Voulez-vous s'il vous plaît m'aider avec ce circuit:PIC16F877+LCD
    invite82259f5e
    Je veux écrire des caractères à l'écran en utilisant le PIC d'un éjà de programme écrit et transmise à la PIC voila le programme(Il est écrit avec MikroC) :
    Code:
    char i ;
    void main() {
      Lcd_Config(&PORTB, 0, 2, 1, 6, 5, 4, 3); // Lcd_Init_EP5, see Autocomplete
      USART_init(9600);                     // initialize USART module
      LCD_Cmd(LCD_CLEAR);       // Clear display
      LCD_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);  // Turn cursor off
       while (1) {
         if (USART_Data_Ready()) {            // if data is received
           i = USART_Read();
           if (i==13) {                         // if recieve CR
               LCD_Cmd(LCD_CLEAR);              //clear LCD
               LCD_Cmd(LCD_RETURN_HOME);        //Return Home
            else {
          LCD_Chr_Cp(i);                  //write data to lcd
    Donc, allez-vous m'aider s'il vous plaît parce que la simulation ne fonctionne pas vraiment.
    En plus voila le schéma:
    Nom : Schema.png
Affichages : 195
Taille : 53,3 Ko
    invite82259f5e
    Re : Voulez-vous s'il vous plaît m'aider avec ce circuit:PIC16F877+LCD
    Voici le fichier de simulation si vous avez ISIS Proteus:
    invite82259f5e
    désolé le voilà:
    invite82259f5e
    Est ce qu'il ya quelqu'un qui peut m'aider s'il vous plaît
    paulfjujo
    J'ai pas encore vu ton code ... pas dans le zip !
    mais c'est une tres mauvaise idee de mettre le quartet de data LCD à cheval..au milieu du byte.
    B3,B4,B5,B6
    mieux vaut utiliser B4,B5,B6,B7 !!!
    et avant d'initialiser le LCD
    Au niveau hardware, il faut initailiser les E/S du PIC correctement...que la config par defaut ou sur reset.
    Dernière modification par paulfjujo ; 24/02/2014 à 10h35.
    invite82259f5e
    Ok merci pour votre aide, je vais essayer ce que vous avez dit et je vais voir si cela fonctionne ou pas
    paulfjujo
    essaie d'ecrire du texte sur ton LCD avant d'entrer
    dand la boucle while..
    afin de separer les possibles problemes
    LCD ou UART
    diviser pour mieux regner..
    invitef86a6203
    Lcd_Init
    http://electrosome.com/lcd-pic-interfacing/
    Code:
    void main()
     Lcd_Init(); // Initialize LCD
     Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display
     Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off
     Lcd_Out(1,1,"Hello World");//Write text'Hello World' in first row
    invite82259f5e
    Merci pour tout le monde qui m'a aidé ou essayé de
    invite82259f5e
    Salut tout le monde,
    Tout ce que j'ai essayé n'a pas vraiment fonctionné, je suis désespérée en ce moment, les gars vous n'avez aucune idée de la façon dont ce projet fou me conduit.
    Voici l'affaire:
    Je veux envoyer des caractères à l'écran en utilisant cette application LabVIEW via le port série. Je reliant deux ports série (COM1 et COM2) virtuellement (COM1 est utilisé par LabVIEW) et (COM2 est utilisé par ISIS Proteus).
    voici l'application LabVIEW, je l'ai déjà testé à l'aide d'un terminal série pour voir les caractères qu'il envoie, et pour le bouton clear, il envoie de les les caractères "CR", que je vais utiliser pour effacer l'LCD.
    Et maintenant, voici le Proteus ISIS schématique j'ai fait quelques changements de la précédente.
    Enfin, le programme PIC:
    Code:
    // LCD module connections
    sbit LCD_RS at RB0_bit;
    sbit LCD_EN at RB2_bit;
    sbit LCD_D4 at RB3_bit;
    sbit LCD_D5 at RB4_bit;
    sbit LCD_D6 at RB5_bit;
    sbit LCD_D7 at RB6_bit;
    sbit LCD_RS_Direction at TRISB0_bit;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISB2_bit;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISB3_bit;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISB4_bit;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISB5_bit;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISB6_bit;
    // End LCD module connections
    char *i;
    main() {
             i="Nothing is recived";
      UART1_Init(9600);    // initialize USART module
      Delay_ms(100);        // Wait for UART module to stabilize
      LCD_Init();           // initialize the LCD
      LCD_Cmd(_LCD_CLEAR);       // Clear display
      LCD_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);  // Turn cursor off
           while(1)
                                 if(UART1_Data_Ready()==1)        // Check if data is received
                                  i=UART1_Read();
                                  if((int)i==13)
                                  {   LCD_Cmd(_LCD_CLEAR);       // Clear display
                                      LCD_Cmd(_LCD_RETURN_HOME);  // Turn cursor to the initial position
                                  Lcd_out(1,2,i);
    le problème est que la variable "i" reste à sa valeur initiale "stays at its initial value" même si j'envoie autres choses.
    invitef86a6203
    tu l'as déclarer comme pointeur
    enlève l "*" ça devrait fonctionner mieux
    invite82259f5e
    Je ne pense pas que ce soit le problème bceause j'ai essayé sans le "*" et cela n'a pas fonctionné avec la fonction "LCD_OUT", mais si j'utilise une autre fonction comme "LCD_chr" il fonctionne avec sans "*".
    Ecrire des caractères à l'écran LCD n'est pas le problème, je peux écrire tous ce que je veux, le problème est que la valeur de la variable "i" ne change jamais ce qui signifie que je ne suis pas recevoir quoi que ce soit sur le module USART.
    invitef86a6203
    un pointeur ça s'initialise !!!!!!
    avec malloc()
    regarde le prototype de UART1_Read();
    il attend quoi en retour ?
    Lcd_out(1,2,i);
    prototype i c est quoi ?
    invitef86a6203
    UART1_Read();
    Cette fonction est bloquante ou pas ?
    parce que s'il sort aussitôt il lit rien du tout
    invite82259f5e
    D'abord j'ai pas initialiser l'adresse du pointeur j'ai initialiser sa valeur
    invite82259f5e
    La fonction UART1_Read() renvoie l'octet reçu à traver l'USART module
    invite82259f5e
    Voila les arguments de la fonction LCD_out: void Lcd_Out(char row, char column, char *text);
    invitef86a6203
    char *i;
    i = malloc(1):
    *i=65; /* "A" */
    Lcd_out(1,2,*i);
    y a des chances pour que le read soit pareil " *i "
    invite82259f5e
    hmmm, semble logique
    invite82259f5e
    mais il ne fonctionne toujours pas
    invite82259f5e
    voici ce que j'ai fait:
    Code:
    char *i;
    main() {
           while(1)
                                  *i=UART1_Read();
                                  if((int)i==13)
                                  Lcd_out(1,2,*i);
    paulfjujo
    bonsoir,
    le pointer doit en principe pointer sur une table de caractere
    et on initialise ledit pointer avec l'adresse du premier element de la table.....
    Code:
    char Texte[17];
    char *p;
    int i,j;
    main()
    p=&Texte[0];
      i=0;
      j=1;  // si 1 = 1ere ligne du LCD
           while(1)
    		          *p=UART1_Read();
    		           if(*p==13)
                                       Lcd_out(1,j ,*p);
    			p++;
    			i++;
    			if (i>15)
    				j++;
    				Texte[i]=0;
    				i=0;
    				p=&Texte[0];
    	if(j>2)
    	j=1;
                i=0;
    en supposant un LCD de 2 lignes de 16 cars:
    Texte de taille 17 ... 0 à 15 = 16 caractere + le 17em = 0 terminateur de string
    si tu efface le LCD sur reception du caractere CR=13 ..tu ne verras rien !
    a toi de voir comment gerer le depassement > 16 caracteres
    changement de ligne sur LCD ou ???
  1. Pouvez vous m'aider à identifier cet insecte s'il vous plaît?
    Par invite0677dc72 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/07/2013, 18h01
  2. Devoir de maths spé pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
    Par invitee181bc7a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2012, 12h00
  3. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ? :(
    Par invite53fda8e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2009, 20h01
  4. Je satuuuure.. ouvrez, si vous voulez m'aider!!
    Par invite1a2a7ad7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2008, 20h55
