Difficultés à atteindre certaines datasheets sur certaines plateformes [Résolu]
    Suite à des problèmes d’accessibilité à une datasheet dans cette discussion
    http://forums.futura-sciences.com/el...b16-bta16.html
    Citation Envoyé par NEOROBOT Voir le message
    ... dans le datasheet ...
    Le lien que tu donnes ne me permet pas d'accéder à ta datasheet.
    J'ouvre celle-ci, avant d'aller faire le ménage pour hors sujet dans la discussion originale.
    Edit du 02 février 2014 -> reproduction des liens dans la discussion originale, pour éviter d'avoir à l'ouvrir pour tester
    Lien original de la discussion
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../1/BTA16.shtml
    Lien vers la datasheet
    javascriptpenreq('http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/3/07ppp3itec4990y9w6wk7zaierwy.p df')
    Dernière modification par gienas ; 02/02/2014 à 09h50. Motif: Complément
    invitee05a3fcc
    Re : datasheet BTB16/BTA16
    Si, c'est un lien vers le lien qui donne accès au lien de la datasheet .....
    Chaque document concerne les produits de la marque.
    Normalement, le fabricant (en deuxième source) d'un composant doit avoir la même spécification que le fabricant d'origine.
    Moi, je pense pour une contrefaçon ou une erreur de marquage (ou les deux !)
    ... c'est un lien vers le lien qui donne accès au lien de la datasheet ...
    Je connaissais cette "pratique", mais, depuis quelques jours, mon navigateur ne fait que tourner en rond, et refuse d'aller sur le lien pointé. Je vais devoir essayer sur d'autres machines.
    ... je pense pour une contrefaçon ou une erreur de marquage (ou les deux !)
    Je découvre que les "erreurs de marquage" existent, il en a déjà été question ici, pour un autre composant. Difficile de faire la part des choses. Ce sont plutôt des contrefaçons.
    On ne peut plus faire confiance à personne.
    Juste pour essayer
    http://html.alldatasheet.fr/html-pdf...3/2/BTB16.html
    Edit: Après essai sur d'autres plateformes, il y a de tout.
    1- lien vers le lien qui s'affiche impec.
    2- ça tourne en rond sans jamais donner la datasheet. C'est la machine actuelle. Google et d'autres liens donnent le lien au dessus. Il fonctionne sur la machine récalcitrante.
    3- smartphone: intermédiaire entre le 1 et le 2, mas pas aussi direct qu'on pourrait le souhaiter.
    Le lien accessible par le 1 est un lien java. C'est peut-être lui le responsable, qui ne fait pas correctement son travail.
    invitee05a3fcc
    Ca marche ... mais il faut recliquer sur un lien pour avoir la datasheet . Je préfère un lien direct : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...wk7zaierwy.pdf
    Gérard
    J'ai essayé, ça marche.
    Gérard
    Idem, c'est pénible toutes ces pages qui s'ouvrent.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Non ? mon lien est direct et il n'y a qu'un PDF ? Tu parles alors de page de pub? Si c'est le cas, je ne les vois pas .......moi .
    invitee05a3fcc
    Gérard
    Je parlais du lien de GIENAS.
    Gérard
    Je vois que nous ne sommes pas à égalité.
    Ton lien "magique" me fait tourner en bourrique: il tourne en rond. Il me semble que Gérard est aussi dans ce cas.
    Le mien n'est pas la présentation pdf que je préfère, mais il arrive direct.
    Tout doit donc dépendre des OS et des réglages de chacun d'eux.
    Je sais que nous sommes ici hors sujet, je m'en excuse, mas si les spécialistes es pdf peuvent nous aider à progresser, ils sont les bienvenus.
    invite6a6d92c7
    C'est curieux, quand je clique sur le lien de DAUDET, j'ai directement le PDF qui s'ouvre dans un nouvel onglet! Je ne sais pas d'où vient la différence, je peux juste dire que j'utilise Internet Explorer et que ça doit être la dernière version... Idem pour Adobe Reader
    Gérard
    Le lien de DAUDET fonctionne chez moi.
    invite092cb13c
    J'ai eut récement un problème pour ouvrir les pdf dans mon navigateur, il s'agissait d'une mise à jour d'AcrobatReader qui avait "foirer" avec Windows 8.1. J'ai résolu mon problème en réinstallant AcrobatReader complet.
    Gilles
    HAYAC
    Concernant vos navigateurs, os et plug-in, les causes et problèmes sont très variés,
    Sous Windows (toute version comprise) :
    - les multi pages de pub à l'origine sont des scriptes ou bar d'outils exécuté par les navigateurs, la solution est de désinstaller complètement le ou les navigateur(s) concerné(s), de vérifier la machine avec une suite antivirus sérieuse, réinstaller le ou les navigateurs.
    NB: il est certaine fois nécessaire de créer un autre utilisateur pour retrouver un registre (Basse d'information des système Microsoft) vierge.
    - les visualiseurs, j'aurais tendance à ne conseiller que les standard (pdf -> adobe, bureautique -> MS, Vidéo -> DivX ...) l'usage d'autre solution est bien-sur tout à fait possible suivant leur sérieux.
    Sous LINUX :
    - Préférer les applications conseillées par la distribution car elle sont en général plus testées et de ce fait mise à jours en cas de dysfonctionnement.
    Sous Mac :
    - On ce rapproche des PC, devienne des machine à tout faire donc au même titre, désinstaller complètement le ou les navigateur(s) concerné(s) puis de réinstaller le ou les navigateurs.
    NB: pour ce qui est des désinstallation et réinstallation sa concerne les navigateurs ainsi que tout leurs ADD ou PLUG-IN et barre d'outils.
    De mon coté le lien original fonctionne sans problème après bien sur avoir cliqué sur download datasheet.
    As tu désactivé les applets JAVA?
    OS vista Adobe Reader X
    Un dernier truc me revient: avec XP le processus AcroRd32.exe se refermait mal et empêchait toute nouvelle utilisation, il fallait le tuer avec le gestionnaire de taches.
    Je viens de retester, juste après boot, mais sur cet OS (XP), le problème reste entier, même lors de la première fois.
    ... As tu désactivé les applets JAVA? ...
    Pas que je sache. Si cela s'est fait, c'est à l'insu de mon plein gré. Comment le vérifier?
    ... OS vista Adobe Reader X ...
    Le mien (XP je répète) a été mis à jour il y a peu (sur conseil "automatique" d'Adobe), pour la version 11.0, avec l’icône XI
    ... avec XP le processus AcroRd32.exe se refermait mal et empêchait toute nouvelle utilisation, il fallait le tuer avec le gestionnaire de taches ...
    Je suis allé voir dans les processus en service, et je ne vois pas de trace de acroquelquechose.
    Je reste à l'écoute.
    Bonjour Gienas,
    si tu navigues avec Firefox : onglet outils /gestionnaire des modules complémentaires Acrobat est il actif (taggé "toujours activer")?
    Pour les modules JAVA je les ai désactivés(vulnérabilité connue) et cela fonctionne quand même sur ce site, mais pas sur d'autres.
    Gagné!
    ... avec Firefox : onglet outils /gestionnaire des modules complémentaires ... modules JAVA je les ai désactivés(vulnérabilité connue) et cela fonctionne quand même sur ce site, mais pas sur d'autres ...
    Il y en a deux de proposés. Le vulnérable qui est "demander pour activer", et le
    JAVA_Platform SE7 U45 10.45.2.18
    qui était en mode "demander pour activer" et qui est maintenant sur "toujours activer"
    Cela ne s’invente pas. Merci jiherve.
    Là, en deux clicks, j'ouvre la datasheet
    Tant mieux mais Gienas ne le laisse pas actif tout le temps il y a de sacrées véroles qui peuvent venir avec, à utiliser avec modération (l'est bonne celle là).
    Au boulot, sécurité oblige c'est toujours désactivé, la galère sur certains sites.
    ... ne le laisse pas actif tout le temps il y a de sacrées véroles qui peuvent venir avec, à utiliser avec modération ...
    Lequel? Il y en a deux, dont un seul est "signalé" problématique.
    la réponse est déjà là.
  1. Applications de certaines réactions
    Par invite1eb712e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2012, 21h48
  2. [Brun] TNT manque certaines chaines GULLI direct8 [Résolu]
    Par invite33b60d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2011, 18h13
  3. certaines vidéos ne s'ouvrent pas.
    Par invite37101772 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/01/2011, 23h17
  4. Poids de certaines configurations
    Par invite0ca9c1dd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/11/2009, 11h08
  5. Nom de certaines molécules.
    Par invite4b438fa0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2005, 19h34
