Utilisation des transistors MOSFET
    invite3a019cd8
    Exclamation Utilisation des transistors MOSFET
    J' aurais besoin de vos lumieres SVP
    J' ai une pile de 45V qui debite 5.5A ( Intensitée mesurée avec l' amperemetre branché en direct sur la pile )... Je sais, c' est pas terrible de faire ca......
    Bref, j' ai monté un MOSFET ( IRF620 : 200V - 5A - 0.8 Ohms ) en "bloqué - saturé" qui doit me servir d' interrupteur electronique. Lorsque "j' active mon MOSFET" ( 13.5V ) je retrouve bien mes 45V en sortie.... Par contre, il ne me reste plus que 3.5A........
    Ou sont passés mes 2A manquants ? ? ? ! !
    Rds ( on ) = 1 Ohm
    Poue ceux qui pensent que mes 2A s' envolent en chaleur.... J' ai pas reussi a me cramer les doigts en touchant le MOSFET malgré qu' il n' y ai pas de radiateur...
    f6bes
    Re : Utilisation des transistors MOSFET
    Bjr irokoi...
    Dans le premier essai, la résistançe totale
    (inetrne de la pile+ ampéremetre) égale environ
    9 ohms.
    La résistançe de l'ampéremetre est trés faible.
    Donc la puissançe est dissipée dans la pile qui
    doit certainement chauffée si l'essai se prolonge.
    Faudrait vérifier si la tension de la pile ne s'écroule
    pas aussi lors de ce premier essai.
    Dans le deuxiéme essai, mesurez vous la tension de la pile à vide ( fet "ouvert") ou fet "fermé"(court circuit)??
    Il se peut que la pile se soit qq peu "épuisée" par
    les premiers essais et qu'elle ne puissent plus
    fournir un débit identique au premier cas.
    La tension s'écroule t elle aux bornes de la pile
    avec le fet "fermé"?
    invite3a019cd8
    Non....
    J' ai reessayé avec la pile branchee en direct sur l' amperemetre juste apres....
    5.5A mesurés......
    J' en perds mon electronique ( latin )
    invite3a019cd8
    Je suis allé un peu vite dans ma reponse....
    Je ne peux pas mesurer la tension et le courant en meme temps car je n' ai qu' un multimetre.
    Mon premier test a été de brancher mon voltmetre a la place de la charge entre l' alimentation + et le FET.
    Lorsqu' i lest bloqué, j' ai 0V... Normal.
    Lorsqu' il est saturé, je retrouve mes 45V.
    J' ai alors branché mon multimetre en mode amperemetre sur al pile en direct : courant de 5.5A en chute reguliere. J' ai arreté au bout de 3s ( la, la mesure n' etait plus que de 5A )
    J' ai alors mis mon amperemetre dans le circtuit à la place du voltmetre, entre le + et le FET.
    Courant = 0 si FET bloqué, courant de 3.5A si saturé.
    J' ai refait le test de l' amperemetre en direct dans les secondes qui ont suivies.. Mesure : 5.2A..
    Il est clair que la pile en prends " plein les dents" mais pas suffisament pour expliquer la perte de 2A lorsque mon FET est entre la pile et l' amperemetre..
    Pour info, ce sont des piles de 4.5V montees en serie (*10 ) qui ne servent qu' a ca ( pour declencher des inflamateurs electriques pour les feux d' artifices. )
    Vala... J' ai pas plus d' info mais si vous voulez que je fasse + de tests... Je suis a l' ecoute.
    Merci.
  1. Connexion des transistors de puissance
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 03h17
  2. Fonction ET avec des transistors
    Par MicroPuce dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/08/2007, 15h57
  3. Je cherche des transistors infrarouges
    Par Benoit120 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2007, 10h10
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 20/05/2007, 11h02
  5. [Brun] référence des transistors
    Par invitec5f9e459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 15h49
