emetteur radiofrequence pour piloter verin en 12v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    ludocool33
    Ayant tout somfy, je souhaiterais commander via un émetteur, et ce tjrs de la même marque, un vérin électrique alimenté en 12v dc. Le problème est que pour rentrer ou sortir ce vérin, il faut inverser les polarités...Somfy ne fait pas...Donc j'essai de bidouiller...Pouvez vous me dire si mon schéma serait réalisable? Je compte utiliser un émetteur somfy de volet roulant pour piloter 2 transfo avec les polarité inversé....
    Sinon, quelqu'un aurait une astuce ou idée plus simple?
    Merci d'avance!!
    voici le lien, je n'arrive pas a mettre la photo..
    ####### Lien externe supprimé
    Dernière modification par gienas ; 21/01/2014 à 14h41. Motif: Supprimé image externe non acceptable
    invite21e9323e
    Re : emetteur radiofrequence pour piloter verin en 12v
    Bonjour ludocool,
    J'essaie de transférer ton image...
    Ça m'a l'air d'être OK
    golfo57
    Amical salut AMATY. Pour moi, son schéma n'est pas ok. (voir schéma joint).
    Une solution plus simple serait un transfo et un récepteur 2 RT en 12V. @+
    ludocool33
    ok, merci de vos aides!!!PAr contre, je suis pas du tout elec,( chui plombier), existe t'il une solution toute faite? merci
    ludocool33
    Re à tous!je suis allé chez l'enchanteur, vu qu'ils m'ont vendu l'émetteur somfy volet roulant .a leurs dire, ça doit marcher,car ce même émetteur est séquentielle, lordre montée ou descente ne peuvent jamais fonctionner en même temps,donc pas de risque de court circuit....vous en pensez quoi???
    golfo57
    Peux-tu donner plus d'infos sur ton récepteur? @+
    ludocool33
    Alors miro switch somfy pour volet roulant :
    Voici le lien pour la doc technique :
    http://www.somfy.fr/downloads/fr/511...omodule-vr.pdf
    Alimenté en 230v, il envoit 230 v sur la sortie monté ou descente
    invite21e9323e
    Je suis allé chez l'enchanteur, vu qu'ils m'ont vendu l'émetteur somfy volet roulant .a leurs dire, ça doit marcher,car ce même émetteur est séquentielle, lordre montée ou descente ne peuvent jamais fonctionner en même temps,donc pas de risque de court circuit....vous en pensez quoi???
    A part le verrouillage mécanique, je ne connais rien de sûr...
    A l'origine contact ouvert d'un relais au repos pour assurer ce verrouillage > Jusqu'au jour où un 2ème contact de ce relais est resté collé... Une surpanne peu problable et pourtant... > Le processeur de commande n'y comprenant plus rien a tenté de se suicider > Overdose de commandes insatisfaites!!!
    ludocool33
    alors, je pense avoir trouvé ce qu'il me faut....Un to-220 47ctq020. Par contre je peche pour le branchement, cela vous parailt il bon??
    Je demande au modérateur, ne faudait t'il pas déplacer mon sujet dans la section electronique?
    Merci!!!
    Citation Envoyé par ludocool33 Voir le message
    ... ne faudrait t'il pas déplacer mon sujet dans la section électronique? ...
    C'est comme si c'était fait.
    invitee05a3fcc
    C'est marrant .... j'ai répondu à la même question de vérin en 12V DC il y a peu de temps , mais je ne retrouve plus !
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    C'est la seule solution valable avec deux relais , bobine en 230V AC et contacts qui tiennent les ampères
    paulfjujo
    Avec une seule alim + 2 relais et verrouillage
    OK ?
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 282
Taille : 68,9 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est quoi les deux TO220 ?
    PS : il me semble qu'il y a un problème de câblage des contacts .
    invitee05a3fcc
    Voila un schéma qui marche :
    Nom : Inversion_verin.jpg
Affichages : 330
Taille : 64,7 Ko
    ludocool33
    merci à gienas d'avoir déplacer mon sujet!!!
    sinon, j'ai mis 2 to 220 car ils emepchent l'inversion de polarité...Mais bon, je ne susi vraiment pas doué en electronique, d'ou mon besoin d'aide...D'ailleurs merci du coup de main!!!
    sinon, ok pour mettre des relais, mais ou trouver ce genre de produit? Et comment le choisir?
    invitee05a3fcc
    Edit : Il manque deux cm de fils noir en dessous des contacts du relais en haut , à gauche, contact NF ? sorry.
    Ton vérin consomme quel courant ?
    ludocool33
    alors mon verin est en 12v dc et consomme 3 A. Oui j'avais vu le fil manquant, merci.
    invitee05a3fcc
    Un relais de ce genre par exemple : http://fr.farnell.com/finder/55-14-8...vac/dp/1169255
    Il n'est pas spécifié sur commutation d'une charge DC , mais en mettant un "étouffeur" fait avec une 4,7 Ohms 1W en série avec un condensateur de 1µF 63V non polarisé , et le tout aux bornes du vérin, ça devrait passer .
    ludocool33
    oki, ca devrait etre de mon ressort, merci!!!! Par contre, la resistance et condo en serie, mais en paralléle sur les entrées du verin? Peux tu m'expliquer le role de ' l'étouffeur'? Je n'ai rien trouvé sur la toile...
    invitee05a3fcc
    Quand tu coupes le jus sur un circuit fortement selfique (c'est le cas de ton vérin !), il se produit une surtension aux bornes de la self qui provoque une étincelle aux bornes du contact et fini par le détruire.
    Le réseau RC permet de transformer cette surtension (qui peut faire des dizaines de volts !) en une décharge oscillante beaucoup moins néfaste.
    ludocool33
    ok, merci pour ces precisions,donc circuit rc...Je ferais le schema avec les 2 relais pour etre sur de ne pas faire de betises, encore merci du coup de pouce!!!
    invitee05a3fcc
    ludocool33
    me revoilà...
    Donc voici le schéma câblé avec 2 relais, par contre ou doit on brancher les contacts r1 et r2 à coté de l'alim?
    invitee05a3fcc
    Faut pas massacrer mon schéma !
    - Les contacts des relais vers l'alimentation du vérin sont des NO . Donc, ouvert au repos
    - Les contacts d'un relais vers l'alimentation de l'autre est un NF . Donc, fermé au repos
    R1 est un contact NO du relais R1 , R2 est un contact NO du relais R2
    ludocool33
    je viens de comprendre, désolé d'avoir massacré ton schéma.... Donc ca devrait donner ca:
    sinon le circuit rc est bien positionné?
    invitee05a3fcc
    Sans erreur :
    Nom : Verin_OK.jpg
Affichages : 244
Taille : 76,1 Ko
    ludocool33
    Re, je commande tout ça, peut tu tout de même me confirmer que je ne fais pas d'erreur?
    1/ résistance 4,7 ohms 1w
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...f=searchDetail
    2/condensateur non polarisé 1microfarad 63V
    3/ 2 relais industriel 4 inverseurs (RT) 7 A Finder 55.34.8.230.0040
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...f=searchDetail
    invitee05a3fcc
    Ca me semble bon. Par contre, tu peux prendre 2 ou 4 condensateurs . Ce n'est pas un gros investissement et ça permet de faire diverses valeurs au besoin
    invitee05a3fcc
    ludocool33
    gaine thermoretractable, effectivement ca peut servir...Encore merci!! Je pense aussi prendre des petites cosses, ca sera plus simple a mon avis...En tout cas merci, et je te tiens au courant !!!!!!
  1. Programmation d'un PIC18F4550 pour piloter un aficheur LCD via le bus I2C
    Par invite556b3e30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 10h03
  2. CD4011BE pour piloter des ULN2003AN
    Par inviteed7aa48e dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 31/12/2011, 13h45
  3. USB par radiofréquence
    Par invite3c3399d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2010, 14h57
  4. Servomoteur HS-311 pour piloter une webcam
    Par invite2948897c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 02h07
  5. Piloter relai avec émetteur/récepteur pour micro-moteur
    Par invite5c3f072f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 08h30
