[atmel]Le prescal vient de l'horloge interne ou externe ?
    adrien4607
    j'essaye d'utiliser le timer1 de l'atmega328p, mais il ne me retourne pas les valeurs souhaité, je commence donc à penser que l'horloge du prescale est l'horloge interne et ne viens pas du quartz ? Si c'est le cas est-ce possible de le faire aller avec l'horloge externe ?
    La configuration de mon time1 :
    Code:
        TCCR1B |= (1<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10); //Prescale à 1024
        TIMSK1 = 1<<TOIE1; // Initialisation de l’interruption de débordement
        sei();
    invite29971eb1
    Re : [atmel]Le prescal vient de l'horloge interne ou externe ?
    Tu as configuré tes fuse bits pour marcher sur le quartz externe?
    adrien4607
    Il me semble que oui
    Nom : 12.PNG
Affichages : 85
Taille : 65,7 Ko
    invite5c0d525e
    Je ne connais pas les Amtel mais si c'est pareil que chéz Microship l'horloge interne n'a rien à voir avec le fait d'utiliser un quartz ou pas, ça veut simplement dire que le timer est cadencé en interne (fréquence du CPU/4 sur les Pic), si on configure en horloge externe il faut appliquer sur une des broches (en général RA7) un signal d'horloge qui vient de l'exterieur.
    adrien4607
    Merci de votre aide
    C'est surement moi qui utilise mal le timer, j'ai essayé avec le code de : http://www.adnbr.co.uk/articles/counting-milliseconds
    Et ça a l'aire de fonctionné
  1. atmel 8515 et clock externe
    Par invitebdca26f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2014, 16h48
  2. Horloge interne PIC16f88
    Par invite61268a46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 09h11
  3. Horloge interne
    Par invite65ebd984 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 04/01/2009, 11h58
  4. Pic16F877A horloge interne ??
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/11/2008, 15h56
  5. PIC 16F628-20, horloge interne 4 ou 20 Mhz
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2005, 20h01
