quel type de resistance à la place ??
    enguerrand95
    d'abord, Bonne Année à vous.
    Voilà, je suis tombé sur votre forum qui semble lever bon nombre de soucis.
    J’espère qu'il en sera de même pour le mien !
    Bon, j'explique.
    J'ai un jouet que je souhaite réparer :
    Il y a un fumigène ancienne génération, ce que je veux dire c'est que ce n'est pas un produit spécial qu'il faut mettre dans le réservoir.
    C'est de l'huile de cuisson !!
    Le point de chauffe de l'huile la fait fumée, et donc dégage via un petit échappement qui fait croire donc à un échappement.
    C'est sur une pelleteuse, filoguidé du début des années 90...
    Le soucis c'est que le "truc" qui sert à faire fumer l'huile est HS.
    Il y a donc, 2 fils isolé, qui vont dans une boite (cf photo), et les 2 fils sont rejoints par un fil souple.
    Ce fil doit chauffer et donc faire fumer l'huile.
    Il faut donc remplacer ce "truc" par une résistance , mais laquelle ?
    En espérant que je ne me trompe pas, une résistance de 2,5w ou 5W à 10ohms ( car c'est la valeur que j'ai relevé sur un autre jouet qui marche ) pourrait'elle faire l'affaire ?
    es-ce que cela chauffera suffisamment, car il semble que le point de fumée d'une huile est de 250°.....
    A vous lire,
    Enguerrand
    jeromina
    Re : quel type de resistance à la place ??
    Quelle est la tension de fonctionnement?
    enguerrand95
    Harf, oui, oublié !
    6v !
    4 fois 1,5v dans la télécommande filaire !
    jeromina
    Ca doit plutôt être du fil résistif chauffant...
    La résistance de 10 ohm,vous l'avez mesurez sur un appareil fonctionnant?
    Les 2,5W ou 5W vous l'avez vu noté?
    Peut être en essayant,hors jouet pour ne pas l'endommager plus,en prenant les 6V des piles et en faisant un court circuit a l'aide d'un fil résistif d'un vieux grille pain par exemple....mais il me semble que ce fil chauffant fait environ 10 ohm au mètre.
    Bon courage
    enguerrand95
    alors, les 10 ohms mesuré aux bornes de racordement du fil.
    les 2,5 ou 5w c'est des resistances que j'ai trouvé chez conrard pour éventuellement remplacer (en faisant des calculs en fonction de U, I et la T° nécéssaire).
    pour le fil resistif, j'y ai pensé, mais en longueur "souple" il doit il y avoir 1/2 cm !
    donc même sur du 100ohm / m on est loin du compte.
    un vieux grile pain pour test, j'ai pas grand chose, c'est là le pb
    Zenertransil
    Citation Envoyé par enguerrand95 Voir le message
    J'aimerais bien savoir comment tu as fait, parce qu'il te manque une donnée absolument essentielle pour faire le calcul: la résistance thermique de l'élément chauffant... C'est ce qui fait qu'un fer à souder de 20W est bien plus haut en température qu'un radiateur de 2000W, la Rth du fer à souder est bien plus élevée, c'est beaucoup plus concentré! Et pour avoir cette donnée chez les fabricants, sauf matériel spécialisé, faut s'amuser... La résistance est juste conçue pour supporter la température à laquelle elle se trouve au bout d'un temps "infini" à sa puissance maximale.
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    enguerrand95
    Ben justement, c'est là que je suis pas sûr du calcul (quand je dis "si je me trompe pas" )
    J'ai fait P=u²/R
    6²/10 = 3.6W
    Je suis partit sur la base d'une résistance de 10ohms absorbant 2.5W ou 5W, sachant que la 5W chauffera moins à 3.6W que la 2.5W, quelle est donné comme gamme de température jusque 350°, et donc fait basiquement un produit en croix, ce qui donner 252° à 3.6W.
    Mais c'est là que je ne suis absolument sûr de rien !
    Ben justement, c'est là que je suis pas sûr du calcul (quand je dis "si je me trompe) ...
    Je pense que tu te trompes. Et ce n'est pas qu'une question de calcul.
    Si j'interprète bien ton image, le fil résistant est nu, et il baigne dans l'huile. En chauffant, il "vaporise" à son contact, et, probablement, il ne supportera pas de fonctionner à sec, et grillera.
    Une résistance construite pour "ne pas chauffer" ne conviendra jamais. Seul le bon fil résistant nu et baignant doit être fait. Pas facile, voire impossible pour respecter tenue mécanique et isolement.
    robrico
    Bonjour Enguerrand
    Tu as 95 dans ton pseudo! si tu n'es pas trop loin du 95320, je te donne volontiers du fil résistant, et même un vieux grille pain pour essais:
    Utilise plutôt un MP et je serai prévenu plus facilement
    A bientôt peut être
    R.
    enguerrand95
    Bonsoir a tous !
    D'abord, merci !
    Bon, j'ai passé un peu de temps, et il s'avere que la "resistance" n'est pas HS !!
    Le fil était coupé sans s'etre désolidarisé.
    Donc une petite soudure, et c'est repartit.
    Sinon, donc pour info j'ai refait les mesures :
    35ohms
    0,16A en charge
    On arrive bien à 5,6v et donc, environ 1w
    Pour info la résistance d'environ 4mm devient rouge vif si fonctionnement à vide (on est pas obligé de mettre de l'huile dans le jouet) et tiens très bien.
    Quand le liquide est en contact, cela le fume et la résistance n'est plus rouge pétant.
    Sinon, au final, je sais toujours pas quel type de résistance c'est !
  1. [Biologie Moléculaire] Quel vecteur pour quel type d'insert?
    Par invite9760a8f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2011, 21h54
  2. Quel est le type d'insectes qui provoque ce type de piqûres ? Punaises ?
    Par invitec3af8289 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/11/2011, 19h24
  3. Rénovation maison : Quel isolation mettre en place ?
    Par invite47fe82c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2011, 18h04
  4. Quel résistance pour quel transistor
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 12h05
  5. Grosse contrainte de place: quel matériau de construction choisir?
    Par invited666cb2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2007, 09h04
