Estimation du temps de changement de la tète d'un stylo 3D
    invite5330e7c7
    Bonsoir;
    Je ne sais pas si je poste dans la bonne section... je tante ma chance. Je travail sur mon projet de Termiale STI2D qui est le stylo 3D, rendez-vous sur ce lien pour plus d'informations : http://www.lestylo3d.com/
    Je dois estimer le temps de fonctionnement de la tète du stylo (système de chauffe, buse) avant de devoir les changer. Sauf que je suis face à un problème... je ne trouve vraiment rien. J'ai parcouru de nombreux sites, mèmes ceux concernant les imprimantes 3D (Le stylo est basé la dessus) mais rien je ne trouve rien qui pourrait m'indiquer comment estimer ce temps.
    Je me doute que vous ne pouvez pas le deviner, mais j'èspère que vous aurez des idées parce que personnellement je suis perdu..
    Merci d'avance.
    invite5c0d525e
    Re : Estimation du temps de changement de la tète d'un stylo 3D
    Y'a un n° de tel sur ton lien, c'est pas plus simple de les appeler ?
    invite5330e7c7
    Oui c'est ce que je compte faire dans le pire des cas.
    Mais avant je voulais voir s'il n'y avais pas d'autre solutions.
    invite5637435c
    Sinon tu n'as pas un prof qui peut t'aider là dessus??
    Après tout c'est un projet scolaire si je ne m'abuse, donc tu réveilles ton prof et tu lui demandes.
    invite6a6d92c7
    Jette un œil du côté du MTBF (mean time between failure), qui caractérise bien ce que tu recherches. Mais à moins de le déterminer expérimentalement en en achetant 100.000 et en les utilisant jusqu'à la panne, seul le fabricant pourra te le communiquer...
    invite5330e7c7
    Je lui ai déja posé la question il m'a répondu gentillement "Tu cherches" alors c'est ce que je fais.
    Ah! Merci de l'infos, je ne savais justement pas comment le caractériser, mais cela ne donne rien de bien concluant... je vais devoir appeler le fabricant.
    invite3026ff02
    A-tu vérifier les info sur l'imprimante 3D libre REPRAP? Il y a tout les plan et schéma pour la construire. Tu trouvera peut-être la.
    tchitchou
    Poser la question sur la partie francophone du forum dédié aux différentes versions de reprap, ça ne coûte rien et il y a des utilisateurs qui commencent à avoir une certaine expérience.
    http://forums.reprap.org/list.php?110
    invite5330e7c7
    Oui mème en recherchant sur l'imprimante 3D je ne trouve rien...
    Merci beaucoup pour ce forum. J'ai posté et on m'a répondu que logiquement il ne devrait pas y avoir dusure (certains disent l'avoir utiliser des milliers d'heures sans problème) après par contre un nettoyage oui. Peut ètre mon prof voulait parler de ça!
  • Discussions similaires
    1. Théorie du changement temps
      Par invite64626517 dans le forum Physique
      Dernier message: 11/12/2012, 10h44
    2. changement de la fréquence de fonctionnement d'un pic en temps réel
      Par invite51e48a05 dans le forum Électronique
      Dernier message: 10/03/2012, 08h23
    3. stylo bille criterium ou stylo encre?
      Par invite65b9cb73 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
      Réponses: 19
      Dernier message: 10/10/2011, 05h01
    4. [Brun] Paramétrage demo apres changement de tête
      Par inviteb8a0a92e dans le forum Dépannage
      Dernier message: 03/08/2010, 22h16
    5. Estimation du temps pour les finitions
      Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
      Réponses: 20
      Dernier message: 20/03/2010, 17h08
