câble pour antenne satellite
    Tibijou
    Unhappy câble pour antenne satellite
    J'ai un soucis pour la réception des chaînes SFR par satellite. Dans un premier temps existe t'il un moyen de vérifier qu'un câble d'antenne fonctionne corectement?
    Deuxièmement je ne detecte aucun signal avec la parabole même si je l'a bouge. C'est une antenne sat plate. Je ne suis pas du. Bricoleuse... merci de vos réponses et de votre indulgence concernant mon manque de connaissance dans ce domaine...
    vincent66
    Re : câble pour antenne satellite
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    De telles mesures se font avec du matériel spécialisé télécoms très onéreux...
    Si vous le pouvez faites venir un technicien du sav de celui qui vous a vendu le matériel...
    IC-CD0000
    Tu as bien enclenché le décodeur sat (c'est lui qui fournit le courant à la parabole) ? As-tu un pointeur sat comme par exemple ici ? L'orientation de la parabole est assez délicate, à qqes petits degrés près c'est déjà dans les choux. A+
    IC-CD0000
    je pense à un truc : depuis combien de temps as-tu cette parabole ? au bout de qques années, le LNB se fatigue, on peut le changer sur les paraboles ovales, mais il est intégré dans les paraboles plates, pas moyen de le changer ou de le vérifier , à+
    nornand
    le câble entre l'antenne et le récepteur , est un câble spécial, non pas un simple câble TV .
    Tibijou
    Merci a vous pour vos réponses la parabole est neuve et du coup normand c peut être le câble d'antenne qui n'est pas bon.
    PIXEL
    1) quel âge a le câble ?
    2) la parabole neuve est elle compatible avec le terminal
    3) est elle bien pointée ?
    Dernière modification par PIXEL ; 15/01/2014 à 10h51.
    Tibijou
    Le câble était un câble de TV basic où l'on a rajouté deux embouts satellite. Oui concernant l'antenne normalement pas de soucis. Concernant le pointage je me suis référée au degré indiqué. Merci de la réponse en tout cas
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par Tibijou Voir le message
    ...Concernant le pointage je me suis référée au degré indiqué...
    Expérience faite, la parabole plate doit être dirigée plus précisément sur un satellite qu'une parabole ovale. Selon le satellite (oiseau chaud), un chouilla de petit degré à côté et c'est le néant.
    Il faut l'aide d'un pointeur pour orienter parfaitement la parabole, et beaucoup de patience, j'en ai monté plusieurs, et à chaque fois le pointage ne correspondait pas au degré indiqué. A+
    PIXEL
    le coax TV "courant" n'est pas adapté aux signaux BIS.
    bref , beaucoup de raisons pour que ça ne marche pas.
    Positron1
    Dans le menu du démo, il faudrait peut être lui dire quel type de LNB il y a à l'autre bout du câble et certainement bien d'autres renseignements
  1. Câble vidéo = câble antenne ?
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 21h08
  2. Câble/rallonge pour antenne GSM/GPRS - Rayonnement électromagnétique?
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2010, 14h21
  3. Le satellite et l'antenne satellite.
    Par astrololo dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/03/2009, 11h26
  4. [Brun] "té" pour cable d'antenne, y-a-t-il un sens ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 20h10
  5. Comment reconnait-on un cable blindé pour antenne parabolique?
    Par invitea1dc51ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2004, 13h52
