comparateur LM311
comparateur LM311
    stephane-mecano
    comparateur LM311
    bonsoir,
    j'utilise un aop comparateur le LM311 pour activer la sortie d'un microcontroleur lorsque l'entrée inverseuse est supérieure a l'entrée non inverseuse:
    j'ai essayé avec un aop classique le TL071, mais lorsque la sortie est à l'état haut, l'aop présente seulement 2.8 V tout au plus! il y a une tension de déchet je suppose, alors bien évidemment le microcontroleur n'interprete pas 2.8 V comme un etat haut et donc la l'entrée du uc ne change pas d'etat
    J'utilise un PIC16F628, ma question combien de volts au minimum faut il sur l'entrée du PIC pour qu'il l'interprete comme etat haut?
    et si j'utilise le LM311 alimenté en 0/5V, quelle sera la tension de sortie max? proche de 5V? genre 4 V ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : comparateur LM311
    Un LM311 a une sortie collecteur ouvert, il suffit de regarder le dernier schéma de la datasheet pour s'en convaincre
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    stephane-mecano
    OUI je le sais mais quelle est la tension de dechet du LM311 approximativement?
    Qristoff
    Citation Envoyé par stephane-mecano Voir le message
    ça depend du courant de collecteur ! quelle résistance de pull-up ?
    stephane-mecano
    une resistance de 1 ko et la sortie sera relié a la patte d'un microcontroleur, en fait je souhaite simplement qu'elle delivre une tension proche de 5v pour que le microcontroleur comprenne que son entrée a été activée
    DAUDET78
    Niveau haut =5V
    Niveau bas = 0,2V
    J'aime pas le Grec
    stephane-mecano
    donc le lm311 est un ampli rail to rail ?
    DAUDET78
    NON ! C'est un comparateur à collecteur ouvert .
    J'aime pas le Grec
    cubitus_54
    Pour info il y a deux comparateurs il me semble dans le 16F628...
    Qristoff
    Et encore 0,2V, c'est du typique ! la datasheet indique 0,4V max avec V+>4,5V et Iout<8mA.
    Mais c'est tout à fait dans les niveaux d'entrées du µc.
    Fô juste pas oublier de mettre la résistance de pull-up !
    Qristoff
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    je confirme..
    PA5CAL
    Pour rappel, AOP signifie "Amplificateur OPérationnel", et désigne un circuit théorique censé fonctionner en régime linéaire. L'utilisation pratique d'un AOP comme comparateur est un pis-aller : ce n'est pas fait pour, et les performances s'en ressentent, quand cela n'aboutit pas carrément à un dysfonctionnement (latch-up).
    Le LM311 est un véritable comparateur, prévu pour sortir un niveau logique. Il dispose de deux sorties, l'une à émetteur ouvert (pin #1) et l'autre à collecteur ouvert (pin #7). On peut par exemple mettre la pin #1 à la masse et utiliser la pin #7 comme sortie en y branchant une résistance de pull-up reliée à +VCC, ou bien encore mettre la pin #7 à +VCC et utiliser la pin #1 comme sortie en y branchant une résistance de pull-down reliée à la masse.
    Dans le cas présent, avec une alimentation du LM311 en 0-5V, le problème se pose plutôt au niveau de la tension de déchet à l'entrée. La plage de tension d'entrée garantie par le constructeur ne s'étend alors qu'entre VSS+0,5V et VDD-2V, soit dans le cas présent entre 0,5V et 3V...
    Dernière modification par PA5CAL ; 04/02/2014 à 20h07.
    Gérard
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Question pour PA5CAL :
    Si je regarde ici : http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM311.pdf
    la pin #1 est GND. Tu proposes : "utiliser la pin #1 comme sortie en y branchant une résistance de pull-down reliée à la masse", dans ce cas, où branche-t-on la masse sur le circuit intégré ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    le LM311 est alimenté entre Vcc- et Vcc+
    - la sortie est en collecteur commun si on met la pin Col_Out au Vcc+ , sortie sur Emit_Out avec pulldown au Vcc-
    - la sortie est en émetteur commun si on met la pin Emit_Out au Vcc- , sortie sur Col_Out avec pullup au Vcc+
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Même si c'est utile dans certains cas de figure, le branchement à la masse n'est pas une nécessité pour le fonctionnement d'un tel circuit. On peut d'ailleurs faire la même remarque à propos des AOP.
    Sinon, la désignation des connexions d'un circuit intégré est généralement en relation avec l'utilisation qui en est faite. Toutefois, il arrive souvent que plusieurs utilisations soient possibles, sans pour autant que cela change le fonctionnement interne du circuit. Et dans ce cas il se peut que la désignation change d'un constructeur à l'autre, alors que le circuit est exactement le même.
    Chez Fairchild et Philips par exemple, les pins #1 et #7 sont nommées respectivement GND et OUTPUT, parce que l'utilisation la plus courant du circuit consiste à brancher à la masse numérique à la pin #1 et à utiliser la pin #7 comme sortie à collecteur ouvert avec une résistance de pull-up.
    Mais chez Texas Instruments, ces mêmes pins sont nommées EMIT OUT (pour "sortie émetteur") et COL OUT (pour "sortie collecteur").
    Gérard
    OK, ça éclaircit.
    J'ai utilisé plusieurs fois le 311 et 1 et 4 était reliées ensemble. Avec un pull up sur 7.
    Je ne m'était pas posé plus de questions vu que ça fonctionnait.
    Merci à vous 2.
  1. Comparateur à fenêtre: Achat du comparateur
    Par fedor dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 12h26
  2. Comparateur trigger TL082/LM311
    Par invited1759765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2011, 16h33
  3. Comparateur lm311
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 10h18
  4. comparateur LM311 et hystérésis
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 16h14
  5. Sortie d'un comparateur lm311 à la masse?
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 14h52
