
    Citation Envoyé par EMMANUEL280369 Voir le message
    ... Avec ces modèles de thyristors ...
    ... un schéma complet de puissance et de commande avec ARDUINO Ethernet Shield ...
    ... associer le circuit de désamorçage des thyristors ...
    Voilà, on te donne le plan, reste plus qu'à faire le schéma.
    Bon, d'accord, la manière n'est pas celle qui nous "va bien". Le bonjour est de sortie, et puis les verbes utilisés ...
    ... je veux ... J'ai aussi besoin ... Donner moi ... Veuillez associer ...
    ne sont pas les plus adaptés.
    Mais ne désespérons pas, vu le nombre d'auditeurs et de participants, tous plus calés les uns que les autres, il est permis d'espérer.
    Par "chance", le générateur 75 kW, même en courant continu, il faut le faire tourner, et lui fournir les 75 kW (et le pouce) en mécanique. A ce stade, le mieux est d'oublier les thyristors, et, plutôt que de bricoler, et, quitte à acheter des pièces mal assorties, autant prendre le moteur thermique tout monté sous l'étiquette groupe électrogène. A ces puissances, c'est obligatoirement triphasé.
    Que demande le peuple?
    Dernière modification par gienas ; 02/01/2014 à 17h27.
    Zenertransil
    Mais non Gienas, tu n'y es pas! On doit aussi inventer une source d'énergie mécanique non-polluante, gratuite et fiable pour entraîner la génératrice!
    Gérard
    Avant, c'était 100 Balles et 1 mars ...
    Excellente réponse et Bonne Année à tous.
    Gérard
    Je suis encore d'accord avec toi sauf pour l'humour.
    Marre d'être pigeon, donc lecture et pas de réponse ...
    EMMANUEL280369
    Je suis au congo à Lubumbashi,comment vous envoyer les dix euros.
    Pellia
    Je viens de trouver des solutions : sur l’arbre de la dynamo shunt on installe 3 cames à profil identique décalées de 120°, ces cames commandent des switchs et en tournant l’on obtient trois ondes carrées décalées de 120°, il suffit de calculer la valeur efficace et c’est tout bon. Actuellement mon collègue Léon étudie le profil, nous les appellerons les cames à Léon.
    La seconde solution consiste à mettre un moteur à courant continu, un compound de préférence, alimenté par la dynamo. Il faut un rhéostat à eau à résistance enfin un bon rhéostat piloté par un régulateur de watt, qui est relié à l’arbre par poulie, courroie. En final un alternateur triphasé entrainé par le moteur compound est régulé en vitesse par le régulateur de watt.
    Remplacé la dynamo par un alternateur triphasé, il faut aussi un régulateur de vitesse, une excitatrice et certainement beaucoup de problèmes d’accouplement avec le moteur thermique
    Zenertransil
    Je pense que, sans vouloir t'offenser, tu oublies cher collègue le nerf de la guerre : Léon Thévenin avait tout à fait montré en son temps l'inconvénient de l'injection du mélange eau/gasoil directement dans les alternateurs... La puissance fluctuante, normalement supprimée, revient, et entraîne des oscillations de couple. On parle de puissances qui deviennent "raisonnable", et le cogging n'est pas loin... Méfiance. Je préconise l'ajout d'une résistance négative (brancher un rhéostat à l'envers convient) en série avec la troisième parallèle passant par l'excitation au point de fonctionnement conformément au théorème de Thalès. D'autres spécialistes semblaient indiquer qu'on pouvait utiliser une bobine ainsi fabriquée : 100 spires dans un sens, 200 dans l'autre : comme 100-200 font -100 et qu'en multipliant successivement par deux et cinq tout en retranchant racine de deux, on obtient un polynôme de Taylor d'ordre sept, la bobine régule l'excitation, sans toute fois induire de pertes Joule.
    Pour les pertes fer, hélas, pas d'échappatoire : j'avais lu un jour que le bois étant diamagnétique, il n'en induisait pas. Le plus dur étant de bobiner du frêne autour d'un mandrin, mais on peut au besoin s'aider de lianes, ou utiliser un tour à bois.
    J'espère que ces conseils aideront notre ami! Cher collègue, bonne soirée!
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    f6bes
    BONJOUR à toi,
    Je vais supposer que c'est un trait d'humour........mais tout de meme...t'as fallu SIX mois pour réagir !
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    ... Pour les pertes fer, hélas, pas d'échappatoire : j'avais lu un jour que le bois étant diamagnétique, il n'en induisait pas. Le plus dur étant de bobiner du frêne autour d'un mandrin, mais on peut au besoin s'aider de lianes, ou utiliser un tour à bois ...
    Je confirme que la majorité des bois naturels sont amagnétiques. Cependant, il n'est pas possible de laisser se développer une discussion potentiellement dangereuse. En effet, si le frêne a eu la malchance d'être abattu à la pleine lune suivant ou précédant le feu de la saint Jean, et que la liane utilisée soit trop sèche, la conjonction des inductions provoque une radio activité pelliculaire prohibée.
    La charte ne nous permet pas de prendre de tels risques. C'est pourquoi le plus sage est de fermer.
  1. conversion courant continu vers alternatif triphasé
    Par invite4f12841e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/04/2014, 15h43
  2. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  4. convertir un courant continu en courant alternatif
    Par adnenca dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 15h21
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par sergeoyan dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
