inter crépusculaire
inter crépusculaire
    invite587d2044
    inter crépusculaire
    je recherche un inter crépusculaire avec une sortie 0-10V
    nanard
    Re : inter crépusculaire
    Tu devrais lire la charte:
    http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes. Tout message diffamatoire sera modéré immédiatement.
    Et être un peu plus précis : courant de sortie, utilisation, lieu où il placé,...
    invite587d2044
    je suis désolé je voulais le faire mais je n'est pas pu je sais pas comment on fait pour le modifier
    invite587d2044
    boujour
    Citation Envoyé par le fusible
    la tension d'alim est de 24V
    La tension de sortie est compris entre 0Vet 10V suivant la luminosité
    c'est pour donner l'info à un automate
    invite03271d33
    Salut. Tout est dit dans le mot " inter-crépusculaire ". En effet, dans ce mot il y a " inter " donc un contact soit donc deux niveaux logiques 1 & 0 ( fermé-ouvert ).
    Pour ton application, il faudrait associer une photo-résistanceavec un petit montage électronique pour rendre le signal compatible avec ton application .
    invite587d2044
    Bonsoir ,
    est que tu sais ou je pourrais trouver ces capteurs tout monté
    invite03271d33
    Salut. Pas la moindre idée. Mais il faudrait chercher dans les Kits de revendeur électroniques. Ou bien dans les montages publiés sur le Web.
    invite587d2044
    salut,
    merci pour ton aide.
    Un de mes fourneurs d'automate a trouvé les capteurs qu'il me faut.
    Passe une bonne soiré.
    urbann
    Je suis dans le même cas que le Fusible, je recherche un élément sensible à la lumière et faisant varier une tension en 0/10V
    C'est dommage qu'il n'ai pas donné sa solution.
    Ce serait sympa de nous donner les référence du capteur 0/10V qu'il a trouvé.
    invitee86643f9
    Une LDR peut être ?
    urbann
    Oui c'est exactement ça
    D'ailleurs j'en ai une dans mes boites
    J'ai une tension d'alim de 24V sur mon controleur Millenium II
    Je voudrais que la variation de lumière fasse varier la tension de 0 à 10V
    Si cela n'existe pas en module tout fait, ben je sortirai le fer à souder
    Pour aller plus loin je voudrais faire le même chose avec l'hygrométrie
    Mais d'abord le lumière ce serai bien
    invitee86643f9
    Heureuse coïncidence
    Avant le fer à souder (si cela n'existe pas en module tout fait), il faut user de quelques neurones pour faire sortir un schéma + un cahier de charge détaillé
    DAUDET78
    Voir la réponse #7
    Hygromètre ou LDR, même combat !
    J'aime pas le Grec
    urbann
    Effectivement avec les neurones sur ON, j'ai trouvé.
    Une résistance de 33K en série avec la LDR et le tour est joué
    L'intensité reste < 1mA alors que la LDR peut supporter 3,5mA
    Sur l'entrée analogique du contrôleur (Millenium Crouzet) on a la valeur à presque 0 en enfermant la LDR dans une boite noire et 255 (valeur max) en plein soleil.
    Voilà en espérant que cela évitera à certains de chercher trop longtemps.
    Maintenant pour mesurer l'hygrométrie je n'ai pas la solution
    DAUDET78
    Citation Envoyé par urbann Voir le message
    Je t'ai donné la solution avec mon lien #13 !
    oublié le lien : http://forums.futura-sciences.com/thread200776.html
    Dernière modification par DAUDET78 ; 11/02/2008 à 11h56.
    J'aime pas le Grec
    Chimimic
    pour l'hygrométrie, tu peux utiliser un capteur capacitif sensible à l'humidité. Appelé aussi Humidistance, ce type de composant permet une mesure d'humidité relative. La plage de mesure possible est généralement de 20% à 80%, mais certains capteurs (bien plus chers) sont toutefois capables de travailler sur une plage de mesure de 10% à 90%. La précision est de l'ordre de quelques pourcents.
    L'emploi de ce capteur n'est pa très complexe, dans la plupart des réalisation, on l'utilise dans un circuit oscillateur, avec une simple résistance. La constante de temps RC défini par le couple R + Humidistance, varie avec l'humidité et modifie donc la fréquence du signal de sortie de l'oscillateur. Il suffit de convertir ces variations de fréquences en variations de tension, par exemple par intégration (moyennage).
    urbann
    Désolé mais je ne comprends pas la signification du #13 !
    Mais en tous cas merci pour vos réponses et le lien de DAUDET
    Existe il un petit schéma pour raccorder la sonde et le comparateur ?
    C'est sous 24V et la plage de mesure de 20% à 80% (bien suffisant) doit être convertie en 0/10V.
    C'est pour placer dans une serre donc la précision importe peu. Le principe c'est de faire varier un petit ventilo en fonction du taux d'humidité.
    DAUDET78
    en #13 je pensais avoir mis le lien ...que j'ai oublié de mettre. Il est donc en réponse #15 et il faut regarder le schéma en réponse #7 de ce lien ....
    J'aime pas le Grec
    urbann
    Merci Daudet je vais regarder ça de plus près
    Par compte si ça existe tout fait ...
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
  1. Interrupteur crépusculaire . . .
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 00h31
  2. interrupteur crépusculaire
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 18h22
  3. interrupteur crepusculaire
    Par invite310ad46c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 21h02
  4. théorie des ensembles : démonstration A inter (B U C) = (A inter B) U (A inter C)
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2004, 15h00
  5. intérupteur crépusculaire
    Par invite90db9da4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2004, 19h48
