Résistance thermique d'un transistor IGBT ??
    inviteaed7ca84
    Voici l'analogie thermique-électrique d'un IGBT sans body diode:
    Avec:
    - Rthj-c :Résistance thermique jonction-boitier
    - Rthc-s :Résistance thermique boitier-radiateur
    - Rths-a :Résistance thermique radiateur-ambiant
    La question que je me pose, c'est dans le cas d'un IGBT avec une body diode, ou place-t-on la résistance thermique Rthj-c(diode)? En parallèle ?
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance thermique d'un transistor IGBT ??
    Un lien WEB sur la datasheet de l'IGBT dont tu causes ?
    inviteaed7ca84
    invitee05a3fcc
    Tu as deux sources de dissipation d'énergie :
    - Une source dans l'IGBT avec une Rth jonction_boitier de 0,33°/W
    - Une source dans la diode avec une Rth jonction_boitier de 0,53°/W
    inviteaed7ca84
    Oui merci je sais.
    Je me suis mal exprimé, je réessaye.
    Si on a deux sources de dissipation d'énergie, quelles est la résistance thermique équivalente jonction-boitier ?
    - Rtheq j-b= Rth j-b(diode) + Rthj-b(igbt) ??
    ou
    - Rtheq j-b= (Rth j-b(diode)*Rthj-b(igbt)) / (Rthj-b(igbt) + Rth j-b(diode)) ??
    invitee05a3fcc
    Suivant que tu dissipes dans l'IGBT ou dans la diode, la Rth est différente.
    Il faut noter que l'on dissipe dans l'IGBT ou dans la diode à un instant donné
    inviteaed7ca84
    Ok d'accord, je m'en doutais un petit peu.
    Ce schéma thermique peut correspondre ?
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 193
Taille : 20,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Voila un schéma :
    Nom : thermique.JPG
Affichages : 196
Taille : 26,7 Ko
    inviteaed7ca84
    Ah super !!
    Merci beaucoup DAUDET.
  1. Transistor IGBT.
    Par F1FNW dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2013, 15h03
  2. Résistance thermique transistor
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2012, 23h01
  3. Transistor, MOSFET ou IGBT ??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 10h36
  4. Cours transistor IGBT
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 19h53
  5. transistor igbt
    Par inviteccae4acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 23h09
