un bouton inutile
un bouton inutile
    invite175cf52c
    un bouton inutile
    J'ai en ma possession ce bouton poussoir:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...OP_AREA_17384?
    Peut-on me dire à quoi il peut bien servir sachant qu'apparemment il ne fonctionne pas en off/(on) (je l'ai testé et il faut rester appuyé pour couper le courant...) ?
    Je l'ai acheté et maintenant il ne peut plus me servir à rien...
    Jack
    Re : un bouton inutile
    C'est un interrupteur à contact momentané, un bouton poussoir.
    Les champs sont infinis. Dans la vie de tous les jours, Tu as ce genre de contact sur une montre ou un réveil pour régler l'heure par exemple.
    nornand
    Tu le met dans une boite , il servira un jour , peut être!
    minioim
    ça peut servir à tout un tas de choses.... fonctionner exactement comme un off/(on) mais à l'inverse pour commander un microcontrôleur par exemple, couper l'alim d'un actionneur momentanément, que sais je...
    invite175cf52c
    Citation Envoyé par minioim Voir le message
    Heu...! On fait comment ?
    minioim
    je précise bien: pour un microcontroleur.
    si c'est pour envoyer des impulsions au micro, que tu mettes ton interrupteur off/(on) entre le Vcc et le µC avec une résistance de rappel à la masse où bien ton interrupteur on/(off) entre la masse et le µC et une résistance de rappel au Vcc, ça lui fera le même effet à ton µC
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Coeurcoeur Voir le message
    Une bonne fonction mémoire à relais...
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Oui mais attention au rebond. Si par exemple le relais 1 s'enclenche, il ne faux pas que le relais 2 s’enclenche si le doit est encore sur le bouton et ainsi de suite.
    invite3c199cf9
    Alors c'est un interrupteur NC et toi tu veux un NO.
    Je me suis déjà fait avoir aussi avec des boutons poussoir. Sur 4 commandés chez CONRAD, j'ai reçu 3 NC, et 1 NO !
    Le problème du site CONRAD, c'est qu'il manque souvent les caractéristiques essentielles des composants. Il y a parfois une pseudo-datasheet, mais ce n'est pas le cas ici.
    invite3026ff02
    Ha, j'avais mal compris la question. Un simple transistor PNP résout le problème...
    f6exb
    Ça peut servir de contact de fin de course.
    inviteede7e2b6
    pas vraiment... il n'y a aucune souplesse , donc casse garantie.
    les switch de fin de course mécanique on , souvent , une lamelle ressort.
    invite175cf52c
    Ok merci pour les réponses.
    invite175cf52c
    invite175cf52c
    J'ai l'impression que c'est le même...
    Gérard
    Ce sont tous des boutons poussoirs, pas des interrupteurs.
    invite175cf52c
    Pourtant il y a "apparemment" l'option "on/off" non ? En plus il y a écrit "interrupteur" dans la description...
    Tu peux me donner un lien... J'ai pas envie de repayer des frais de port pour me faire avoir une nouvelle fois...
    Jack
    Je ne vois pas d'option "on/off" dans les caractéeistiques. En revanche, on peut lire ceci:
    "Dans la description du fonctionnement des interrupteurs, les valeurs entre parenthèses indiquent qu'il s'agit d'une fonction momentanée."
    et plus loin:
    "Position de commutation 1 x Off/(On)"
    et même ceci:
    "Fonctions momentané"
    je crois que c'est clair
    Dernière modification par Jack ; 31/01/2014 à 15h09.
    invite175cf52c
    Oui en effet...
    En tout cas je parcours le web et je me rends compte qu'un bouton poussoir ne peut pas faire du on/off... C'est vrai ?
    Si oui que me conseilles-tu parce que là, je suis complètement perdu. C'est pour du modélisme donc il ne faut pas que ce soit trop gros. Ni trop cher
    Qristoff
    Animateur Électronique
    non, voir http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...D2014%2B203117
    Tout dépends de ce que tu veux dire par gros ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Gérard
    C'est ton 1er post dans la discussion.
    Je pense que tu te trompes : il faut RELACHER pour couper le courant.
    Peux-tu nous dire ce dont tu as besoin ?
    Un interrupteur ou un bouton poussoir et pour quoi faire ?
    invite175cf52c
    effectivement je me suis trompé...
    En fait je veux pouvoir ouvrir ou fermer le courant quand cela me chante et pas rester appuyer pour voir mon montage s'éclairer
    invite1d577638
    Donc il te faut un interrupteur bipolaire !
    Jack
    Pourquoi bipolaire?
    Coeurcoeur: ceci ne te suffirait-il pas?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...5-RED?ref=list
    invite1d577638
    Oups pardon, trompé de désignation.
    Je pensais à un truc comme ça, mais juste On/Off
    Jack
    La fonction est en effet identique. Tout dépendra du type de manœuvre attendue.
    invite175cf52c
    Euh... C'est cher... Comme je vais un commandé une trentaine...
    Mais dans l'esprit c'est ça. J'ai trouvé ça : http://www.gotronic.fr/art-interrupteur-ti3-4167.htm
    Je pense que c'est pas mal.
    invite1d577638
    ça à l'air !
    Gérard
    Regarde ici : http://stores.ebay.fr/Sky-Electronic..._sid=967416192
    invitee2f08ec4
    Mais sinon tu peux aller dans les quincailleries pour ça, si il y en a une vers chez toi, ils vendent toujours des interrupteurs, boutons poussoirs etc ...
    Tu peux y trouver ton bonheur bien plus rapidement que chez Conrad, et sans frais de ports ! Ça faut la peine d'y jeter un coup d'oeuil. (Nb : si tu es lyonnais je peux te filer des adresses des différents magasins dans le coin, après tu choisis. Si tu n'es pas lyonnais tant pis )
  1. une bouton
    Par invitec317ce18 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/08/2013, 20h16
  2. bouton
    Par invite2164d6a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 12h40
  3. bouton d'urgence ou bouton tactile?
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/02/2007, 23h28
  4. bouton
    Par invite975d9f0f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/11/2005, 23h21
  5. bouton
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2004, 12h48
