Programmation d'un capteur d'humidité DHT 11 sous flowcode
    invite39691b8f
    Bonjour, je suis étudiant, je dois réaliser un projet pour la fin de l'année, et je dois programmé un capteur d'humidité que j'ai déja choisi, ainsi qu'un capteur de force du vent sous le logiciel flowcode.
    Le capteur d'humidité dois etre utilisé pour une VMC automatique, qui s'active lorsqu'il détecte une humidité supérieur a 20%, et se desactive lorsque l'humidité est inferieur a 20%.
    Le capteur de force du vent est utilisé pour un store banne automatique, (si c'est possible d'avoir un conseil sur le capteur que je devrai prendre, et que ne serai pas trop chere sa serai sympa), je dois aussi le programmé avec flowcode, sauf que la il y a quelques trucs, il faut que le vent soit prioritaire si le soleil, avec un certains seuil biensur, par exemple si le vent ne dépasse pas les 5km/h inutile qu'il soit prioritaire sur le solei, mais lorsque que le vent est elevé il dois être a tout pris prioritaire, et faut quil puisse s'ouvrir sous la detection du soleil a conditions qu'il n'y pas de vent puissant. Etant novice sur flowcode j'aimerai avoir l'aide d'un connaisseur ou de quelqu'un qui serai m'expliquer comment faire ces algorigrammes. En esperant avoir été assez clair sur le sujet.
    En vous remerciant d'avance.
    JPL
    Re : Programmation d'un capteur d'humidité DHT 11 sous flowcode
    Cette question aurait peut-être mieux sa place en Électronique ? Si oui je peux l'y déplacer (les doublons sont interdits).
    JPL
    Déplacé sur les conseils de Jack.
    invitee05a3fcc
    Bonjour Nissouille et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Nissouille Voir le message
    Quand on parle d'un composant et qu'on veut une réponse, il est préférable de mettre un lien WEB sur la datasheet du composant !
    Je pense le connaitre. C'est un truc qui fonctionne par variation de capacité. Donc il faut faire un oscillateur (je crois que le schéma est dans la datasheet) et mesurer la variation de fréquence avec le µC .
    Ma compétence s’arrête là !
    mag1
    Les capteurs de température et d'humidité DHT11, DHT21 et DHT22 sont des capteurs numériques avec un protocole One wire propriétaire
    Pour le DHT11, la résolution est de 1 °C
    http://www.robotshop.com/media/files/pdf/dht11.pdf
    http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/...ther/RHT03.pdf
    Quelques détails ici:
    http://electromag1.wifeo.com/dht11-et-picaxes.php
    La lenteur du picaxe ne rend pas le décodage très facile, il y a plein d'exemple pour pic et arduino sur le net et probablement aussi en flowcode.
    MM
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Comme quoi le lien sur la datasheet est indispensable ! je pensais à un autre capteur .
    cubitus_54
    Voilà comment j'ai fait...
    c'est peut-être mon capteur, mais il a une sensibilité catastrophique...
    Nom : Station_meteo_gr_V1.1.fcf Macro - PGM_Humidite.jpg
Affichages : 645
Taille : 64,2 Ko
    invite493bafbb
    A tu résolu ton problème avec ce capteur DHT11 ? Dans mon cas je dois utilisé un DTH22.
    Cdlt
    Gérard
    Citation Envoyé par p.fen Voir le message
    Cdlt
    Tu n'auras certainement pas de réponse, le demandeur n'a posté qu'une fois en janvier et n'est pas revenu.
    cubitus_54
    De toute façon le programme pour le DTH22 est le même sur le principe...
    adipie
    Bonjour, le programme pour un DTH22 en MikroBasic: http://www.mikroe.com/forum/viewtopi...=dth22#p246115
  1. programmation d'un capteur RFID sur flowcode
    Par inviteb71c5d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2014, 13h25
  2. Programmation sous flowcode d'un pic 16F877A
    Par invite317814df dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2012, 15h31
  3. Programmation afficheur LCD sous Flowcode
    Par invite2da0e6a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 15h32
  4. Programmation sous Flowcode d'un PIC 16F84
    Par invite923c5f28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 18h02
  5. Programmation sous flowcode
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 22h37
