mplab + pickit3
mplab + pickit3
    marcus13190
    mplab + pickit3
    Bonjour à la communauté.
    J'ai un pickit3 sur lequel j'ai mis un 18F4550. J'ai télécharger MPLAB ide. Le pickit3 est reconnu ainsi que le 18f4550.
    J'importe mon .hex et je lance le téléchargement. En résultat j'ai ceci:
    Connecting to MPLAB PICkit 3...
    Firmware Suite Version.....01.29.44
    Firmware type..............PIC18F
    Target detected
    Device ID Revision = 7
    The following memory area(s) will be programmed:
    program memory: start address = 0x0, end address = 0x167f
    configuration memory
    Programming...
    Programming/Verify complete
    Pour mon projet j'ai ceci:
    Loading code from C:\Users\Vmusic.hex...
    Loading completed
    Connecting to programmer...
    Programming target...
    Programming completed
    Running target...
    J'en déduit que ça a fonctionne non? Comment le savoir?
    Merci.
    Marc
    carcan
    Re : mplab + pickit3
    Hello !
    oui, ton PIC est correctement programmé ...
    Comment savoir si ça fonctionne : en testant ton montage
    Laurent
    marcus13190
    OK merci pour ta réponse rapide. Je n'ai pas encore terminé mon circuit.
    On ne peut pas consulter le programme sur le pic?
    Marc
    carcan
    Si, tu peux le relire, mais je ne sais pas à quoi ça va t'avancer ...
    marcus13190
    Tu as raison si tu me dis que le pic est programmé alors je vais attendre de terminer mon circuit.
    Merci et bonne soirée.
    Marc
    propic
    tu fait un petit programme, par exp allumer une led connecter sur le portb et verifier sur une petite platine.
    c'est simple non?
  1. pickit3 et mplab 8.6
    Par inviteadf3bc10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 14h55
  2. MPLAB & PicKit3
    Par JOE56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 14h25
  3. Problème pour effacer des pics avec pickit3 et pickit3 programer
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2012, 00h14
  4. Pic18f14k50 & pickit3
    Par cedric300 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 18h44
  5. Pickit2 ou pickit3
    Par invited301641a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 15h58
