2 sorties audio --> entrée ampli
    freesbeep
    Salut
    Je voulais relier 2 sorties audio : une est un récepteur FM l'autre est un montage générateur de bruitages, au même amplificateur audio avec le TBA820 et qui fonctionne très bien
    Le problème c'est que je veux moins de volume avec le générateur de bruit qu'avec le récepteur FM.
    Le générateur de son fonctionne en continu le recepteur radio lui non, il fonctionne que sur commande pour un petit instant 2 a 3secondes.
    Comment faire ?
    f6bes
    Re : 2 sorties audio --> entrée ampli
    Bjr fressbeep.
    Il faut donc que les signaux que tu vas injecter soient de niveau différent.
    Tu injectes par exemple un signal FM avec 100 millivots
    et ton générateur avec (à choisir) 10 millivolts.
    Rapport de 1/10 (c'est toi qui décide)
    L'idéal bien sur est de doser avec un potentiométre
    sur l'entrée qui doit etre la plus faible.
    Il faudra certainement éviter que les signaux de l'un
    retourne dans la sortie de l'autre.
    Simplement 1 résisatnçe en série pour chaque entrée.
    Les 2 signaux seront ainsi "mélangés" avec l'un beaucoup
    plus faible.
    freesbeep
    Salut
    Il y a un potentiomètre 10K entre sortie du recepteur, l'entrér de l'ampli et la masse ça sert pour ajuster le volume, donc si je règle le potar au volume fort que je veux, il suffit de relier ensuite la sortie du montage generateur de bruit a cette même entrée par une résistance ? et choisir la valeur de celle ci selon le volume que je veux ?
    freesbeep
    Et où couper le son, alim recepteur ou sortie audio ? je vais utiliser un relais.
    _Goel_
    Lightbulb Re : 2 sorties audio --> entrée ampli
    Voilà mon schéma...
    (sujet à vérification de la part de pros...)
    P1 = P2 = 10 KOhms
    R1 = R2 = 22 KOhms
    C1 = C2 = 10 uF non polarisé (63V)
    Pour couper le son, il suffit de mettre les potas à 0.
    On peut très bien rajouter un interrupeur général sur la sortie (sur le tip) ou sur chaque voie d'entrée.
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    freesbeep
    salut
    pourquoi les 10uF non polarisés ?
    f6bes
    Bjr Frees.....
    Tu peux effectivement mettre des résistançes fixes, mais
    Goel t'as fait un superbe shéma: tu régles comme tu veux à l'aide de potar.
    10 uF non polarisé, c'est introuvable !!!
    Des "classiques" iront trés bien car je suppose qu'il ne doit pas y avoir de continu au niveau de ces condo.
    _Goel_
    oui, autant pour moi, je pensais à des LCC, mais ils s'arrêtent à 1uF. alors, pour la capacité, je sais pas : 47 ou 100 nF ?
    Question si on met des chimiques, n'y a-t-il pas un risque de coloration du son, et dans quel sens les brancher ?
  1. tension aux bornes sorties ampli sono
    Par invite37e3d583 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 18h52
  2. probleme une des sorties ampli
    Par invite37a846c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 22h57
  3. Entrée audio Péritel
    Par xhark dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 23h54
  4. cherche plan pour commutation 1 entrée ide et 2 sorties ide
    Par kletus dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 20h01
